  • Страница 2 из 2
Скрежет при холодном старте
fuzztonДата: Вторник, 27.03.2012, 13:08 | Сообщение # 21
Авто: Cee'd 1,6 MT Hatch
Я не ставил новый. Прсто снял/поставил(сто, 100грн.) и отвез спецам по стартёрам - ремонт 200грн.
Итог 300грн.
DimonichДата: Вторник, 17.04.2012, 15:47 | Сообщение # 22
fuzzton, они его просто чистили как то?
последнее время тоже заметил - при запуске движка слышно как бендикс шумит пару секунд после старта. видать не выходит из зацепления и маслает вместе с движком.. на долго так его не хватит. Наверное реально и самому перебрать. Жигулевские и волговские сам ковырял когда то... Не думаю, что есть принципиально етличие... dry dry
Дмитрий г. Херсон
fuzztonДата: Вторник, 17.04.2012, 17:37 | Сообщение # 23
Dimonich, Отвозил мастерм мой коришь. Сказал чистили и что-то меняли.
DimonichДата: Среда, 18.04.2012, 11:44 | Сообщение # 24
есть у меня в электронном виде такая классная книжка "ремонт без проблем" с пошаговыми инструкциями и фотографиями. При наличии не кривых рук можно попробовать перебрать. И в этой самой книжечке есть такое примечание:" проблема - шестерня не выходит из зацепления с маховиком, решение - очистите шлицы и смажте их моторным маслом". Так же написано, что в процессе эксплуатации шлицы нужно периодически чистить.
Дмитрий г. Херсон
Евгений18Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 10:15 | Сообщение # 25
Похоже и у меня подобная проблема,а может и посерьёзнее:
при заводе частенько слышен скрежет и при выключении зажигания(при остановке двигателя)
иногда слышен аналогичный звук...Хорошо,если стартер.Пробег 54 тыс.
fuzzton, посоветуй СТО и контакты спецов по стартерам в Киеве,если не секрет,pls smile
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Воскресенье, 22.04.2012, 10:19
fuzztonДата: Понедельник, 23.04.2012, 11:30 | Сообщение # 26
Евгений18, смотри личку.
Igor_N_70Дата: Понедельник, 18.06.2012, 17:34 | Сообщение # 27
Авто: kia pro_cee'd
Из вышеописанного понял, что если бендикс "крякнул" то стартер маслает, но авто может не завестись? у меня просто иногда тоже на холодную скрежет, а сейчас стала плохо заводиться т.е. не всегда заводится с первого раза, может с 3-го или 5-го...
fuzztonДата: Вторник, 26.06.2012, 17:25 | Сообщение # 28
Igor_N_70, Когда будут морозы - не заведется, зуб даю. Так что луче сейчас побеспокоится
AvtoskladДата: Пятница, 27.07.2012, 01:22 | Сообщение # 29
Авто: Hyundai Lantra
Если станет вопрос приобретения бендикса на стартер - обращайтесь сюда
Оригинальные и лицензионные запчасти на автомобили. Доставка по Украине.
Присоединяйтесь к нам Вконтакте: http://vk.com/kybukraine
(066) 4418855, (062) 2130907
Serg_OДата: Вторник, 28.08.2012, 13:05 | Сообщение # 30
Авто: KIA ceed 1.6EX, мех.
Также столкнулся с вопросом замены бендикса.
Пробег 115 тыс. км.
Проблема возникала в основном на холодном двигателе (с утра). Стартер маслает, но в холостую. Такое впечатление, что он не входти в зацепление с маховиком и не крутит коленвал.
Временно проблема решалась путем заводки движка с включеной передачей (буквально на 1 сек). Потом, в течении дня проблема не вылазила.
Решил не испытывать судьбу. Нашел спецов. В Броварах (Киев обл.) мне обошлось: снять/установить стартер (120 грн.), ремонт (100 грн.), бендикс (100 грн.) Итого 320 грн.
Родной стартер Митсубиши. Со слов ремонтника был прилично загажен, возможно из-за того, что стояли с завода какие-то втулки не того размера. Все было почищено, заменен бендикс и посталены новые втулочки нужного размера.
Естественно, проблема с заводом авто ушла.
Заводимся с пол-тыка, чего и Всем желаю!!
Сергей
Киев & область
ГруДата: Среда, 03.06.2015, 09:12 | Сообщение # 31
Авто: Pro`Ceed 1.6MT
Всем привет!
Извините если баян и эта тема уже обсуждалась, но поиск ничего не дал.
Похоже пришел конец моему бендиксу стартера.
Читал я много инфы в интернете, но так мне никто конкретики и не дал.
Как я понял стартер на моей Прохе стоит от Mitshubishi Lancer IX, только коробки разные, соответственно и бендикс подходит от Lancer IX
Начал искать на Exist этот самый бендикс и запутался, нашел их аж 3 вида:
1) MD 619865 — Mitshubishi, стоимость его около 900 грн.
2) 36139 11140 — KIA, стоимость около 320 грн.
3) 36145 32510 — KIA, стоимость около 550 грн.
Кто менял бендикс, подходят от KIA данные бендиксы или надо ставить только от Lancer IX, а то как то неохота выкидывать 900 грн. вместо 320 грн. или вообще кто-то другой бендикс ставил, короче поделитесь любой инфой, буду благодарен.
AntonioДата: Среда, 03.06.2015, 09:17 | Сообщение # 32
Гру, когда мой бендикс нагнулся (по-моему на 80К) заказывал у этих ребят : http://www.as-ua.com/
Сработали оперативно и четко. Стоил тогда  около 300 грн.
Проконсультируйся у них.
PragmaticДата: Среда, 03.06.2015, 10:52 | Сообщение # 33
Гру, объединил с одной из существующих тем
  • Страница 2 из 2
