щелчки в педали тормоза
SeregaДата: Понедельник, 04.04.2011, 13:50 | Сообщение # 1
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
Появились щелчки при нажатии на тормоз. Одиночный такой стук. Раньше было редко. Один раз за пару месяцев. А теперь постоянно и вне зависимости от температуры и дорожных условий. И немножко отдает в педаль. Есть у кого-то такая фигня?
www.commax-ukraine.com.ua
MuxeuДата: Понедельник, 04.04.2011, 13:51 | Сообщение # 2
Авто: Kia Ceed 1.4 MT LX
ABS ?))
SeregaДата: Понедельник, 04.04.2011, 14:03 | Сообщение # 3
Quote (Muxeu)
ABS ?))
Нет. Это даже на стоячей машине и с заглушенным двигателем.
ASFILДата: Понедельник, 04.04.2011, 16:41 | Сообщение # 4
Авто: CEED 2.0 MT
У меня тоже есть!
Такое ощущение что главный подклинивает.
AntonioДата: Понедельник, 04.04.2011, 18:57 | Сообщение # 5
У меня щелкал концевик на педали тормоза. Диагностируется посредством наклоненного уха.
Лечение - наклеил резиновую прокладку на место контакта с педалью. smile
SeregaДата: Понедельник, 04.04.2011, 19:20 | Сообщение # 6
Quote (Antonio)
Это тоже не он. Бывает стук идет в начале нажатия на педаль либо в конце. Главное в пробки не попадать, а то сдуреть от него можно. biggrin
VVSДата: Понедельник, 04.04.2011, 21:09 | Сообщение # 7
Serega, просмотри внимательно кронштейн педали тормоза на наличие трещин и разрывов металла... У меня такое было на педали сцепления. Металл на тормозе малехо толще, но лучше перестраховаться...
Сообщение отредактировал VVS - Среда, 06.04.2011, 00:54
SeregaДата: Вторник, 05.04.2011, 01:52 | Сообщение # 8
VVS, спасибо за подсказку. Посмотрю.
ИгорьДата: Вторник, 05.04.2011, 22:10 | Сообщение # 9
Да бывает это противное клацанье но оно то появляется и задалбывает своим присутствием то пропадает само по себе. Также заметил что у меня оно появляется после резких нажатий на педаль. Сначала парился по этому поводу облазил внизу с фонарем все что только можно было но так и ничего не нашел.
alensДата: Среда, 06.04.2011, 01:25 | Сообщение # 10
Авто: ceed 1.6 AT
У меня такое было после ремонта ЕУР , заметил сразу выезжая с сто, вернулся, оказалось просто надо немного отпустить ограничитель, он находится в педальном блоке просто внимательно посмотри , там болт с резиновым наконечником , он и работает ограничителем.
+++++фотографирую+++++
http://vk.com/fotoaaa
https://www.facebook.com/aaafoto
SeregaДата: Среда, 20.04.2011, 12:19 | Сообщение # 11
Нашли причину стуков. Вакуумник с главным тормозным под замену.
VVSДата: Среда, 20.04.2011, 23:50 | Сообщение # 12
Serega, нехило wacko А какой пробег авто?
ЗЫ: у меня пощелкивания прекратились сами по себе. Мастера сказали что щелкает шплинт какой-то фиксирующий и ничего нельзя с ним сделать.
SeregaДата: Четверг, 21.04.2011, 14:42 | Сообщение # 13
Quote (VVS)
78800 км. Стук у меня тоже иногда проходит на пару дней. А потом все по новой. На СТО снимали главный тормозной. И я лично дергал шток, который выходит из вакуумника. Да и еще. На выходных ради интереса отсоединил педаль от штока который в салоне. И понажимал ее. Ведет себя тихо. А вот когда нажимал на шток, был стук. Еще снимал пыльник (гофру), которая в салоне находится. На российском форуме люди писали, что брызгали силиконом на фильтр, который под гофрой и все прекращается. Так вот. Это совпадение. Под гофрой 3 фильтра. 2 поролоновых фильтра и один войлочный. И идет сам шток, тоже с маленькой гофрой и пластмассовой шайбой. Силикон даже туда не долетает. И стучать там нечему.
VVSДата: Четверг, 21.04.2011, 14:57 | Сообщение # 14
Serega, спасибо за ответ. И сколько удовольствие сие стоит (ваккумник с главным тормозным)?
SeregaДата: Четверг, 21.04.2011, 15:05 | Сообщение # 15
Quote (VVS)
Вакуумник стоит 2100 грн., а главный тормозной, 1500 грн. Вообщем буду б/у искать.
