| divega | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 11:25 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia Ceed 1.6 AT
| Доброго времени суток!
У меня установлена Sherkhan Magikar 6 на Ceed 2010 года выпуска (5-тидверный хетчбек). До вчера было 10 месяцев работы без сбоев. Вчера возле магазина, после совершения покупок, (от постановки на сигнализацию прошло 20-25 минут) после нажатия на брелоке кнопки 2 система открыла двери но когда я открыл багажник раздался звуковой сигнал. Через 30 секунд машина затихла. При повторной попытке открыть дверь (любую из 5-и) система начинала вновь. Только зажимом кнопки 1 (на брелоке появляется надпись Auto и идет мелодичный сигнал) звук отключается раньше, чем через 30 сек и не повторяется при открытии дверей. Провел несколько "заходов". Каждый раз ситуация повторялась. После снятия сигнализации поехал по делам и в гараж, общее время езды составило 30 минут. Решил попробовать снова. Все заработало без проблем.
Прочие детали: 1. Возле магазина машина стояла под углом, правыми колесами на тротуаре, левыми на дороге. 2. Заряд батарейки на 1 пункт меньше максимального (недавно менял). 3. Машина храниться в отдельном закрытом боксе в многоэтажном гаражном кооперативе. 4. Температура воздуха +1...+2, сухо, но влажность 95-97 % (на момент поездки). 5. Сигнализация устанавливалась на месте покупки автомобиля -- салон Киа Моторс. 6. Сигнализация всегда использовалась в штатном режиме, а именно: - ставилась кнопкой 1, снималась кнопкой 2; - режим "свободные руке" не подключен и ранее не подключался (кнопка 4 не нажималась за кнопкой 1, как требуется для включения свободных рук). Дополнительно установлен доводчик стекол при постановке на сигнализацию.
Вопросы в следующем: возможно ли своими силами выяснить проблему или в чем она может быть?
Сообщение отредактировал divega - Понедельник, 21.11.2011, 11:27 |
| sly | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 17:01 | Сообщение # 2 |
| имхо помехи были на парковке
| Сян | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 22:11 | Сообщение # 3 |
| Quote (sly) помехи были на парковке сканировали?
Сообщение отредактировал Сян - Понедельник, 21.11.2011, 22:12 |
