Стук при остановке - решено частично!!!!
BrainfilterДата: Среда, 11.05.2011, 17:20 | Сообщение # 1
На http://ceedclub.ru/forums/ прочитал недавно тему, при остановке был глухой стук, при открутив колпак горловины бензобака стук пропал, но теперь возникает вопрос, в чем проблема? и как ее исправить.
VVSДата: Среда, 11.05.2011, 21:12 | Сообщение # 2
Brainfilter, укажи пожалуйста точную ссылку на тему, а не на общий форум.
BrainfilterДата: Среда, 11.05.2011, 22:06 | Сообщение # 3
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26142.60.html вот
slyДата: Четверг, 12.05.2011, 10:26 | Сообщение # 4
та же фигня, но пока руки не дошли заняться sad
БалуДата: Четверг, 12.05.2011, 10:38 | Сообщение # 5
Прочитав по ссылке пришел к выводу, что речь-то идет не о стуке, а о хлопке (звук выгибающейся жести). У меня такой присутствует, но его только слышно. Никаких вибраций, а тем более ударов по кузову нет. Всегда считал, что ето глушак остывает и не парился. Из прочитанного понял, что ето бензонасос создает разряжение в баке и он деформируется. После выключения мотора давление выравнивается и вместе с ним выравнивается и бак.
Странно только, что звук не меняется в зависимости от наполненности бака. А по идее должен был...
Вывод такой: пока у кого-то ето не приведет к каким-либо последствием - заморачиваться не стоит.
г. КИЕВ
automagДата: Четверг, 12.05.2011, 10:57 | Сообщение # 6
Авто: SW 2.0
может вентиляцию бака проверить да заменить угольный фильтр
БалуДата: Четверг, 12.05.2011, 11:02 | Сообщение # 7
Я вот дальше думаю. А ведь если все так, то на бензонасос ложится дополнительная нагрузка. Не приведет ли ето в его скорейшей кончине??? wacko Ведь действительно: если у нас есть фильтр на сапуне (назову ЕТО так условно) бака, то можно допустить, что он забился. Отсюда и разряжение в баке...
г. КИЕВ
Сообщение отредактировал Балу - Четверг, 12.05.2011, 11:04
automagДата: Четверг, 12.05.2011, 11:06 | Сообщение # 8
Авто: SW 2.0
вот для наглядности
http://www.elcats.ru/kia....658d930
slyДата: Четверг, 12.05.2011, 12:33 | Сообщение # 9
Балу, насос же бенз качает, а не воздух biggrin
ничего ему не сделается. емкость достаточно большая
БалуДата: Четверг, 12.05.2011, 12:45 | Сообщение # 10
Quote (sly)
ну а легко ли выкачать насос оттуда, куда его обратно разряжением пытается затянуть... Или мои представление о физических процессах в край неверные?? smile
г. КИЕВ
slyДата: Четверг, 12.05.2011, 13:03 | Сообщение # 11
Балу, повторяю - емкость достаточно большая, чтобы создать ТАКОЕ разряжение, чтобы возникли трудности по выкачке жидкости
БалуДата: Четверг, 12.05.2011, 13:09 | Сообщение # 12
Quote (sly)
С одной стороны да, а с другой разряжение ТАКОЕ, что деформируется металлический бак!
г. КИЕВ
smirnoffДата: Четверг, 12.05.2011, 13:14 | Сообщение # 13
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
Разрежение в баке не есть хорошо.Его там по идее не должно быть.У меня был раньше мерс так в один прекрасный момент при заправке начало влазить только 26 литров притом что бак 70 литров. При ближайшем рассмотрении бака оказалось что его сплющило так,что он стал тоньше в три раза.Перед этим пропадала тяга так как бедный бензонасос качал из последних сил.Пришлось менять бак и фильтр в крыле адсордбрдппва))(не могу выговорить как он называется) biggrin
[/URL]
OlegxXxДата: Четверг, 12.05.2011, 13:50 | Сообщение # 14
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
Quote (sly)
Але проявляєтся рідко , переважно коли температура нижче +5, за три роки разів 7-8 проявлялось biggrin Містіка biggrin
slyДата: Четверг, 12.05.2011, 14:56 | Сообщение # 15
Quote (Балу)
во-первых, разряжение воздуха smile
во-вторых, ты тот бак видел? biggrin фигли его плющить. тем более при таких больших плоских поверхностях... вот он и "играет"
БалуДата: Четверг, 12.05.2011, 16:22 | Сообщение # 16
sly, Я просто рассуждаю в слух. Меня лично ето не парит. smile Просто надеюсь, что подобный мозговой штурм поможет разобраться в сим явлении окончательно. Вон, на русском форуме вообще по началу арбузы по багажнику катались... biggrin
г. КИЕВ
BrainfilterДата: Четверг, 12.05.2011, 16:49 | Сообщение # 17
Приоткрыл крышку бензобака, хлопки пропали, раньше были постоянно особенно когда останавливаешь через 5-10 сек сильный хлопок аж по кузову давал, сейчас проблемы нет, появился лишь легкий запах бензина в салоне
slyДата: Четверг, 12.05.2011, 19:59 | Сообщение # 18
завтра посмотрю ту крышку.. мне почему-то по схеме показалось, что пары выводятся до крышки, а не после...
