Нереальная проблема с АКПП Сид 1.6 АТ
torieДата: Четверг, 23.06.2016, 11:06 | Сообщение # 81
Одесса-мама
Вуйко,
бюджет :бутылка пива другу,умеющему паять))
Ну и яма нужна:слить,промыть фильтр,снять,поставить назад,залить масло.Докупи литр АТФ.И магнит не потеряй.
Читай предыдущую страницу.Пост № 38.
Или перезвони 097-804-12-13.
--Мать городов русских!
ВуйкоДата: Четверг, 23.06.2016, 11:06 | Сообщение # 82
Цитата torie ()
Ну и яма нужна:слить,промыть фильтр,снять,поставить назад,залить масло.Докупи литр АТФ.И магнит не потеряй. Читай предыдущую страницу.Пост № 38.
Очень большое спасибо, уже понятнее, а в обход коробки дублировать неполучится? Или там есть подключение внутри?
Запорожье Уже присмотрелся...
ЭКОВИТА - экология быта
torieДата: Четверг, 23.06.2016, 11:06 | Сообщение # 83
Одесса-мама
Шлейф внутри находится.Там нужно мозги снимать.Позвони там тел-те расскажут.
ВуйкоДата: Четверг, 23.06.2016, 11:06 | Сообщение # 84
torie, еще раз спасибо!
Вообще странная картинка - 100% заводской косяк с этим шлейфом и никакой реакции официального сервиса.
Это вам не ржавые хомуты менять...
17 марта
Один доктор хорошо а два лучше: вчера показал еще одному диагносту ремонтнику, кроме кода ошибки он на стационарном компе открыл сидовский сервис манул и пошел по цепи датчика скорости.
В фишке датчика скорости один из трех проводов (зеленый\минус), точнее контактная пластинка провода не фиксировалась в корпусе фишки и "гуляла". Для уверенности снялся датчик скорости и проверили ответную часть фишки. Восстановили надежность контакта. Пока проездил 60 километров - полет нормальный, даже субъективно по другому едет машина.
После того как завел и снял ногу с тормоза машинка потихоньку ускоряется и переходит на вторую. Раньше просто потихоньку ползла...
Сообщение отредактировал Вуйко - Среда, 18.03.2015, 15:30
IsVikДата: Четверг, 23.06.2016, 11:07 | Сообщение # 85
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
92 т., сегодня и на меня свалилась описанная выше беда: вначале на холодном двигле сразу при включении коробки в реж. "Д" произошел толчок и дальше тупой разгон и  только 3 передача.
Поехал  в "Паритет Моторс-Сервис", там сделали сканирование, код ошибки не сказали, ошибку сбросили, проехался с мастером и все начало перемыкать нормально.
Росплатился, поехал домой, а 3-я опять появилась и постоянно.
Вернулся на СТО и мне сказали, что таки надо менять и шлейф 46307-23000 (3000 грн.) и провод 46308-2300 (4500 грн.), с маслом и пр. всего около 10 000 грн.
Таких денег мне не собрать, да и судя по сообщениям ФОРУМА такая замена гарантии не дает.
Смущает так-же требование замены второго провода, о котором на форуме не упоминалось.
Буду рад любому совету.
ВуйкоДата: Четверг, 23.06.2016, 11:07 | Сообщение # 86
IsVik
Посмотри мой пост № 51 - про фишку датчика скорости и если не удастся обойтись "малой кровью" далее Читай предыдущую страницу.Пост № 38.
Кстати там есть ссылка на аналогичную тему у северных соседей - какой смысл СТО париться с копеечной пайкой проводов косички когда за её замену можно рубить тысячи и не один раз?
У меня в результате проблема пока снялась, хотя коробка работает (субъективно) не так как до проблемы. Возможно мозг коробки заменил ранее сигнал датчика скорости на чтото другое, потом оно накрылось и начались проблемы, после восстановления сигнала с датчика скорости мозг стал учитывать его а проблема с "дублирующим" сигналом так и осталась. А может надо просто сбросить клемму (это я про свой случай).
В общем варианты у тебя еще есть. smile
... и у меня тоже.
torieДата: Четверг, 23.06.2016, 11:07 | Сообщение # 87
Одесса-мама
IsVik
перепаивай провода на щлейфе-копеечное дело.И проблема исчезнет.
IsVikДата: Четверг, 23.06.2016, 11:07 | Сообщение # 88
Спасибо за советы!
Подскажите еще где находится датчик скорости? Я электронщик, прозвонка и пайка это мое.
Остается найти в Киеве мастера или СТО где грамотно разберут коробку и лояльно отнесутся к задержке с прозвонкой и пайкой. Буду благодарен за наводку.
ВуйкоДата: Четверг, 23.06.2016, 11:07 | Сообщение # 89
От большого разъема на мозге (возле воздушника) возьмись рукой за самостоятельный двойной провод (не жгут) и иди вниз по нему до корпуса коробки. Мне так показывал диагност когда правил фишку.
