Глохнет движок. Бензонасос?
fuzztonДата: Среда, 09.11.2011, 15:36 | Сообщение # 1
Авто: Cee'd 1,6 MT Hatch
Добрый день. Нужно подтверждение.
Скорее всего закончился бенз. Пытался завести раза четыри - в пустую. Залил топливо. Завел, пока сдавал назад - двиг. заглох.
Позже заводил. Работает минуту и глохнет. Я верно предполагаю - уграл бензонасос?
И еще, при замене топливного фильтра, датчик топлива заглючил - всегда пол бака. Его можна самому поправить? Есть, правда теория, залить полный бак.
Спасибо.
yuriyДата: Среда, 09.11.2011, 15:49 | Сообщение # 2
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
fuzzton, может вовремя замены топливного фильтра не поставил или не плотно поставил резиновый уплотнитель на одной из трубок бензонасоса?
=MANIAK=Дата: Среда, 09.11.2011, 16:01 | Сообщение # 3
Quote (yuriy)
Это очень возможно, так как там уплотнитель такой, что при установке фильтра бывает заворачивается, надо очень с ним аккуратно, но обычно при таком раскладе машина даже не заводится.
Ещё может быть, что если установлена сигналка с блокировками, то это она глючит и блокирует подачу топлива, надо искать где релюха.
RomarezДата: Среда, 09.11.2011, 16:03 | Сообщение # 4
fuzzton, это у тебя сразу после замены фильтра? yuriy, прав--у меня так было на предыдущей машине(Гетце), пришлось заново вытаскивать . теперь при замене слежу . Посмотри в старом фильтре резиновое колечко.
fuzztonДата: Среда, 09.11.2011, 17:51 | Сообщение # 5
После замены фильтра прошел месяц, так-что врятли это уплотнитель. В любом случае сегодня буду разбирать и надеюсь найду в чем загвоздка.
Просто хотел определить правильно ли выбрал вектор проблемы. Позже отпишусь. Сенкс гайз smile
2GarinДата: Среда, 09.11.2011, 17:59 | Сообщение # 6
fuzzton, я взял машину с поменяным фильтром. Причем, тоже не "только" поменяным. Через пару тысяч стала плохо заводиться.
Снял корпус насоса и увидел, что одно соединение недощелкнуто. Поправил и все гуд
fuzztonДата: Пятница, 11.11.2011, 15:22 | Сообщение # 7
Только-что завел, погазовал, при этом услышал какой-то пчих в раёне форсунок и неприкольный запах с выхлопной.
Может форсунка забилась? Инжектор не чистил ни разу(117тыс. пробег). Наверное нужно на диагностику..
Добавлено (11.11.2011, 14:22)
Теперь все в норме. Заслонка дросселя загрязнилась.
Всем спасибо за советы
