упала ABS
MitsumiДата: Воскресенье, 11.12.2011, 23:34 | Сообщение # 1
Авто: cee'd 1.6 FL
Всем привет!
Подскажите кто сталкивался…
загорелась лампа ABS, потом через день перестал работать электроусилитель и следом загорелась лампа чек инжин.
Диагностика показа отказ датчика правого колеса и ошибки в оборотах электроусилителя и движка.
кто знает связаны эти параметры между собой?
=MANIAK=Дата: Понедельник, 12.12.2011, 00:19 | Сообщение # 2
Скорее всего связаны, так как по идее наверное скорость и берётся с датчиков АБС, следовательно электоусилитель перестал понимать какую делать жёсткость руля,а потом когда накопились ошибки, то загорелся "чек"
MitsumiДата: Понедельник, 12.12.2011, 00:28 | Сообщение # 3
Авто: cee'd 1.6 FL
=MANIAK=, спасиб... я тож так думаю, потому как жесткость усилителя прыгает(
еще и дергаться на первой стала, как будто что-то с ХХ
лан завта поеду к официалам
DaishiДата: Понедельник, 12.12.2011, 00:34 | Сообщение # 4
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
Совет:
Прежде, чем соглашаться на замену датчика, проверь разъем за правым подкрылком.
Снова колеса, снова дороги,
CEED1Дата: Понедельник, 12.12.2011, 01:17 | Сообщение # 5
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
У меня недавно загорелось всё точно так же, и в такой же последовательности, правда я по трассе не ездил и разницу в работе электроуселителя не заметил!
Поменяли левый датчик, всё ок !
Правда цена wacko и ждать 1-5дней 710-750грн. А если 3 недели 490грн.
=MANIAK=Дата: Понедельник, 12.12.2011, 01:53 | Сообщение # 6
CEED1,
датчики обычно не проблема, как правило есть в наличии
но надо действительно глянуть сначала разъёмы и ещё немалая есть вероятность, что просто где-то сам провод чем-то зацепил и порвал.
MitsumiДата: Понедельник, 12.12.2011, 11:01 | Сообщение # 7
Авто: cee'd 1.6 FL
Daishi, =MANIAK=, разъем я уже смотрел и провод вроде целый (не было прибора прибора под рукой - прозвонить его), ничего не поменялось. Аккумулятор отключал - ничего.
похоже все-таки датчик лег.
меня больше инжин беспокоит, но если говорите, что он может загореться от накопленных ошибок по датчику, то уже легче.
вообщем сегодня еду к официалам (машина еще на гарантии), там глянем.
потом отпишусь
Добавлено (12.12.2011, 09:01)
CEED1, а жесткость усилителя я по городу почувствовал..... она здорово прыгает - то очень легко, то жестко)
slyДата: Понедельник, 12.12.2011, 11:03 | Сообщение # 8
Quote (Mitsumi)
да
в 90% случаев, судя по форумам - потеря контакта либо залом провода
DaishiДата: Понедельник, 12.12.2011, 11:24 | Сообщение # 9
У меня он загорался из за ошибок датчика скорости на правом колесе. Этот датчик на той же жиле, что и датчик АБС, из за плохого контакта в разъеме загорались эти 2 лампочки.
=MANIAK=Дата: Понедельник, 12.12.2011, 12:36 | Сообщение # 10
Quote (Mitsumi)
Тогда думаю особо переживать не стоит, найти неисправность - это не твой головняк.
MitsumiДата: Вторник, 13.12.2011, 00:33 | Сообщение # 11
Авто: cee'd 1.6 FL
кароче все гораздо интереснее было biggrin
провод датчика микимаусы пнадгрызли))))))))
разобрали, глянули, потянули - проводок и порвался... видны следы этих гадских монстрофф!
100 грн делов и машинка снова в строю!
спасибо всем!
DaishiДата: Вторник, 13.12.2011, 10:41 | Сообщение # 12
Ну от smile
ЗЫ
А было бы не на гарантии - лепили бы про замену датчика/ов smile
MitsumiДата: Среда, 14.12.2011, 00:54 | Сообщение # 13
Авто: cee'd 1.6 FL
ага) biggrin
хотя и про мышей не очень верится.... потому как оплетка (гофра) проводов целая!
я все-таки думаю, что там проводок с завода такой был, мож прибили его чем, поджали при установке.
не стал я спорить, главное проблема решилась)
