Центральный замок.
| _CKAT_ | Дата: Вторник, 07.09.2010, 20:14 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста как отключить блокировку дверей центральным замком при скорости выше 40 км/час или вообще отключить .Чтоб можно было включать самому вручную. А то кто чужой садится в машину и пытается выйти при работающем двигателе, (не успеваю ему открыть или сказать, еще раз открывай) тянет на себя ручку, а она не открывается он сильнее.Боюсь что скоро ее сломают. Слышал в Рено это как то делается нажатием этой самой кнопки и удержанием сколько то сек.И автомат отключен.А у нас в Сидах такого нет?Или надо обязательно лезть в электрику? Может есть на форуме такая тема?Подскажите кто что знает. Или надо лезть в электрику?
| sly | Дата: Вторник, 07.09.2010, 20:26 | Сообщение # 2 |
| Daishi | Дата: Вторник, 07.09.2010, 20:26 | Сообщение # 3 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| Quote Или надо лезть в электрику? Надо лезть в мануал
| _CKAT_ | Дата: Вторник, 07.09.2010, 20:38 | Сообщение # 4 |
| Quote (sly) надо лезть в электрику да электрик есть знакомый, но сказал надо рыться в схемах.Времени у него нет. он постоянно занят работой.Сейчас у современных машин электрик, это первый доктор. Quote (Daishi) Надо лезть в мануал да вроде почитал поверхностно и не нашел.Может кто лучше меня знает?
| Daishi | Дата: Вторник, 07.09.2010, 20:39 | Сообщение # 5 |
| Quote да вроде почитал поверхностно и не нашел.Может кто лучше меня знает? В мануале написано, что это ФИЧА, а чобы ее отключить - обратитесь к официалам....
| _CKAT_ | Дата: Вторник, 07.09.2010, 20:42 | Сообщение # 6 |
| Quote (Daishi) а чобы ее отключить - обратитесь к официалам.... значит в электрику надо...
| Daishi | Дата: Вторник, 07.09.2010, 20:45 | Сообщение # 7 |
| Quote значит в электрику надо Значит да.... В некоторых машинах можно самому поиграться с кнопкой, это правда, ну а тут - так...
| neendank | Дата: Вторник, 07.09.2010, 21:30 | Сообщение # 8 |
| Quote (_CKAT_) тянет на себя ручку, а она не открывается он сильнее.Боюсь что скоро ее сломают. У меня уже рефлекс,за секунду до полной остановки сам отключаю блокировку(устал объяснять)
http://staldom.net.ua/
| _CKAT_ | Дата: Вторник, 07.09.2010, 21:36 | Сообщение # 9 |
| Quote (neendank) У меня уже рефлекс,за секунду до полной остановки сам отключаю блокировку(устал объяснять) видно и себе придется вырабатывать Нет, все таки скачал схемы Сида.Буду своего электрика добивать.
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Вторник, 07.09.2010, 21:38 |
| Daishi | Дата: Вторник, 07.09.2010, 21:38 | Сообщение # 10 |
| Quote У меня уже рефлекс,за секунду до полной остановки сам отключаю блокировку(устал объяснять) Аналогично  Добавлено (07.09.2010, 20:38) ---------------------------------------------
Quote видно и себе придется вырвбатывать Это лучше, чем вырабатывать рефлекс на ЗАКРЫТИЕ каждый раз, имхо, и гораздо лучше, чем ездить с ОТКРЫТЫМИ дверями....
| neendank | Дата: Вторник, 07.09.2010, 21:38 | Сообщение # 11 |
| Quote (_CKAT_) видно и себе придется вырвбатывать Мне моя бухгалтерша помогла,та вообще на ходу вечно пытается выпрыгнуть
| VVS | Дата: Вторник, 07.09.2010, 23:23 | Сообщение # 12 |
| Где-то на форуме писали... Надобно под центральной консолью какой-то провод один перерезать. Только вот где писалось - непомню
| Daishi | Дата: Вторник, 07.09.2010, 23:41 | Сообщение # 13 |
| Quote Надобно под центральной консолью какой-то провод один перерезать В чем проблема ? Режешь по очереди....не ошибешься
| pkp | Дата: Среда, 08.09.2010, 10:14 | Сообщение # 14 |
| VVS, Quote Где-то на форуме писали... Надобно под центральной консолью какой-то провод один перерезать. Только вот где писалось - непомню А потом проблем с постановкой на сигнализац. не будет? Уж лучше рефлекс.
| Noy | Дата: Среда, 08.09.2010, 10:31 | Сообщение # 15 |
Авто: Kia Ceed SW CRDI
| Считаю что от этой фичи больше пользы, чем вреда... я вот раньше не пристегивался (точнее пристегивался через раз), а эта машинка выработала рефлекс. Очень правильный рефлекс!
Киев. Kia Ceed SW CRDI
| maniachello | Дата: Среда, 08.09.2010, 10:31 | Сообщение # 16 |
| в наше неспокойное время опасно отключать - где-то на светофоре могут что-то вытянуть из-за открытых дверей
| doc | Дата: Среда, 08.09.2010, 10:57 | Сообщение # 17 |
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
| У меня уже на левой задней двери сломали Распаковывал карту двери: оказалось, что отломалась пластмассовое ушко фиксатора троса открытия замка. Нужно полностью менять всю ручку открытия двери или кустарным способом проволокой зафиксировать тросик. Однозначно, функция полезная - отключать не надо, а пассажиров нужно как-то предупреждать, чтоб 2 раза легко дергали за ручку.
KIA рулит! _________________________ Хочешь жить в согласии - соглашайся...
Сообщение отредактировал doc - Среда, 08.09.2010, 12:02 |
| pkp | Дата: Среда, 08.09.2010, 11:34 | Сообщение # 18 |
| doc, У меня жесткое табу. Задную левую никто не открывает, только если я скажу что можно. Лучше толково объяснить, чем что-то химичить в машине, тем более с центральным замком. Вечером сажусь в машину, сперва ставлю на ЦЗ и только потом кладу барсетку на заднее сидение. Лучше такие рефлексы.
| 1svasya | Дата: Среда, 08.09.2010, 11:41 | Сообщение # 19 |
| По мануалу закрытие замков на 40 км. можно отключить через диагностический разъем с помощью программы - это делают официалы, можно конечно отключить провод с дачика скорости на блок ВСМ, но лучше программно. Лично я не отключал бы - очень полезная штука, не зря ее сделали.
Сообщение отредактировал 1svasya - Среда, 08.09.2010, 11:42 |
| SmartBot | Дата: Среда, 08.09.2010, 11:49 | Сообщение # 20 |
| _CKAT_, Читаем существующие темы и не разводим дубли. Тема закрыта.
