Были удары в рулевом при вывороте руля.
| AAxxxxxx | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 20:34 | Сообщение # 1 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| "Были" потому что уже все решилось. А теперь подробнее: Появилось около 2-х месяцев назад. Пробег на тот момент был около 30 000 км. Проявлялось стуком (ударом) в рулевом при вывороте руля, причем даже без движения машины. Стук был только один раз после долгой стоянки, а потом его словить было трудно. В общем трудно было его диагностировать, поэтому и не сразу поехал на СТО убирать. Подозрения по поводу диагностики оправдались - на АНБ (автоцентр на Борщаговке) ничего так и не нашли . Вопрос решился на Автотрейде. Ослабилось крепление электроусилителя к кузову. После подтяжки наступило счастье. Так что если у кого то будет что то подобное с рулевым имейте в виду.
г. Киев
| ШОН | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 20:55 | Сообщение # 2 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| Quote (AAxxxxxx) Проявлялось стуком (ударом) в рулевом при вывороте руля, причем даже без движения машины. Что то подобное изредка у меня проявляется и действительно после продолжительной стоянки, завёл машину и при повороте руля на месте, слышен щелчек, причем не на слух, а на ощупь от руля в ланони. Quote (AAxxxxxx) Ослабилось крепление электроусилителя к кузову. Саш а хоть ориентировочно где искать это крепление?
Моб. тел. 050-950-58-44
| Балу | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 21:21 | Сообщение # 3 |
| Точно такие же симптомы. Заскочу завтра на Автотрейд.
| strangel | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 23:27 | Сообщение # 4 |
| Балу, Напиши по результату!
tol. Best regards!!! TERNOPIL
| AAxxxxxx | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 10:28 | Сообщение # 5 |
| Quote (ШОН) Саш а хоть ориентировочно где искать это крепление? Где находится не знаю, т.к. во время копания в моей машине я находился в "зоне отдыха". Сказали, что надо подождать минут 20, т.к. есть что разбирать.
г. Киев
| Daishi | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 10:43 | Сообщение # 6 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| Вах....наконец то..... Мне уже два раза рулевое смотрели и не находили - раздражало сильно....Выезжаю утром из двора, с выворотом руля - типа щелчка в руле (на ощупь)....приезжаю на СТО, они / я крутят/кручу руль - НИФИГА.... Спасибо
| Балу | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 14:23 | Сообщение # 7 |
| Не доехал я до Автотрейда (ехал с Троещені)- сижу в Автосвіте. Сказали, что с проблемой знакомы - крестовина какая-то стучит. Сейчас устраняют. Посмотрим чем закончится.Добавлено (25.10.2010, 13:23) --------------------------------------------- Итак: заплатив 90 грн. за диагностику ходовой и рулевой. Вывод: необходима замена какой-то там крестовины в рулевом. Вопрос гарантийный, устраняется за счет СТО, однако, запчасти в наличии не оказалось. Сказали, что через дней 10 пригласят меня на замену. Странно, но после диагностики стука не заметил...
| Donni | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 15:19 | Сообщение # 8 |
Авто: Kia Ceed 2.0 MT EX
| Был с этой проблемой в СвитАвто ничего не нашли поеду в Автотрейд, а то достал этот стук.....
| Балу | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 21:51 | Сообщение # 9 |
| Блииин Только щас раздуплился - они мне еще и подномерные рамки УАхолдинга на СвитАвтовские поменяли...
| jcdenton | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:11 | Сообщение # 10 |
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
| Балу, Мне предлагали их но я отказался. А чем они отличаются от юа холдинговых?
| andry_m | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 22:01 | Сообщение # 11 |
| Вчера сам лечил похожий стук. Симптомы: стук в рулевой колонке при покачивании руля вверх и вниз. Причина не затянута гайка на оси рычага, который фиксирует регулировку рулевой колонки. Косяк конструктивный т.к. там должна быть контргайка но ее нет. Лечил: 1. Снял серую пластмасовую отделку под рулем (4 самореза под крест + отсоединил разъемы) 2. Снял черную пластмассовую отделку рулевой колонки (3 самореза под крест). 3. Протянул все доступные болты и гайки в пределах видимости и досягаемости. В т.ч. крепления ЭУР к кузову. 4. Подтянул саму гайку на оси рычага регулировки, которая на противоположной стороне оси от рычажка. Тянуть без фанатизма, а то регулировка будет работать только при приложении большого усилия. Можно еще поставить контргаечку. 5. Собрал все в зад, лишние запчасти в утиль :-). Управление стало немного сбитее, субъективно. Может кому-то пригодится.
г. Харьков
| Балу | Дата: Вторник, 16.11.2010, 21:51 | Сообщение # 12 |
| Quote (jcdenton) А чем они отличаются от юа холдинговых? надписями.  Добавлено (16.11.2010, 20:51) --------------------------------------------- Итак, пробег 55000. Вчера на СвитАвто по гарантии поменяли крестовину рулевого управления. Стуков при полном вывороте руля уже нет. Рулежка стала более сбитая и информативная. Руль боле упругий, но не более тяжелый. Стуков при езде не уменьшилось и не прибавилось ( у меня их и нет). Короче - стало прикольнее.
Сообщение отредактировал Балу - Понедельник, 08.11.2010, 22:24 |
| Cruel | Дата: Суббота, 11.06.2011, 16:51 | Сообщение # 13 |
| Незнаю, та же у меня проблема, или это что-то другое. Кто знает подскажите что делать.
Каждый раз после даже средней степени торможения (перед красным светофором, например) на старте слышу легкий щелчек в руле. Такое чувство, что чтото разболталось, какаято гайка ослабла и при старт-стопе стучит. Что это и где лечить?
| ШОН | Дата: Суббота, 11.06.2011, 18:02 | Сообщение # 14 |
| Cruel, Я бы проверил стойки стабилизатора.
| sly | Дата: Суббота, 11.06.2011, 22:44 | Сообщение # 15 |
| Quote (Cruel) при старт-стопе стучит
та же фигня
Quote (ШОН) Я бы проверил стойки стабилизатора.
менял - не оно
| vovik_ch | Дата: Четверг, 10.01.2013, 11:03 | Сообщение # 16 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| У меня на машине тоже уже третий день слышен стук. Проявляется он после того как машина постоит пару часов на морозе. Когда покрутить резко руль вправо-влево, то стучит где-то ЗА педалями ближе к левому колесу. При чем, если колеса стоят ровно. Когда немного повернуты, то стук тише. А если вывернуты до упора, так вообще нет. И слышно хорошо только в салоне, с улицы не так сильно. Если покататься немного, то стук делается тише, а то и вообще притирается. Хотел бы посмотреть что-там, но холодно, чтобы ехать на эстакаду. За что браться в первую очередь? Крепление электроусилителя? Или под капотом лазить? В подвеске?
