Не работает печка
PantherazziДата: Четверг, 20.10.2011, 10:28 | Сообщение # 101
Папарацци-подловист
Авто: c'eed sw 1,6 EX AT Black
Quote (sly)
все заслонки работают? на кнопки адекватно реагирует климат?
Да, работают все. И кнопки адекватно реагируют.
slyДата: Четверг, 20.10.2011, 11:59 | Сообщение # 102
Pantherazzi, вообще-то очень странно, так как заслонка, регулирующая температуру ОДНА.
попробуй сделать самодиагностику климата. в этом топике описывал кажется
haloДата: Четверг, 20.10.2011, 13:59 | Сообщение # 103
Авто: Ceed SW 1,6EX MT Dakar Yellow
Quote (sly)
если ты ее открыл, не поставив обратно поломанный привод, то она почти сразу и закроется.
конечно поставил, так что пока греюсь
Лучше старенький ТТ чем Кунг-фу и Карате
PantherazziДата: Понедельник, 24.10.2011, 10:21 | Сообщение # 104
Папарацци-подловист
Quote (sly)
Про самодиагностику не нашел...
Но сделал другое. Попробовал включить не Авто-режим, на котором стоит постоянно, а прямой обдув на водителя и пассажира. В этом случае воздух из всех воздуходувов одинаково теплый.... Ничего не пойму...... wacko
hellboyДата: Понедельник, 31.10.2011, 12:01 | Сообщение # 105
Авто: KIA CEED 1.6 EX AT
Уважаемые господа Сидоводы, облазил я ввесь радиорынок и, к моему огрмнейшему сожалению, не нашел я моторчика для актуатора температуры :(. Хоте было купить видео-магнитофон за 10 грн - но вот не задача, забрали недавно последний :(. Короче буду пробовать разобрать моторчик и почистить щетки, так как в некоторых положениях он вертится (проверял путем подключения блока питания), а пока прицепил заслонку стяжкой на максимальную температуру, так и приходится пока ездить. Может у кого, все таки, завалялся моторчик такой - буду весьма признателен, а то вываливать столько бабла за безделушку не сильно охота.
ультразвуковая чистка
slyДата: Понедельник, 31.10.2011, 13:01 | Сообщение # 106
hellboy, у меня один моторчик остался еще, но есть подозрение, что он будет шумноват - проворачивается чуть шумнее, чем тот, что я поставил себе.
тебе нужно было пойти на барахолку со стороны внутренней парковки. там их валом.
Quote (hellboy)
там нет щеток smile а тончайшие пластинки, которые и пригорают
KulerДата: Среда, 02.11.2011, 01:31 | Сообщение # 107
Авто: Ceed 1.6 SW LX
И я час пролазил сегодня по кар дачам, по радиодеталям (новым) не хрена не нашел, поздно прочитал вчерашние сообщения от sly, так я понял это моторчики б/у с видаков, я свой панасоник разбирал нечего похожего нет. sad хотел себе и корешу на сонату прикупить потому как рукой крутит заслонку с весны, и себе как только похолодало дует только на лобовое.
Все что я делал у официалов, я делал на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал Kuler - Среда, 02.11.2011, 01:40
slyДата: Среда, 02.11.2011, 12:16 | Сообщение # 108
Quote (Kuler)
б/у с видаков
c видаков шумноваты... на барахолке много аналогичных... его вручную если крутнуть - понятно, насколько он будет шумным....
hellboyДата: Среда, 02.11.2011, 19:04 | Сообщение # 109
sly, спасибо за совет! smile У меня на работе есть один кулибин, обещал сделать (он любитель поковыряться). Если уже не выйдет - то тогда поеду искать снова на кардачи.
Добавлено (02.11.2011, 18:04)
sly, Сколько раз был на кардачах, даже не догадывался о существовании внутренней парковки! smile
slyДата: Среда, 02.11.2011, 19:24 | Сообщение # 110
Quote (hellboy)
я тоже недавно узнал, и то случайно biggrin
Demon(VORKUTA)Дата: Вторник, 08.11.2011, 12:44 | Сообщение # 111
Народ извиняюсь если пропустил ,но у меня такая проблема с печкой: ну то что греет не очень как я понял это проблема с моторчиком заслонки,но у меня ещё и прикол в том что тёплый воздух дует только со стороны водителя,причём во всех положениях и стекло и ноги и лицо,а с пассажирской стороны холодный,а на улице давно не жара(-20-25) ни фига не прикольно,пассажиры мёрзнут)))подскажите плиз в чём подвох.Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Demon(VORKUTA) - Вторник, 08.11.2011, 13:00
slyДата: Вторник, 08.11.2011, 15:16 | Сообщение # 112
Quote (Demon(VORKUTA))
неправильно
пассажиры мёрзнут
что-то мне кажется, что у тебя чем-то воздуховоды забиты... хотя как это возможно при наличии фильтра - хз
Demon(VORKUTA)Дата: Вторник, 08.11.2011, 16:37 | Сообщение # 113
А напор воздуха не меньше был бы?
Добавлено (08.11.2011, 15:37)
И кстати побаловался регулировкой температуры туда обратно и чуть теплее стало дуть как то не до открывает что ли.
Сообщение отредактировал Demon(VORKUTA) - Вторник, 08.11.2011, 16:41
ИльичДата: Пятница, 11.11.2011, 13:38 | Сообщение # 114
И у меня левая сторона дует сильнее и горячее в лицо и ноги, а правая пока стоишь холодная, а погоняешь- чуть теплее. На станции разводят на замену радиатора печки в сборе с кондеем и полной разборкой торпеды - говорят засралась изнутри - вы типа залили в систему охлаждения гавнеца. Сид вагон 50 тыщь пробега и в систему ничего не подливал -сами небось плеснули на ТО. Помогите, кто сталкивался.
slyДата: Суббота, 12.11.2011, 12:14 | Сообщение # 115
надо смотреть схему конструкции печки\климата....
hellboyДата: Понедельник, 14.11.2011, 10:42 | Сообщение # 116
О чудо!!!!!!!!!!!! После скитаний по кардачам с моторчиком, по знакомым, колегам, (его никто не разбирал) он вдруг заработал! smile Поставил на место - работает. Посмотрим на долго ли хватит, но два запасных я все таки прикупил. smile
slyДата: Понедельник, 14.11.2011, 14:06 | Сообщение # 117
ненадолго. там пригорают контакты.
hellboyДата: Понедельник, 14.11.2011, 16:45 | Сообщение # 118
sly, Ну, буду надеяться, что зиму переездит. Тем более два запасных уже есть, если что - 15 мин разобрать панель, 15 - припаять, и еще 15 - собрать! smile Теперь еще паяльник купить не мешало бы!
kavДата: Среда, 23.11.2011, 00:03 | Сообщение # 119
А у меня вот такая фигня: на ноги теплый воздух не идет. Во все остальные места идет, а ноги мерзнут. Шо, блин, тоже моторчик бегать искать? )))
Сообщение отредактировал kav - Среда, 23.11.2011, 00:04
slyДата: Среда, 23.11.2011, 14:09 | Сообщение # 120
думаю да... но не факт, что такой же... кстати, большая вероятность, что торпедо снимать прийдется sad если не ошибаюсь, этот привод находится со стороны водителя
