  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Скрип педали сцепления на Cee'd
vovik_chДата: Воскресенье, 24.02.2013, 16:40 | Сообщение # 121
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
Pragmatic, снимали подрамник, коробку...?
Добавлено (24.02.2013, 14:40)
Скорее всего прийдется менять выжимной.
Кто менял, подскажите, какой фирмы родной подшипник?
Есть фирмы Valeo и Exedy. По цене такие же, но вот не знаю качества их. Или лучше взять оригинал (хюндай), не смотря на то, что прокатал он у меня всего лишь 35000 км. sad
PragmaticДата: Воскресенье, 24.02.2013, 18:33 | Сообщение # 122
vovik_ch, коробку отсоединяли - точно. Подрамник кажется откручивали. Я не сильно вникал в перечень и последовательность действий.
Misha32Дата: Пятница, 07.06.2013, 13:04 | Сообщение # 123
Подскажите, на моем cee'd имею следующую проблему. При заведенном двигателе  педаль сцепления выжимается с потрескиванием(ощущается по педали) и слышен шум под капотом! Также слышен писк под тем же капотом, при выжатом сцеплении писк пропадает. Когда двигатель выключен педаль сцепления выжимается нормально! Думаю что это выжимной. Подскажите как поступить в данной ситуации? Менять не менять? Пробег 60000 км.
дмитричДата: Понедельник, 10.06.2013, 18:37 | Сообщение # 124
Давно читаю форум.Я устранил скрип в сцеплении набивкой литиевой смазки в точку соприкосновения штока рабочего цилиндра и вилки сцепления. Перед смазкой шток цилиндра утопить на 5-10 мм
advo-katДата: Воскресенье, 22.12.2013, 15:08 | Сообщение # 125
Недавно тоже возникла проблема со сцеплением. Прежде чем заехать на СТО хочу сам немного разобраться. Диагноз такой: при выкл. двиге педаль сцепления ходит нормально. При запущенном двиге на холостых все тихо, но только коснись сцепления (больше 1 см) слышен скрип (скрежет) металлический. Включив передачу и отпустив сцепление скрежет пропадает. И так на всех передачах, но чем выше тем слабее слышен лишний звук.
Подскажите, какова может быть причина такогй работы сцепления? Механика, пробег 100000 тыщ. 1,4 двиг.
chijoДата: Воскресенье, 22.12.2013, 15:19 | Сообщение # 126
Сам догадаешься? или надежда умирает последней? wink
=MANIAK=Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 16:21 | Сообщение # 127
Не будь таким злым! Помоги человеку догадаться, дай ему хотябы варианты ответа: smile
А. Мало жидкости в бачке омывателя, требуйте долива! . . . . . . . . . . . Б. Надо протереть фары и по идее всё пройдёт!
Ц. сЦепление, давно умерло, минимум выжимной, сЦуко сто тыщ! . . . . Д. Проблема с давлением в колёсах, надо вдуть!
Возможные подсказки:
Помощь зала - использовано
Звонок мне smile
По 50 и 50, налить себе и компьютеру, чтобы потом попросить его убрать некоторые неверные варианты.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Воскресенье, 22.12.2013, 16:23
advo-katДата: Воскресенье, 22.12.2013, 16:31 | Сообщение # 128
Юмористы, ёп та)) ясно. ремонт и запчасти по деньгам кто сориентирует в среднем по Киеву?
=MANIAK=Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 17:21 | Сообщение # 129
Без йумара в нашем деле никак smile
Если в Киеве, то и квалифицированно поменять смогём, написал в личку.
igorbadyДата: Понедельник, 23.12.2013, 02:24 | Сообщение # 130
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
Сорі за флуд, але не зміг втриматися. Маньяк, лови в рєпу за юмор biggrin
Добавлено (23.12.2013, 00:24)
Ну і по темі: я міняв на 50к. Зараз 120к.