Тут на форуме выкладывали полный сервис-мануал - поищи.
Сообщение отредактировал Вуйко - Четверг, 02.04.2015, 12:19
ТарикДата: Четверг, 23.06.2016, 11:07 | Сообщение # 90
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
И седня у меня такая же бяка случилось,пробег 140 Тыков,в движении начал мигать на приборке D ,а потом полностью погас....я остановился,нога на тормозе и при переключении на паркинг машину начало дергать((( заглушил,завел и все ок ....
ВуйкоДата: Четверг, 23.06.2016, 11:08 | Сообщение # 91
Тарик
как мне рассказал спец - мозг коробки мог перейти на учет сигнала (параметра) от другого датчика при повторном пуске. У меня так было с датчиком скорости (утром в гараже бимкали ремни).
Теперь вопрос - на сколько хватит "дублирующего варианта"...
ТарикДата: Четверг, 23.06.2016, 11:08 | Сообщение # 92
Теперь вообще стремно ехать на Пасху во Львов sad
IsVikДата: Четверг, 23.06.2016, 11:08 | Сообщение # 93
Докладываю, сегодня перед выездом помолился Богородице, а в гараже открыл капот, нашел двухпроводный шлейф от коробки предохранителей, но проследить смог только до хомута, зато подергал большой вертикально стоящий разъем сверху на коробке передач (к другим разъемам не смог дотянуться) и, на всякий, снял на время минусовую клему.
Машинка тронулась с первой и целый день проездил нормально, после вчерашнего особый кайф получал на 4 скорости.
АдмиралДата: Четверг, 23.06.2016, 11:08 | Сообщение # 94
Помолился Богородице проще это как - привычка отдыхать перед усталостью. И заклинание не забыть работа работа перейди на идиота. Ну а ремонт мелкий да самому просто никак. У меня рецепт есть секретный работу на себя перевести ну скажем за 350$ американских купонов. Ведь тут работы на два часа но могу и за четыре но за 700$  можно и за день но тут помощник нужен до и пивасик тоже.
IsVikДата: Четверг, 23.06.2016, 11:08 | Сообщение # 95
Честно говоря ничего не понял из выше приведенного, но понимая что проблема до конца не решена буду просматривать эту тему и сообщать результаты моего конкретного случая. Судя по мануалу, разъем который мне попался под руку и есть соединение с датчиком скорости. При повторении аварийного режима более основательно почищу контакты и сообщу результат.
АдмиралДата: Четверг, 23.06.2016, 11:08 | Сообщение # 96
Да тут делов на час Виктор снял стопорное кольцо с шлейфа снял защиту слил масло с коробки открутил поддон потом скинул мозги 19 болтов из них 4 разной длины скинул шлейф про дублировал проводами и всех делов собирал обратно забыл проблему.Стоимость ремонта 2 гривны за провода.
Сообщение отредактировал Адмирал - Суббота, 04.04.2015, 17:31
vinnetouДата: Четверг, 23.06.2016, 11:09 | Сообщение # 97
Авто: pro-ceed 2.0 AT
а масло? Старое заливал обратно?
г.Одесса
АдмиралДата: Четверг, 23.06.2016, 11:09 | Сообщение # 98
vinnetou,Алекс эта проблема коробки на сидах обычно после 120 тысяч как правило. Обычно еще летит датчик колен вала после 100 тысяч лечится заменой 40-50$. Признак выхода из строя машина не заводится только  с 3 раза или отказ в заводе на горячую как остыл двигатель  минут 20 все вроде окей бывает и на ходу троит . Но комп не покажет проблему в связи с последним датчиком при диагностике (обычно разводят на чистку инжектора иммобилизована и так далее) ну а по коробке если делать самому то нужно будет яма или подъемник что у кого в гараже ключи тазик для слития масла ветош (чистая трапка) два баллончика для очистки тормозов чтоб обезжирить поддон коробки промыть фильтр мозги и клапана в них да и ключи руки. Масло под замену можно все можно половину где то 3 литра будет в Одессе можно масло  взять на Головатого в КИА центре дешевле будет там на развес да у тебя там и скидка будет. Да еще и герметик нужен поддон промазать там прокладки нету вроде и все.
Сообщение отредактировал Адмирал - Суббота, 04.04.2015, 17:30
vinnetouДата: Четверг, 23.06.2016, 11:09 | Сообщение # 99
Адмирал, да у меня тьфу-тьфу пока проблем нет, это я для сведения уточнил. За информацию спасибо.
г.Одесса
IsVikДата: Четверг, 23.06.2016, 11:09 | Сообщение # 100
По проблеме - пост 52 и ее решению (пошевелил разъем датчика скорости)- пост 60  после почти двухмесячной выездки могу доложить, что коробка стала работать без проблем, сбои не наблюдались, экономия свыше 10 тыщ грн.
Низкий поклон камраду Вуйко за спасительный совет!
