Глохнет kia ceed автомат 1,6 бензин..
TiestoДата: Пятница, 26.11.2010, 00:52 | Сообщение # 1
Авто: Kia cee`d 1.6 АКПП
Глохнет при торможении.. с оборотов примерно 2,5-3 тыс.. если тормозить не отпуская тормоз до полной остановки машина глохнет.. приходиться переключать на N и заводиться.. иногда обороты скачут.. 800-700-650.. на разогретой..
Что это может быть?
Кроме как плохой бензин..
интересное
slyДата: Пятница, 26.11.2010, 00:54 | Сообщение # 2
на диагностику...
но похоже на датчик хх...
TiestoДата: Пятница, 26.11.2010, 00:59 | Сообщение # 3
на диагностику завтра уже еду..
но хотелось бы примерно знать что это такое.. не опасно ли так ездить.. не загробиться там ничего больше..?
интересное
slyДата: Пятница, 26.11.2010, 01:45 | Сообщение # 4
не думаю....
еще как вариант - таки сдохла одна свеча... а больше похоже на две...
но больше склонюсь к проблемам с холостым ходом.
завтра тебе все скажут smile
=MANIAK=Дата: Пятница, 26.11.2010, 01:47 | Сообщение # 5
Tiesto,
Check Engeene горит при езде?
А вообще действительно на клапан холостого хода похоже.
Его когда-нибудь чистили, какой пробег?
TiestoДата: Суббота, 27.11.2010, 01:08 | Сообщение # 6
Сегодня был на диагностике посмотрели... там ужас..
машина после дтп была на сто 2 месяца.... какимто макаром в двигателе и в клапане и в воздушном фильтре оказалось куча пыли от полировки кузова..
сказали срочно сделать промывку двигателя.. заменить масло.. прочистить клапан хх.. заменить все фильтра.. еслиб ещё на пару дней оставил бы то попадание на новый двигатель..+ ко всему оказалось масла в коробке практически не было..\чисто случайно решили посмотреть...
вообщем все сделали перестала глохнуть.. обороты держит четко не прыгают.. вот только теперь коробка немного барахлит.. при переключении с 2 на 3.. происходит небольшой рывок... а так все работает как раньше..
интересное
