  • Страница 2 из 2
Клацает сцепление
strangelДата: Среда, 06.08.2008, 01:00 | Сообщение # 21
Chief20,
Да не думаю что эта проблема повязана с защитой. У большинства сидов это присутствуют, но не у всех есть защита. И никто еще такую причину не называл smile
tol. Best regards!!! TERNOPIL
pavellvovДата: Среда, 06.08.2008, 17:48 | Сообщение # 22
вчера специально залез посмотреть и послушать, у меня клацает шток ,плюс еще нашел протертую резиновую прокладку меж каким-то стопороным винтом и собственно говоря рычагом педали(смысл этой прокладки и собственно винта пока не пойму).
S_V_MДата: Суббота, 29.11.2008, 02:33 | Сообщение # 23
Авто: Pro_cee'd EX2.0benz
У меня тож клацает ... как на холостом так и када переключаешь ... но при езде невсегда - иногда получается идеально сцепление отпустить и радость ... всё ок. Мне кажется это проблема тяжёлой ноги. Я уже не обращаю на это особого внимания.
Pro_cee'd EX/2.0/benzine/MT/HRed/AB3943AX - cell ph. /093/4602830 Vinnitsa-city
Chief20Дата: Суббота, 29.11.2008, 04:39 | Сообщение # 24
Авто: ---
Quote (strangel)
Chief20, Да не думаю что эта проблема повязана с защитой. У большинства сидов это присутствуют, но не у всех есть защита. И никто еще такую причину не называл
кстати прикол был в защине порехтовали прикрутили заново и ивсе тип топ! движек касался защиты!
Максим
CruelДата: Суббота, 13.12.2008, 21:13 | Сообщение # 25
И у меня клацает. Звук сопровождается и тактильным ощущением, передающимся на ногу. Если несколько раз подряд выжать - клацание уходит. Включить-выключить при выжатом сцеплении передачу - опять клацает. Тоже думаю, что это момент стыка частей сцепления - это был бы хороший вариант. Плохой - что-то ч каким-то поршнем выжимным, что-ли.
Добавлено (13.12.2008, 20:13)
Озвучил данную проблему на СТО Автотрейд. Андрей нажимал, ездил и т.д. Даже прокачивали сцепление, думали может воздух там в системе. Нифига - не воздух. В общем, причины, насколько я понимаю, установить не удалось. На работоспособность и скорость не влияет, поэтому пока решено просто присматривать за этим делом, ждать. Может чем-то более явным (не дай Бог, конечно), вылезет.
Андрей, если захочет, думаю отпишется тут более квалифицированно. Тему ему показал.
SergeДата: Среда, 25.11.2009, 13:25 | Сообщение # 26
Quote (Cruel)
На днях появилась такая же хрень... Причем, началось с тактильных ощущений - явный щелчок на педали (типа ощущений от срабатывания АБС) при почти полностью выжатой педали... Выключил музыку, остановился - слышно щелчок при нажатии педали.
Появляется после 15-20 минут езды. На холодную не чувствуется.
Кто нибудь докопался до причины явления???
СанекДата: Четверг, 26.11.2009, 02:07 | Сообщение # 27
И я на дна днях такое заметил!!!н вроде не постоянно!будем прислушиваться!!на гарантийку не поеду потому что там нет компетентных спецов ИМХО
Луганск
suprunДата: Суббота, 28.11.2009, 01:59 | Сообщение # 28
Первый раз услышал скрип и поклацывание в сцеплении на примерно 25 000. На ТО 30 000 обратился за помощью к официалам , "попшикали" wd 40 и сказали , что если повториться прийдется снимать коробку.
Очень не хотелось но , таки пришлось снимать.
Ближе к 55 000 пробегу совсем утомили скрип , клацанье и отдача педали сцепления по ноге. Съем коробки занял добрых 2,5 часа. Изначально грешили и на корзиу и на диск сцепления и на выжимной , но все оказалось в идеальном состоянии. Причина оказалась до обидного проста - еще на заводе в выжимной подшипник заложили недостаточное количество смазки (или вообще не заложили) в результате чего ему со временем стало затруднительно перемещаться по валу , что в свою очередь спровоцировало появление вышеописанных неприятностей. После смазки и двух часов сборки "до кучи " авто , все вернулось в пределы нормы.
Итог :
1. данную неполадку допускает завод изготовитель (со слов механиков разбиравших исобиравших авто )
2. устранение данного дефекта обошлось в 600 грн. и 5 часов убитого времени
3. после произведенных процедур педаль сцепления реально избавилась от скрипов , щелчков и "ступеньки" в процессе продавливания
4. педаль начала ходить намного мягче и приятней
FaustДата: Суббота, 28.11.2009, 08:36 | Сообщение # 29
suprun, а сколько стоит просто смазать этот подшибник?
