  • Страница 3 из 4
  • 4
Стартер
PragmaticДата: Среда, 07.12.2011, 17:53 | Сообщение # 41
Quote (Pragmatic)
У самого наблюдается явление, когда бендикс не сразу после остановки стартера прячется внутрь. Какую-то долю секунды после запуска двигателя маховик лупит по зубям бендикса. Нехорошо...
похолодало. Снова наблюдаю сие явление.
В дополнение еще такое: иногда при старте зубцы стартера не входят в маховик и стартер маслает вхолостую. Через 2-3 попытки шестерня таки захватывает маховик.
Бендикс?
СянДата: Среда, 07.12.2011, 17:54 | Сообщение # 42
Quote (Pragmatic)
Бендикс?
90% шо он
PlatonДата: Пятница, 09.12.2011, 07:46 | Сообщение # 43
не ремонтируется,меняется только стартер в сборе sad
ChehДата: Пятница, 09.12.2011, 16:26 | Сообщение # 44
Авто: Cee'd 1,6 MT
Platon, С чего ты так решил? Официалы сказали или ...?
PlatonДата: Пятница, 09.12.2011, 19:29 | Сообщение # 45
о привет cheh, я сталкивался уже с такой проблемой на 130000 тыщах,спецы сказали неремонтопригоден(в лучшем случае после ремонта бендикса получаешь головняк как и до ремонта,гарантий никаких) и отдельно нового бендикса нет в природе,трабл лечится заменой стартера в сборе, я брал с разборки за 100уй уже 80000 на нем полет нормальный
mirotvorecДата: Суббота, 10.12.2011, 15:09 | Сообщение # 46
Quote (Platon)
-это неправда все наши стартера ремонтируются
Quote (Platon)
-извини значит такие у тебя спецы абсолютно все ремонтируется и бендиксы есть в природе.
CEED1Дата: Суббота, 10.12.2011, 15:35 | Сообщение # 47
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
Quote (automag)
уверен,что твоя проблема решится чисткой вала и бендикса с последующей их смазкой
У меня так и было ! Сняли почистили смазали Итого за работу в Черкассах правда взяли 150 грн. полтора часа и всё ГУУУТ biggrin как часики.
Немного разобрали морду сняли вентилятор и всё готово!
Кстати если бы чего то нужно было менять это затянуло бы максимум на 150-200грн и очень много всего к нам подходит по стартеру с других иномарок. Конкретно сказать не могу но мои спецы методом тыка подбирают к любой иномарке все что связано сто стартером и генератором!
Будешь рядом с Черкассами организую встречу на конкретное время !!!
Сообщение отредактировал CEED1 - Суббота, 10.12.2011, 15:39
PlatonДата: Воскресенье, 11.12.2011, 02:05 | Сообщение # 48
тогда плиз парт номер бендикса в студию,и посмотрим есть ли он в природе новый и отдельно
Добавлено (11.12.2011, 00:05)
а сам бендикс завальцованный и неремонтопригодный(после ремонта недолго живет потом снова головняк)
ChehДата: Воскресенье, 11.12.2011, 16:47 | Сообщение # 49
Авто: Cee'd 1,6 MT
К сидовскому стартеру 100% подходит бендикс от Лансер 9. Кроме того, есть еще минимум две альтернативы от других производителей.
ЗЫ. В понедельник, буду снимать стартер и везти его на профилактику/ремонт. Если говорить о замене бендикса, то порядок цен от 510 до 1100 грн. (зависит от того, на что менять (оригинал или нет))
РОЗЕТКИНДата: Воскресенье, 11.12.2011, 18:36 | Сообщение # 50
Авто: Ceed 1.4 5d
Platon, все развальцовывается. ремонтируется и уже 2 года крутит
skifДата: Среда, 25.01.2012, 18:28 | Сообщение # 51
Кто знает название мицыковского стартера для Ceed 1.6 зажигалки 2008г.?
Плохо откидывался бендикс, снял, почистил, смазал, пофиксил. Однако занялся поиском нового бендикса. Бендиксы оригиналы по вменяемой цене выскочили на ексисте, заказал. Однако теперь думаю сразу поменять копеечные опорные втулки стартера дабы забыть надолго про него. Чтобы найти втулки, без названия стартера не обойтись, на моторе его не видно, разбирать просто так не хочется. wacko
Сообщение отредактировал skif - Среда, 25.01.2012, 18:29
БалуДата: Четверг, 02.02.2012, 10:39 | Сообщение # 52
Quote (Pragmatic)
С появление крепких морозов проявилась та же фигня. Пробег 83 000 До похолодания не было такого. Скорей бы морозы закончились.
г. КИЕВ
Сообщение отредактировал Балу - Четверг, 02.02.2012, 10:39
AlexDoДата: Вторник, 07.02.2012, 11:36 | Сообщение # 53
Quote (skif)
Искал бендикс, заказал в магазине... должны привезти сегодня за недорого. Как заберу - отпишусь http://ceed.org.ua/forum/4-8611-2
Сообщение отредактировал AlexDo - Вторник, 07.02.2012, 11:36
skifДата: Среда, 08.02.2012, 02:42 | Сообщение # 54
Когда менять будешь бендикс, запиши название стартера, и отпишись...
AlexDoДата: Среда, 08.02.2012, 18:38 | Сообщение # 55
стартер Hyundai 361002B2, мастер сказал что оригинал
=MANIAK=Дата: Среда, 08.02.2012, 20:08 | Сообщение # 56
Quote (AlexDo)
Это не весь номер
AlexDoДата: Вторник, 24.07.2012, 18:06 | Сообщение # 57
это все что он мне записал
Добавлено (24.07.2012, 17:06)
немного подыму тему. Сегодня заехал к ребятам у которых брал бендикс на стартер. Сообщили что они в партнерской ветке разместились у нас на форуме: http://ceed.org.ua/forum/32-9879-1
Так что теперь, надеюсь, бендикс на Ceed 1.4-1.6 не будет проблемой. И скидки сказали дадут cool
Да, кстати, цепь ГРМ знакомому из Полтавы брал у них за 400 грн. Это так, немного прорекламирую smile
DimonichДата: Среда, 13.02.2013, 16:37 | Сообщение # 58
в мануале по ремонту сказано, что бендикс стартера нужно в N-ном промежутке времени чистить... Кто то делал такую процедуру? Интересует самостояьтельно проведенная процедура.
Дмитрий г. Херсон
copДата: Среда, 17.04.2013, 00:49 | Сообщение # 59
Цитата (Балу)
Quote (Pragmatic)У самого наблюдается явление, когда бендикс не сразу после остановки стартера прячется внутрь. Какую-то долю секунды после запуска двигателя маховик лупит по зубям бендикса. Нехорошо...
сам услышал у себя такой звук пару недель назад, пробег 120000, сегодня снимали стартер и смотрели. электрик сказал что с ним все впоряде, ток сухой уже был весь, главное что не затянул и сразу приехал - износ не пошел, все почистили смазали - звук пропал, заводится стала просто идеально, от прикосновения ключа, почти оргазм наступает от такого! За все про все взяли 150 грн.
viper72Дата: Пятница, 19.04.2013, 10:06 | Сообщение # 60
Вчера первый и пока единственный раз услышал такую дрянь sad
Вопрос: разборка, чистка, смазка поможет избавиться от этого дела, или морального и материально готовится к замене бендикса?
Пробег 66 тыс.
  • Страница 3 из 4
  • 4
