Дизель стал работать громче..
dimatsДата: Вторник, 05.10.2010, 23:50 | Сообщение # 1
После 16.5к пробега стал замечать, что движок от 2.5к и выше оборотов стал заметно сильнее слышен.
Также задницей (да и не только) чувствуется легкая вибрация через корпус, которой ранее не было...
Поначалу сомневался, думал глючиться, а сейчас уже, на 17.1к пробега практически уверен...
Звук имено двигателя, дизельный, знакомой тональности, но громче чем было.
Отмечу что эффект чувствуется не важно на какой передаче.
А на низких оборотах, на холостом все отлично - тихо и спокойно, привычный звук и с вибрациями все ок.
Тянет-разгоняется нормально, просто громче звучит при этом. "Лампочки" в норме. От включенности кондиционера не зависит.
ТО-15000 проходил не на 15000 км, а на 12000 пробега, так как к тому времени год прошел с момента Т0-1000 .
При этом меняли масло, маслофильтр. Топливный фильтр не трогали.
ceed sw 1.6 дизель, ручка.
Собственно вопрос, это нормально ?
Если нет, куда копать, на какие узлы обратить внимание сервисов (собираюсь к ним, но хочеться подготовится к визиту)
slyДата: Среда, 06.10.2010, 00:34 | Сообщение # 2
у дизеля в грм гидрокомпенсаторы стоят... масло вовремя менялось?
Добавлено (05.10.2010, 23:34)
хотя если на разных оборотах по-разному... к мотористам сходить не пробовал?:)
dimatsДата: Среда, 06.10.2010, 08:52 | Сообщение # 3
К мотористам сходить собираюсь, но увы, они зачастую птица гордая, требуют пинка для полёта...
иногда им надо явно указывать, что проверить, что сделать ...
А масло менялось на 1000 и на 12000 пробега.
PS: http://ceed.org.ua/forum/40-5529-1 sad
ВолодАрДата: Среда, 06.10.2010, 11:09 | Сообщение # 4
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
Подивись тут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24521.0.html , можливо це ВОНО. cool
slyДата: Среда, 06.10.2010, 12:54 | Сообщение # 5
Quote (ВолодАр)
можливо це ВОНО
да, кстати, у меня такая штука тоже имеет место быть sad
dimatsДата: Среда, 06.10.2010, 21:18 | Сообщение # 6
Спасибо за ссылку, но это не прокладка на выпускном соединении... специально лазил в яму, смотрел
МаксімичДата: Среда, 06.10.2010, 23:49 | Сообщение # 7
Авто: CeedSW 1.6 CRDI
В мене гучнішим став на 55000, інколи гучність роботи залежить від солярки (завжди євро-Мажейкяй на ТНК, але різний по звуку).
Так само на холостих і шумніше на робочих частотах обертання як і в тебе...
Забив!
Київ та передмістя
ExumerДата: Четверг, 07.10.2010, 00:35 | Сообщение # 8
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
dimats,
это ты просто привык уже к своему дизелю и кажется тебе, что он громче работать стал и вибрирует wacko
Я когда первый раз сел за руль (в Сиид дизельный), так на первой заправке не глушил двигатель, когда вернулся из кассы в салон заново крутнул стартером ибо не слышал совсем работы мотора. Зато сегодня, после 80 тык. я слышу его звук и вибрации, каждой фиброй души biggrin
И ногда мне кажется, что двигатель работает очень громко и также вибрирует, но это все фигня. Сядь в любой другой дизель, если есть возможность, проедься, и почувствуй разницу.
Добавлено (06.10.2010, 23:35)
Посмотрел твой профиль, страна Германия?, а хотел тебе предложить проехаться на своем аппарате если ты в Киеве...
ВаняДата: Суббота, 20.11.2010, 14:44 | Сообщение # 9
Авто: ceed
заливал масло шел 5в30, точнее заливали на автотрейде. на 45 тыс пробега залили кастрол, хотя я долго упирался - мол лейте шел. итог - движек начал сразу шумнее работать и вибрировать, особенно на высоких оборотах (больше 2,3). понимал же, что лучше не менять масло, лить такое же как на заводе залили, но "мега специалисты", которым нужно заливать то, что выгоднее, слишком уж были настойчивые. естественно, что моя гипотеза может быть неверной. но все таки есть глубокие убеждения, что смена масла повлияла на шумность и ровность работы двигателя. вообще ценой машины заложены завышенные ожидания, в действительности кореец есть кореец, очень еще далеко до немца или японца: скрипы, стуки, ходовая...
Добавлено (20.11.2010, 13:44)
Exumer, я бы очень хотел проехать на "чужом" дизельке. заодно и свой "показать". я на печерске живу и работаю.
экономистДата: Пятница, 12.08.2011, 21:06 | Сообщение # 10
я думаю, что єто еще не тот звук, который беспокоил меня после 100 тыс, о чем я написал на http://ceed.org.ua/forum/4-7147-1#505051
желаю, чтобы все
