Подушка двигателя
pkpДата: Пятница, 17.09.2010, 10:33 | Сообщение # 1
Проблема.
Была диагностика, определили, что порвана резина в подушке двигателя.
Это писал здесь
http://www.ceed.org.ua/forum/4-1143-3#382687
Да резина порвалась с двух сторон. Вот фотки
а вот с обратной стороны
поставил новую
Весь процесс занял 30 минут.
Эксплуатация машины.
Машина прошла 50000, машине - 3 года, двигатель 2,0л, стиль езды - спокойный. Стоят подушки ТТС. Менял стойки, все 4 шт. Амо. родные с завода, была замена только втулок стаб. Замена свечей через каждые 15000, масло только фирмен. На 45000 смена масла в коробке передач и замена антфриза. Стоит защита двигателя с самого СТО при продаже.
Проблемы при эксплуатации до замены подушки.
При попаданни в яму на перездах, когда капот резко опускался, был слышен звук, как мне казалось удара двигателя о балку. По поводу вибрации не могу уверенно сказать, но не очень ощущал ее. Только после диагностики порыва резинки, мне казалось, что вибрация есть.
После замены подушки.
Пока только эмоции. Музыку выключил и стараюсь прослушать все. Первое впечатление - порванная подушка стояла с самого завода. Более полно наверно отпишусь после, пока езжу.
Заключение по факту порыва подушки.
Особого мнения не сложилось. При таком сроке экспл. этого не может быть. А прична скорее больше в браке самой подушки. Конструктив подвески пока исключили, так-как это пока первый случай.
Итоги.
У кого есть или нет вибрации, при возможности загоните машину на подъемник, снимите защиту и проверьте подушки. Не помешает.
P.S. Не знаю как с этой темой быть, пусть админы решат - либо оставлять, либо присоединить к "Вибрации двигател".
Сообщение отредактировал pkp - Пятница, 17.09.2010, 12:25
SmartBotДата: Пятница, 17.09.2010, 10:40 | Сообщение # 2
pkp
Номэр, брат, номэр. cool
Добавь инфу по самой подушке - если есть.
Нюансы по диагностике подушек есть?
pkpДата: Пятница, 17.09.2010, 10:46 | Сообщение # 3
SmartBot, Кроме той надписи, что есть на фотке больше нет. Что на порваной, что на оригинале. По парту не заморачивался. Сбрисл вин. S-Saha и он мне прислал.
Писал в другой теме, см. ссылку, все остальные подушки в норме.
Anton4ikДата: Среда, 02.03.2011, 13:32 | Сообщение # 4
Пробег 50450, треснутая в двух местах задняя подушка двигателя. Мне об этом сказали ещё на 45 тыс. cool
Вопрос на можно ли ездить с такой подушкой и сколько она стоит в оригинале. На базаре видел 800грн , показалось дорого, может кто знает где можно достать дешевле в Одессе?
Kia Ceed 1.6 EX, МТ, Machine Silver, КК, R16, задние
электростеклоподъёмники...))
Павел
Одесса
DimonichДата: Среда, 02.03.2011, 14:52 | Сообщение # 5
на сколько я понял это задняя подушка номер 219301H000
вот она на экзисте есть
http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=219301H000
экзист альтернативы не выдает. а жаль... 674 грн это не хило...
Дмитрий г. Херсон
pkpДата: Среда, 02.03.2011, 14:54 | Сообщение # 6
Anton4ik,
Я бы не советывал. А цену запроси у партнеров форума, однозначно будет дешевле.
Anton4ikДата: Суббота, 05.03.2011, 14:48 | Сообщение # 7
Всем спасибо ! smile
Павел
Одесса
