Глюки магнитолы
M@x8634Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 19:02 | Сообщение # 181
Авто: PRO Ceed 1.4 MT
Доброго времени суток, подскажите у меня такой глюк, перестала работать кнопка setup на штатной магнитоле, при нажатии на неё ни каких откликов. Может у кого была такая проблема?
ChmlnДата: Понедельник, 10.12.2012, 17:09 | Сообщение # 182
у меня появилось пару дней назад - слушаешь флешку, раз переключается на радио, или слушаешь флешку, останавливается звук, начинается опять чтеине, как на битом сиди...
Zezmar3788Дата: Понедельник, 17.06.2013, 14:18 | Сообщение # 183
Часто выбивает Disk error!!!песни пригают постоянно,диск гарячий когда вынимаешь ужас!!!у кого были проблемы???что делали??
viper72Дата: Понедельник, 17.06.2013, 14:39 | Сообщение # 184
Zezmar3788, глюки к глюкам. Перемещено
ВарварДата: Пятница, 21.06.2013, 13:03 | Сообщение # 185
Авто: kia cee'd
у кого была такая штуковина переключаешь на запомненную станцию, звук не идет, висит сообщение "IP Search" и так до бесконечности. Самое любопытное, нажимаешь "mute" и глушишь звук, потом опять включаешь и радиостанция включается без всяких задержек моментально. Раздаражает...
fabДата: Вторник, 30.07.2013, 11:21 | Сообщение # 186
Всем привет, имею глюк магнитолы не работают кнопки на панели, кроме как включение и выключения(регулировка громкости тоже не работает)... Пользуюсь кнопками на руле... Хотел спросить можно ли как то восстановить магнитолу и кто может помочь с ремонтом?
Заранее благодарен!
viper72Дата: Вторник, 30.07.2013, 12:35 | Сообщение # 187
fab, я вот не поленился и перечитал 10 страниц топика wink
Резюме какое:
1. Передернуть предохранитель магнитолы или скинуть клемму
2. Постучать пальчиком под 5 и 6 кнопкой (там разъем)
3. Снять магнитолу и попробовать полечить разъем вот таким способом: http://ceed.org.ua/forum/4-874-581366-16-1342593489
Удачи!
SchevchenkoДата: Пятница, 07.03.2014, 22:39 | Сообщение # 188
Авто: KIA CEED SW 2.0 AT
У меня тоже работали кнопки только на руле. Пропаял (разбирал магнитолу, думал потом не соберу, новичёк я в этом tongue  ))))
Теперь всё работает. Я уже и забыл как она работает, настройка басов, радиоволн.
Без ворогів можна в світі як-небудь прожити. А ці добрі люди найдуть тебе всюди. І на тім світі, добряги,тебе не забудуть.
SPYder4Дата: Среда, 28.05.2014, 21:17 | Сообщение # 189
Привет всем! Такая проблема: сегодня, внезапно, начала перезагружаться
магнитолла, при чем происходит это только когда музыка играет по
bluetooth или usb. Диски\радио- все ок..Быть может кто-то сталкивался
или знает от чего такое может произойти? Машина: ceed jd, mid,
2013.Магнитола- стандартная, для этой комплектации..
З.Ы. предохранитель переключил-исчезло, поставил русский язык- появилось, сменил на англ.-исчезло..шо це?О_О
AndreasДата: Суббота, 09.08.2014, 11:17 | Сообщение # 190
Авто: KIA Ceed 1.6 EX, So Red
Ну вот и я столкнулся с проблемкой, машинке 5 лет. Видимо от жары, машина стоит постоянно под солнцем на стоянке.
После одиночного пика, как тут писали это знак того что магнитола зависает, перестают работать все кнопки на руле и на самой магнитоле, кроме крутилок.
Иногда бывает все работает, кроме кнопок радио 3,5,6.
Попробую те способы что описывались выше, посмотрим что выйдет.
IsVikДата: Понедельник, 22.06.2015, 21:54 | Сообщение # 191
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
В магнитоле залипает кнопка 5, постучать - отпускает ненадолго.
