Были удары в рулевом при вывороте руля.
AAxxxxxxДата: Воскресенье, 24.10.2010, 20:34 | Сообщение # 1
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
"Были" потому что уже все решилось. А теперь подробнее:
Появилось около 2-х месяцев назад. Пробег на тот момент был около 30 000 км.
Проявлялось стуком (ударом) в рулевом при вывороте руля, причем даже без движения машины.
Стук был только один раз после долгой стоянки, а потом его словить было трудно. В общем трудно было его диагностировать, поэтому и не сразу поехал на СТО убирать.
Подозрения по поводу диагностики оправдались - на АНБ (автоцентр на Борщаговке) ничего так и не нашли sad .
Вопрос решился на Автотрейде. Ослабилось крепление электроусилителя к кузову. После подтяжки наступило счастье. smile
Так что если у кого то будет что то подобное с рулевым имейте в виду.
г. Киев
ШОНДата: Воскресенье, 24.10.2010, 20:55 | Сообщение # 2
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
Quote (AAxxxxxx)
Что то подобное изредка у меня проявляется и действительно после продолжительной стоянки, завёл машину и при повороте руля на месте, слышен щелчек, причем не на слух, а на ощупь от руля в ланони.
Quote (AAxxxxxx)
Саш а хоть ориентировочно где искать это крепление?
Моб. тел. 050-950-58-44
БалуДата: Воскресенье, 24.10.2010, 21:21 | Сообщение # 3
Точно такие же симптомы. Заскочу завтра на Автотрейд. smile
г. КИЕВ
strangelДата: Воскресенье, 24.10.2010, 23:27 | Сообщение # 4
Балу,
Напиши по результату!
tol. Best regards!!! TERNOPIL
AAxxxxxxДата: Понедельник, 25.10.2010, 10:28 | Сообщение # 5
Quote (ШОН)
Где находится не знаю, т.к. во время копания в моей машине я находился в "зоне отдыха".
Сказали, что надо подождать минут 20, т.к. есть что разбирать.
г. Киев
DaishiДата: Понедельник, 25.10.2010, 10:43 | Сообщение # 6
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
Вах....наконец то.....
Мне уже два раза рулевое смотрели и не находили - раздражало сильно....Выезжаю утром из двора, с выворотом руля - типа щелчка в руле (на ощупь)....приезжаю на СТО, они / я крутят/кручу руль - НИФИГА....
Спасибо smile
Снова колеса, снова дороги,
БалуДата: Понедельник, 25.10.2010, 14:23 | Сообщение # 7
Не доехал я до Автотрейда (ехал с Троещені)- сижу в Автосвіте. biggrin Сказали, что с проблемой знакомы - крестовина какая-то стучит. Сейчас устраняют. Посмотрим чем закончится.
Добавлено (25.10.2010, 13:23)
Итак: заплатив 90 грн. за диагностику ходовой и рулевой. Вывод: необходима замена какой-то там крестовины в рулевом. Вопрос гарантийный, устраняется за счет СТО, однако, запчасти в наличии не оказалось. Сказали, что через дней 10 пригласят меня на замену.
Странно, но после диагностики стука не заметил... smile
г. КИЕВ
DonniДата: Понедельник, 25.10.2010, 15:19 | Сообщение # 8
Авто: Kia Ceed 2.0 MT EX
Был с этой проблемой в СвитАвто ничего не нашли badmood поеду в Автотрейд, а то достал этот стук.....
БалуДата: Понедельник, 25.10.2010, 21:51 | Сообщение # 9
Блииин Только щас раздуплился - они мне еще и подномерные рамки УАхолдинга на СвитАвтовские поменяли... wacko
smile
г. КИЕВ
jcdentonДата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:11 | Сообщение # 10
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
Балу, Мне предлагали их но я отказался. А чем они отличаются от юа холдинговых?
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
andry_mДата: Понедельник, 08.11.2010, 22:01 | Сообщение # 11
Вчера сам лечил похожий стук. Симптомы: стук в рулевой колонке при покачивании руля вверх и вниз. Причина не затянута гайка на оси рычага, который фиксирует регулировку рулевой колонки. Косяк конструктивный т.к. там должна быть контргайка но ее нет. Лечил:
1. Снял серую пластмасовую отделку под рулем (4 самореза под крест + отсоединил разъемы)
2. Снял черную пластмассовую отделку рулевой колонки (3 самореза под крест).
3. Протянул все доступные болты и гайки в пределах видимости и досягаемости. В т.ч. крепления ЭУР к кузову.
4. Подтянул саму гайку на оси рычага регулировки, которая на противоположной стороне оси от рычажка. Тянуть без фанатизма, а то регулировка будет работать только при приложении большого усилия. Можно еще поставить контргаечку.
5. Собрал все в зад, лишние запчасти в утиль :-).
Управление стало немного сбитее, субъективно.
Может кому-то пригодится.
г. Харьков
БалуДата: Вторник, 16.11.2010, 21:51 | Сообщение # 12
Quote (jcdenton)
надписями. biggrin
Добавлено (16.11.2010, 20:51)
Итак, пробег 55000. Вчера на СвитАвто по гарантии поменяли крестовину рулевого управления. Стуков при полном вывороте руля уже нет. Рулежка стала более сбитая и информативная. Руль боле упругий, но не более тяжелый. Стуков при езде не уменьшилось и не прибавилось ( у меня их и нет). Короче - стало прикольнее.
г. КИЕВ
Сообщение отредактировал Балу - Понедельник, 08.11.2010, 22:24
CruelДата: Суббота, 11.06.2011, 16:51 | Сообщение # 13
Незнаю, та же у меня проблема, или это что-то другое. Кто знает подскажите что делать.
Каждый раз после даже средней степени торможения (перед красным светофором, например) на старте слышу легкий щелчек в руле. Такое чувство, что чтото разболталось, какаято гайка ослабла и при старт-стопе стучит.
Что это и где лечить?
ШОНДата: Суббота, 11.06.2011, 18:02 | Сообщение # 14
Cruel, Я бы проверил стойки стабилизатора.
slyДата: Суббота, 11.06.2011, 22:44 | Сообщение # 15
Quote (Cruel)
та же фигня
Quote (ШОН)
менял - не оно
vovik_chДата: Четверг, 10.01.2013, 11:03 | Сообщение # 16
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
У меня на машине тоже уже третий день слышен стук. Проявляется он после того как машина постоит пару часов на морозе. Когда покрутить резко руль вправо-влево, то стучит где-то ЗА педалями ближе к левому колесу. При чем, если колеса стоят ровно. Когда немного повернуты, то стук тише. А если вывернуты до упора, так вообще нет. И слышно хорошо только в салоне, с улицы не так сильно.
Если покататься немного, то стук делается тише, а то и вообще притирается.
Хотел бы посмотреть что-там, но холодно, чтобы ехать на эстакаду. За что браться в первую очередь?
Крепление электроусилителя? Или под капотом лазить? В подвеске?
