Проблемы с открытием центрального замка
ColnceedkaДата: Понедельник, 05.09.2011, 02:33 | Сообщение # 1
Авто: KIA ceed 1,6 LX 4АТ
Периодически не срабатывает замок на открытие/закрытие, приходится закрывать только на сигнализацию. Подскажите что это может быть за причина.
=MANIAK=Дата: Понедельник, 05.09.2011, 10:11 | Сообщение # 2
Colnceedka,
Ту сложно что-то так сказать, это будет как лечение по фотографии.
Если бы только не закрывался, то понятно, какой-то из концевиков барахлит или замок багажника, следовательно, когда нет сигнала, что закрыты все двери, то ЦЗ не закрывается. Но, вот если и не открывается тоже, то тут что-то другое, может антенна плохо работает, следовательно не всегда ловит сигнал от ключа, может ещё что-то.
Машине вообще сколько лет?
Для начала попробуйте запасным ключом, если другой ключ открывает и закрывает с кнопок нормально, то посмотрите не убились ли кнопки на ключе, который глючит или же может там банально пора уже поменять батарейку.
ColnceedkaДата: Понедельник, 05.09.2011, 11:25 | Сообщение # 3
Батарейку меняли уже несколько раз:))
И второй брелок тоже пробовали, дело в том, что на брелоке при нажатии загорается лампочка - значит с брелоками проблем нет.
Самое интересное, что когда я собираюсь ехать на сто показать мастерам - он начинает хорошо работать:)))) biggrin
pkpДата: Понедельник, 05.09.2011, 11:44 | Сообщение # 4
Colnceedka, Вообще, что за сигналка стоит. Тип или модель. У меня с салона Шериф стоял, то включал с первого, то не включал. Приходилось несколько раз нажимать. Особенно на стоянках где много машин было. Я его выбросил.
ColnceedkaДата: Понедельник, 05.09.2011, 12:31 | Сообщение # 5
pkp, Шериф 5btx925lcd
ПетровичДата: Понедельник, 05.09.2011, 14:21 | Сообщение # 6
Colnceedka, скорее всего это из-за того, что стоит бюджетный шериф. такое часто/постоянно замечается с ними.
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
ColnceedkaДата: Понедельник, 05.09.2011, 14:34 | Сообщение # 7
не могу понять какое отношение сигнализация имеет к основному замку...сигнализация всегда хорошо отрабатывает.
pkpДата: Понедельник, 05.09.2011, 15:06 | Сообщение # 8
Quote (Colnceedka)
Это у тебя диод на брелке мигает хорошо, но это не значит, что Шериф отрабатывает. В любом случае меняй на что-нибудь приличное.
chijoДата: Понедельник, 05.09.2011, 17:28 | Сообщение # 9
Quote (Colnceedka)
народ, сигналка работает, я так понял не срабатывают только замки. Либо глюк в блоке управвления замками либо в концевике сигналки, управляющей замками.
Colnceedka, с ключа замки закрываются?
ColnceedkaДата: Понедельник, 05.09.2011, 17:48 | Сообщение # 10
chijo, как раз с ключа и не закрывается, а вот с сигнализации закрывается
igorbadyДата: Понедельник, 05.09.2011, 19:21 | Сообщение # 11
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
Quote (Colnceedka)
ну якщо на команду від сигналки блоку управління реагує ан а сигнал від замка - ні, то напевно таки сигнал від замка не доходить? Добре було би перевірити механізм/контакти/роз'єми замка і роз'єми на стороні BCM (під панеллю приладів заниканий).
П.С. А ще було би добре відразу чітко описувати ситуацію, щоб на форумі народ зайвих ідей не придумував ;)
chijoДата: Понедельник, 05.09.2011, 20:39 | Сообщение # 12
Colnceedka, О чем я и говорил...
с обоих сторон или только с водительской не закрывается?
Сообщение отредактировал chijo - Понедельник, 05.09.2011, 20:39
igorbadyДата: Понедельник, 05.09.2011, 20:53 | Сообщение # 13
Quote (chijo)
точно, можна вдвоє скоротити радіус пошуку проблеми smile
ColnceedkaДата: Пятница, 09.09.2011, 11:22 | Сообщение # 14
chijo, ни одна из дверей не закрывается и не слышно характерного щелчка...
chijoДата: Пятница, 09.09.2011, 11:32 | Сообщение # 15
Colnceedka, ты не поняла, попробуй ключ вставить и повернуть в пассажирской двери.
pkpДата: Пятница, 09.09.2011, 11:42 | Сообщение # 16
Когда Colnceedka, ставила на сигналку, она это делала и с ключа зажигания и с брелка Шерифа. После снятия с Шерифа у нее не всегда отключалась сигнализация с ключа зажигания. Я ей рекомендовал в начале проверить ЦЗ только с Шерифа.
FaniДата: Понедельник, 23.07.2012, 23:54 | Сообщение # 17
Авто: Kia ceed
если ве замки то скорее всего сигналка или плок управления ц з что скорее нет а кнопочка закрытия дверей работает ?
Сообщение отредактировал Fani - Понедельник, 23.07.2012, 23:56
