Скрип педали сцепления на Cee'd
LiS11Дата: Среда, 07.10.2009, 20:32 | Сообщение # 61
Авто: Pro1.4MT=Nissan Qashqai
при выжатом сцеплении такое ощущение что птицы поют (писк) в салоне слышно не сильно но на улице просто жесть как пищит!!! ??? WD-40 этой штукой лечили и такой ли был симптом, и как на долго помогло ???
cry angry sad wacko
SV LiS11
«The Power to Surprise»
PragmaticДата: Среда, 07.10.2009, 22:07 | Сообщение # 62
Quote (LiS11)
ВДешкой лечат другую болячку. Если писк при выжатом сцеплении, то это уже точно прединфарктное состояние. Готовься к замене выжимного.
ДимонДата: Среда, 07.10.2009, 22:24 | Сообщение # 63
Pragmatic, у меня скрипело с пол года наверное. Сначала заморачивался, а потом плюнул. Сейчас ничего не скрипит, наверное тоже надоело. biggrin . Все работает в норме, пробегу 50150км.
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
PragmaticДата: Среда, 07.10.2009, 22:29 | Сообщение # 64
Димон, да у меня тоже скрипит периодически начиная с сороковки пробега наверное. Сейчас почти 70 000.
у LiS11 уже клиника - писк при нажатой педали (не при нажатии).
ДимонДата: Среда, 07.10.2009, 22:35 | Сообщение # 65
Мне предлагали заменить выжимной, но я не захотел чтобы мне лишний раз коробку снимали.
Начнет скрипеть LiS11 поеду менять, а сейчас не вижу смысла. smile Пока меня все устраивает.
LiS11Дата: Четверг, 08.10.2009, 00:07 | Сообщение # 66
а по гарантии есть шанс поменять кто подскажет!??!? angry cry sad wacko
SV LiS11
JOKERДата: Четверг, 08.10.2009, 00:40 | Сообщение # 67
dyadm
У меня был прикол на Маджентисе. При выжатой педали сцепления пел подшипник. Перестал петь после капиталки ходовой. Шось дето было перекошено. А на Кеде педаль сцепления не скрипит. У меня её нету. smile Да простят меня модераторы.
WaveДата: Четверг, 08.10.2009, 00:50 | Сообщение # 68
Авто: CEED 1.4
и у меня скрипит
уже тыщщ 5 как скрипит =)
г. Киев www.crystal.in.ua
LiS11Дата: Четверг, 08.10.2009, 01:10 | Сообщение # 69
angry sad angry censored
Quote (dyadm)
А на Кеде педаль сцепления не скрипит. У меня её нету. Да простят меня модераторы.
Добавлено (08.10.2009, 00:10)
Quote (Wave)
и у меня скрипит
а у меня не скрипит уже а соловьи поют
SV LiS11
JOKERДата: Четверг, 08.10.2009, 01:10 | Сообщение # 70
dyadm
LiS11, у нас новый модератор? biggrin biggrin biggrin
LiS11Дата: Четверг, 08.10.2009, 01:28 | Сообщение # 71
Quote (dyadm)
да не biggrin
просто sad не хочется как то "Готовься к замене выжимного".
SV LiS11
JOKERДата: Четверг, 08.10.2009, 01:44 | Сообщение # 72
dyadm
Quote (LiS11)
просто не хочется как то "Готовься к замене выжимного".
Забей! Как говорит мой слесарь, у которого я обслуживаюсь с 1998 г. - "Хороший звук всегда вылезет". biggrin
А пока не вылезет - катайся.
PragmaticДата: Четверг, 08.10.2009, 08:56 | Сообщение # 73
Quote (LiS11)
читай СК, Подшипники не подлежат гарантийной замене.
сидоводДата: Пятница, 16.10.2009, 13:07 | Сообщение # 74
Авто: PRO ceed 1.4 ex
Всем привет!!!!Таже проблема и у меня,сегодня надо попробывать вд 40,а может кто подскажет лучше масла туда немного брызнуть????? surprised
ASFILДата: Вторник, 20.10.2009, 19:43 | Сообщение # 75
Авто: CEED 2.0 MT
Масла брызнуть не долезиш!
WD Помогает на5-10 тысач Скрип на валу где выжимной ходит.
Можно снять КПП и литолом помазюкать
ДимонДата: Вторник, 20.10.2009, 23:30 | Сообщение # 76
У меня какоето вытьё когда здаёш назад, причем только в том случае если под небольшую горку и с вывернутым рулём wacko
ASFILДата: Вторник, 20.10.2009, 23:49 | Сообщение # 77
Авто: CEED 2.0 MT
Димон, ОГО прям три в одном
Мож привод
Какой пробег?
PragmaticДата: Среда, 21.10.2009, 09:24 | Сообщение # 78
Димон, ASFIL, офф-топ
ДимонДата: Среда, 21.10.2009, 20:47 | Сообщение # 79
Pragmatic, гул появляется после того как только чуть-чуть отпустиш сцепление. Какие проблемы...или если задом и под горку то это уже не в тему...
uhm
PragmaticДата: Среда, 21.10.2009, 22:24 | Сообщение # 80
Димон, читаем название темы "Скрип педали сцепления", а не звуки после воздействия на нее.
В теме идет речь об звуках при работе педалью. У тебя другой случай.