Помогите картинкой как снять накладку вокруг магнитолы или дайте, пожалуйста, ссылку. Решил сам поремонтировать.
viper72Дата: Вторник, 23.06.2015, 09:13 | Сообщение # 192
IsVik, если поискать по форуму, то тема о снятии магнитолы находится на раз-два wink - http://ceed.org.ua/forum/4-2997-1
Здесь прямой линк с картинками
LemmingДата: Пятница, 31.07.2015, 23:14 | Сообщение # 193
Пришло время и мне отписаться в этой теме. Пару дней назад пропало управление магнитолой с кнопок на руле. Всю тему перечитал с первой до последней страницы: по колесу стучал, стекло протирал, предохранители и клеммы передергивал - ничего не помогло. Как раз попал к официалам, задал вопрос: "Что это такое и как с ним бороться?". Ответили: "Знаем о такой проблеме. Встречается достаточно часто, лечить не научились, сами не знаем, что это такое. Помогает замена магнитолы!" Решил разбираться сам. Разобрал панель на торпеде, извлек магнитолу, разобрал. CD-привод отбросил сразу: диски читает без вопросов, любые. Пропаял, на всякий случай, основную плату- думал где-то контакт нарушен, не помогло. Тоже самое проделал с лицевой панелью, результат аналогичный. Включил магнитолу без лицевой панели и, о чудо, все кнопки на руле работают! Как только возвращаешь её обратно - управление пропадает! Вывод понятен - проблема в ней, но что конкретно, пока понять и найти не удалось, пришлось остановится с дальнейшим ремонтом.
В этой теме отписывался rolis, что знает чудодейственное средство от этой напасти, но сам он здесь довольно долго здесь не появлялся, и по сему получить ответ от него вряд ли получится. Просьба к тем, кому он описывал решение проблемы, поделится рецептом. Или у кого-то есть какие-то соображения по данному вопросу, готов выслушать...
Добавлено (31.07.2015, 23:14)
Проблему с магнитолой удалось закрыть, кнопки и на панели и на руле работают без вопросов. Причина, как оказалось банальная - качество изготовления. Немного терпения, внимательности, паяльник - и порядок. Особых знаний в электротехнике не требуется.
Сообщение отредактировал Lemming - Вторник, 28.07.2015, 00:30
IsVikДата: Среда, 23.09.2015, 14:15 | Сообщение # 194
Ну что, магнитолу снял, панель разобрал, разъем перепаял, дефект не исчез.
Дефектов пайки больше на плате не видно.
Напомню дефект: В магнитоле как бы залипает кнопка 5, слышен писк и после этого пропадает управление на руле и частично на панели. Постучать - отпускает, но потом все возвращается.
Помогите или советом или ремонтом - заплачу.
slyДата: Среда, 23.09.2015, 15:00 | Сообщение # 195
феном прогреть бы. все-таки это дефекты пайки.
что значит "залипает" кнопка?
LemmingДата: Среда, 23.09.2015, 15:01 | Сообщение # 196
IsVik
Симптомы один в один, как были у меня. Все это лечится. Сейчас расскажу, читай ЛС.
IsVikДата: Среда, 23.09.2015, 23:13 | Сообщение # 197
Огромное спасибо за совет и наводку камраду Lemming!!!
Оказалось был оторван к.1 блочного разъема (хреновая пайка), это как раз шина опроса кнопки 5.
Пропаял все контаты и в блочном разъеме, все начало работать штатно.
RANGERДата: Вторник, 06.10.2015, 23:51 | Сообщение # 198
Всем приветствие. Посоветуйте. Сначала пропала возможность регулировки громкости на магнитоле, только с руля. Потом не переключались станции на радио, по заданным кнопкам. Также не выходит обратно CD при нажатии на кнопку. Также глюки с переключением режимов радио-CD-AUX, и не работает SETUP. Какие действия?
KIA Cee'd 1,6 EX MT So Red
Олег
www.amway.ua
Помощь для ребенка-инвалида http://gurichvika.io.ua/
Работы по инженерным системам, электрике и сантехнике.
IsVikДата: Воскресенье, 18.10.2015, 20:40 | Сообщение # 199
Паять разьем.
egooorДата: Среда, 04.11.2015, 19:41 | Сообщение # 200
Авто: Среди прочего KIA Ceed 1.6 AT
Цитата vovik_ch ()
У меня тоже так же было. Проблему Vanya_nov описал правильно. С помощью паяльника все решилось.Вот фото для наглядности:
http://chausov.com.ua/forum_ceed/audio/PICT4130.JPG
http://chausov.com.ua/forum_ceed/audio/PICT4131.JPG
http://chausov.com.ua/forum_ceed/audio/PICT4155.JPG
Посилання не працюють. Саме пробую зробити, а фото нема sad
