Блокировка руля
scorpДата: Четверг, 08.09.2011, 19:39 | Сообщение # 1
Авто: KIA CEE'D 2.0
Подскажите кто знает где искать причину.Во время движения блокируется руль,при этом загорается ESP.Уже такое второй раз за неделю,хорошо что оба раза скорость была около 10км/ч.Выключаю зажигание,потом включаю и все нормально.Но так ездит очень опасно.
igorbadyДата: Четверг, 08.09.2011, 20:07 | Сообщение # 2
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
Quote (scorp)
cry я надіюсь таки не блокується, а стає важким (відключається електропідсилювач)? Якщо так - то на форумі вже десь була схожа тема...
Добавлено (08.09.2011, 19:07)
комп.діагностика повинна показати, яка саме помилка в ЭУР і через що він відключається
scorpДата: Четверг, 08.09.2011, 20:28 | Сообщение # 3
Авто: KIA CEE'D 2.0
в том то и дело что именно заблокировался,сегодня как раз когда я выехал на перекресток,начал поворачивать направо и он заблокировался,я и вправо не успел докрутить и прямо проехать уже не попадал,так и стал мордой перед бордюром поперек перекрестка.
DaishiДата: Четверг, 08.09.2011, 21:06 | Сообщение # 4
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
Вот это я б с такой опасной фигней бы сам колупался....
Прямая дорога на СТО, хай смотрят....
Снова колеса, снова дороги,
scorpДата: Четверг, 08.09.2011, 22:18 | Сообщение # 5
Авто: KIA CEE'D 2.0
Та я сам и не собирался,завтра поеду на сервис,но у этих официалов обычно на 2 недели все расписано,а к кому попало ехать не охота.
VVSДата: Четверг, 08.09.2011, 23:17 | Сообщение # 6
Может руль блокирует не система EPS, а замок?.. После выключения зажигания руль разблокировался?
scorpДата: Пятница, 09.09.2011, 09:34 | Сообщение # 7
Авто: KIA CEE'D 2.0
Может и замок,но чего тогда загорелся датчик esp off,нажимал на кнопку esp - не помогало,после выключения а затем включения зажигания руль разблокировался.Сегодня попробую попасть на сервис.
slyДата: Пятница, 09.09.2011, 10:49 | Сообщение # 8
Quote (scorp)
esp off
ESP или EPS ?????
есть первое - то еще можно понять.
имхо, замок зажигания под замену.
пы.сы. написал бы по-человечески комплектацию авто
Сообщение отредактировал sly - Пятница, 09.09.2011, 10:50
VVSДата: Суббота, 10.09.2011, 01:33 | Сообщение # 9
sly, думаю что у scorp EPS. Многие путают просто.
slyДата: Суббота, 10.09.2011, 14:00 | Сообщение # 10
VVS, если таки EPS, то мозги эура сошли с ума.
scorpДата: Воскресенье, 11.09.2011, 20:27 | Сообщение # 11
Авто: KIA CEE'D 2.0
Датчик ,как я писал выше,загорался именно ESP OFF.По поводу комплектации,как описать парой букв не знаю,в талоне написано МТ 2,по сути-есть вроде все, кроме круиза.Вчера сделал комп.диагностику,в истории было 2 ошибки,одна из которых-изменение положения рулевого колеса,было сбито на 12 минут,ну это я и сам видел что оно кривовато стоит.Напряжение при незаведенном движке показало 12 В,по версии электрика это и есть причина.Он меня практически убедил что это у меня отключался гидроусилитель из-за недостаточного напряжения.Посоветовал зарядить аккум.Заряжу-посмотрим дальше.
LuckyДата: Воскресенье, 11.09.2011, 22:26 | Сообщение # 12
Quote (scorp)
электроусилитель, но то не критично
насколько я понимаю ESP зависит от EPS, соответственно ошибки во втором могут давать косяки в первом.
на хонда форуме обсуждали подобную ситуацию, когда eps блокировал руль изза слабого акб.
надо бы помимо зарядки аккума еще и калибровку сделать.
Добавлено (11.09.2011, 21:26)
вот ТСБ по калибровке http://ceedonline.info/ru/articles/articleshow.aspx?id=26
Kostya_NДата: Воскресенье, 11.09.2011, 22:54 | Сообщение # 13
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
Quote (Lucky)
странно, если кликать по ссылке меня выкидывает на эту же страницу???!!! wacko
Киев, Святошин
Сообщение отредактировал Kostya_N - Воскресенье, 11.09.2011, 22:56
LuckyДата: Понедельник, 12.09.2011, 00:21 | Сообщение # 14
Quote (Kostya_N)
у меня перестала открываться.
если что-то не открывается, забиваешь ссылку в гугл, находишь сайт и выбираешь "сохраненная копия"
в данном случае вот