Враховуючи стиль їзди (любитель постояти на світлофорах і в пробках на передачі з вижатим щепленням), пора відкладати на заміну, скоро повинен "заскрипіти" вижимний smile
advo-katДата: Четверг, 26.12.2013, 11:07 | Сообщение # 131
Спасибо тов. =MANIAK= за ремонт сцепления (оказался рассыпавшийся выжимной). Сделали быстро (за день), не дорого. Качество определится позже, но после дня эксплуатации нареканий  никаких. Еще раз благодарочка.
BerstДата: Вторник, 14.01.2014, 12:26 | Сообщение # 132
ну хоть тему развил)) и мы будем знать,что сцепление бывают в машинах
SergiyCoДата: Вторник, 14.01.2014, 13:07 | Сообщение # 133
=MANIAK=,
Спасибо за запчасти.
Педалька скрипит, выжимной шумит...
Уже привык...
To be a rock and not to roll.
Сообщение отредактировал SergiyCo - Вторник, 14.01.2014, 13:09
=MANIAK=Дата: Понедельник, 03.02.2014, 03:09 | Сообщение # 134
У меня тоже есть посторонние звуки, я пока забил.
Цитата SergiyCo ()
Педалька скрипит
Надо смотреть тогда кронштейн педали сцепления, может уже подгулявший или цилиндрик, а может просто банально между вилкой и штоком смазки уже нету.
Цитата SergiyCo ()
выжимной шумит...
Выжимной у тебя теперь усовершенствованный усиленный, пока лучше ничего не придумали. Так что по идее шумит слегка из-за того, чо он у нас постоянно вращается и немного вибрирует, такой тип сцепления, от этого никуда не денешься, да и на вилочке и направляющей уже так или иначе есть выработка.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Понедельник, 03.02.2014, 03:09
USER1Дата: Четверг, 27.02.2014, 12:42 | Сообщение # 135
Авто: KIA CEED ED SW 2008год.
Всем привет
Пробег 100 000 км.
заменил сцепления полностью.
через 500 км запищала сцепления,пищит только когда заведен двигатель на нетралке.
если выжать педель то сразу все пропадает.\
Поехал к мастерам,они прокачали сцепления и вроде все ок.но хватила не надолго.сейчас опять заскрипела.
скрип вернее писк похож на убитый шариковый подшипник
До прокачки пищал только на холодном двигатели или когда на улице слишком холодно.теперь пищит постоянно
Их вердикт бракованный выжимной,
теперь вопрос так ли это? или они просто отмазываются.
не хочется платить опять 1000 грн за замену
все спасибо
PragmaticДата: Четверг, 27.02.2014, 13:59 | Сообщение # 136
Admin, о твоей проблеме тут: http://ceed.org.ua/forum/4-1005-1
Sergio_4758Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:43 | Сообщение # 137
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
Люди, памагите !
Надоел скрип педали сцепления в салоне. Скрипит именно педальный блок, скрип вилки сцепления устранили полгода назад литиевой смазкой.
Пробег 43 тыс.
Что можно сделать с этой педалью? Где-то читал, что разбирать пружинный механизм педали сцепления занимает полдня sad
VyndДата: Четверг, 21.04.2016, 09:14 | Сообщение # 138
Авто: VW Jetta 1.6 TDI
Всем привет!
Хочу выразить свою благодарность участникам решения проблемы со скрипом, где то неделю назад был замечен скрип на горячую в процессе нажатия на педаль сцепления (по звуку было впечатление что у меня телега с упряжкой, а не иномарка). Подъехал с оффициалам - вердикт: "не выжимной, но надо разбирать смотреть, что то подржавело, трёт, надо смотреть". Цена разборки ~1000 грн.
Благодаря сему мануалу, сначала полез сверху, потом на яме (у себя в гараже) отодвинул пыльник и обильно попшикал wd40 в область вилка-направляющая-корзина. Вообщем пока звук пропал )) Большое спасибо, ещё от одного постарадавшего Сида smile
jcdentonДата: Вторник, 02.08.2016, 12:52 | Сообщение # 139
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
У меня был скрип при нажатии педали сцепления. После замены корзины сцепления, диска сцепления и вилки скрип пропал. Kia Ceed 2008г.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