(и как глубоко он находиться не хотелось бы всю КПП перебирать)
БалуДата: Суббота, 28.11.2009, 08:50 | Сообщение # 30
Quote (Faust)
Выжимной подшипник находится напервичном валу коробки передач в кожухе сцепления. Не сняв коробку до него не добраться. Я так понял, что не смазан первичный вал, по которому "ездит" подшипник, а не сам подшипник. В таком случае: ВД- 40 очень временное лечение...
г. КИЕВ
FaustДата: Суббота, 28.11.2009, 09:09 | Сообщение # 31
Балу, цена вопроса смазки последнего?
БалуДата: Суббота, 28.11.2009, 09:16 | Сообщение # 32
Quote (Faust)
Я не узнавал. У меня все пока слава Богу. Я так понимаю, что цена вопроса - цена снятия/установки коробки передач. На каждом СТО своя цена. Если подштпник и диск сцепления нормальне, то коробку снимают, первичку смазывают и коробку ставят на место. ИМХО
г. КИЕВ
FaustДата: Суббота, 28.11.2009, 09:30 | Сообщение # 33
Балу,чисто теоретически, у меня чуть клацает, меня это не напрягает... во что может выльется со временем?
БалуДата: Суббота, 28.11.2009, 10:16 | Сообщение # 34
Quote (Faust)
Quote (suprun)
г. КИЕВ
AustinДата: Суббота, 28.11.2009, 11:08 | Сообщение # 35
Quote (suprun)
Перед заменой выжимного тоже клацала педаль сцепления. После замены - стало тихо.
Если это одно из осложнений свистящего сухого подшипника - категорически НЕ советую всем менять его у официалов. Так как, по их словам, они не имеют права вмешиваться в работу подшипника, добавляя в него смазку и поставят вам хотя и новый, но такой-же сухой, который скоро снова принесет вам те-же проблемы.
Из личного опыта - свист подшипника появился где-то на 15 тыщщах, клацанье - на 25 000. После замены подшипника - через пару недель свист снова появился и снова слегка передаются вибрации от педали на ногу, хотя клацанья пока нет.
Faust, замена у официалов мне обошлась в 1200 грн. (300 - подшипник, 800 - работа, т.е. снятие защиты, разборка-сборка коробки и сама замена)
Народ, траблы со сцеплением приобрели массовый характер. angry Считаю, что нужно писать коллективную заяву представительству КИА-моторс в Украине. Либо пусть компенсируют расходы, либо делают замены этих гребанеых подшипников бесплатно, но уже на качественные, с достаточным колличеством смазки. Поскольку это не "неправильная эксплуатация автомобиля", а ЯВНЫЙ ДЕФЕКТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, пусть корейцы его устраняют, как это делается во всем цивилизованном мире. angry
FaustДата: Суббота, 28.11.2009, 11:17 | Сообщение # 36
Austin, не уофицыалов тоже стремно... полезешь к подшибнику потом в КПП другие приколы начнуться...
Quote (Austin)
солнце светит негры пашут, они на нас не обращают внимания.
отпишутся какойто бумажкой, и все.
БалуДата: Суббота, 28.11.2009, 11:34 | Сообщение # 37
Quote (Faust)
Замена сцепления и выжимного подшипника - не такой уже и сложный процесс. Коробка передач не разбирается. а всего лишь снимается. На любой нормальной СТО ето делают без проблем. А от криворуких мастеров никто не застрахован, поетому ищи СТО с нормальной репутацией и удевлетворяющую тебя по цене.
г. КИЕВ
FaustДата: Суббота, 28.11.2009, 11:43 | Сообщение # 38
Балу, до сегодня я об этом ваще не думал.
vlad_Дата: Суббота, 28.11.2009, 13:02 | Сообщение # 39
Авто: Kia cee`d
suprun, - блин, это-ж мой диагноз!
Где-то писал уже об этом, не помню....
Сенкс за толковый пост!
Теперь надо заняться поиском СТО с пряморукими мастерами.
Ну и что-б перестраховаться надо где-то зарезервировать на всякий случай новые диск сцепления, выжимной и корзину.
Влад г. Николаев
bombiniДата: Суббота, 28.11.2009, 20:08 | Сообщение # 40
vlad_,
та же самая фигня, залитой ВэДэшки хватило на 1,5 месяца, теперь опять клацает...
KIA Pro Ceed 1.4 Lx. Oil Blue. Сергей
Николаев
  • Страница 2 из 2
