Постоянно горит лампочка "ручник" и "имобилайзер"
| Serg_O | Дата: Четверг, 08.05.2008, 15:32 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA ceed 1.6EX, мех.
| Не ожидал. Пробег 2000 км. Сегодня рано утром завелся (нормально). Все лампочки на приборке погасли кроме вышеуказанных (стояночный тормоз выключен). Посидел-подумал что делать. Посмотрел уровень тормозной жидкости (в норме, подтеков нет). Заглушил, завел. Решил тронуться. Машина поехела как обычно. Тормоза и сцепление работают в обычном нормальном режиме. Лампочки продолжают гореть. Имобилайзер горит даже после вытаскивания ключа из замка зажигания. Позвонил на СТО. Записали на послезавтра на комп. диагностику. Сказали, что если изменений в поведении машины в худшую сторону нет, можно эксплуатировать. Подозреваю, что где-то электроника глючит, мож. датчики?? Подумываю снять клемму с аккума, может попусит. Подозреваю, что никто с аналогичной проблемкой не сталкивался. Продолжение следует.
Сергей Киев & область
| sly | Дата: Четверг, 08.05.2008, 15:39 | Сообщение # 2 |
| имхо где-то масса пропала....
| Serg_O | Дата: Понедельник, 12.05.2008, 11:31 | Сообщение # 3 |
| ОТЧИТЫВАЮСЬ Проблемка ушла также неожиданно как и появилась. Т.е. машиной пользовался в обычном режиме, проехал более 200 км. Вечером поставил авто на стоянку. Утром пришел, все ОК, ни одна лампочка не указывает на неисправность какой-либо из систем/механизмов/узлов. Чему был оч. рад. Проехал еще 200 км. Пока все ОК. Соответсвенно ехать на СТО смысла не видел. Вот такая "петрушка".
| strangel | Дата: Понедельник, 12.05.2008, 16:57 | Сообщение # 4 |
| Serg_O, ну точно саморемонтирующуяся... Надо уже в плюсы записывать... Не первый случай
tol. Best regards!!! TERNOPIL
| tnn | Дата: Пятница, 15.01.2010, 23:42 | Сообщение # 5 |
Авто: Ceed 1.4
| Оживляю тему... У меня уже месяца 3 постоянно горит лампочка ручника. Разобрать никак руки не доходят. Может кто разбирал уже и знает где что....?
форум
| Edward | Дата: Пятница, 15.01.2010, 23:56 | Сообщение # 6 |
| Quote (strangel) Оживляю тему... У меня уже месяца 3 постоянно горит лампочка ручника. Разобрать никак руки не доходят. Может кто разбирал уже и знает где что....? Tnn посмотри уровень тормозной жидкости (у нас датчик ручника горит и в том случае если он понижается).
Cee'd 1.6 SW AT EX MarsRed Эдуард Киев, Позняки
| tnn | Дата: Суббота, 16.01.2010, 00:46 | Сообщение # 7 |
Авто: Ceed 1.4
| Edward, ааа, спасибо! Только с чего бы это ему понижаться? Я тормозные колодки все поменял... [
форум
Сообщение отредактировал tnn - Суббота, 16.01.2010, 00:46 |
| automag | Дата: Суббота, 16.01.2010, 03:05 | Сообщение # 8 |
Авто: SW 2.0
| tnn лампа ручника еще горит когда неисправна EBD, так что сначала сделай комп,диагностику а потом разбирай,,,
| Se | Дата: Суббота, 30.01.2010, 21:39 | Сообщение # 9 |
| А у меня загорелся имобилайзер подскажите шо делать? TX 2.0 зарание спасиба.
| VVS | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 02:35 | Сообщение # 10 |
| Se, машина при этом нормально заводится? В любом случае - на СТО делать комп. диагностику. Пусть ищут.
| Se | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 16:44 | Сообщение # 11 |
| всем привет! VVS машина при этом нормально заводилась и ехала но на сто я поехал. та меня ободрали как липу причиной было замокания проводов гдето с правой стороны, замотали изолентой и вперёд а 270 отдай.
| vinnetou | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 17:54 | Сообщение # 12 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Quote (Se) замотали изолентой и вперёд а 270 отдай. ну дык, оригинальные расходники дорогие
г.Одесса
