Нужны советы, как лучше прикрепить отломанную заднюю ПТФ
| deni_s | Дата: Пятница, 16.07.2010, 11:13 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA CEED 1.4 LX Oil Blue
| Итак, у меня ввалилась внутрь правая задняя ПТФ(катафот). Собираюсь ее починить сам(кроме того, что починить вставлю еще туда лампочку). Так вот, катафот ввалился внутрь и разьемы, к которым он крепился отломались от бампера. Я имею в виду вот эти: Host for your pictures Все советуют впаять в них и бампер либо маленькую железную сеточку либо гвоздики маленькие, но кронштейны выглядят такими хрупкими... Может лучше суперклеем приклеить? Может кто-то уже такое делал, подскажите как лучше.
Сообщение отредактировал deni_s - Суббота, 17.07.2010, 08:46 |
| Lucky | Дата: Пятница, 16.07.2010, 14:17 | Сообщение # 2 |
| я буду завтра делать. буду думать. отпишусь.
| deni_s | Дата: Пятница, 16.07.2010, 14:46 | Сообщение # 3 |
| Quote (Lucky) я буду завтра делать. буду думать. отпишусь. Блин, я тоже завтра собираюсь
| Lucky | Дата: Пятница, 16.07.2010, 15:05 | Сообщение # 4 |
| значит обменямся опытом лампочку+ патрон какие брал и почем?
| deni_s | Дата: Пятница, 16.07.2010, 15:14 | Сообщение # 5 |
| И лампочку и патрон брал на авторынке. Лампочка P21W phillips кажется, цоколь к лампочке нашел похожий на оригинал, только не 3 крепления, а 2. Лампочка - 25 грн за 2 штуки(упаковка), цоколь - 6 грн.
Сообщение отредактировал deni_s - Суббота, 17.07.2010, 08:16 |
| Lucky | Дата: Пятница, 16.07.2010, 15:46 | Сообщение # 6 |
| Quote (deni_s) цоколь к лампочке нашел похожий на оригинал, только не 3 крепления, а для какой модели? на рос. форуме читал что поворотник от 08 подходит
| deni_s | Дата: Пятница, 16.07.2010, 16:00 | Сообщение # 7 |
| а хз для какой модели - лампочка подходит и на оригинал похож(взял чисто наугад)
Сообщение отредактировал deni_s - Пятница, 16.07.2010, 16:03 |
| Lucky | Дата: Пятница, 16.07.2010, 16:10 | Сообщение # 8 |
| ладно буду завтра кумекать. оригинал у меня на месте доставать еще не пробовал. зато ПТФ новая в багажнике  Добавлено (16.07.2010, 15:10) ---------------------------------------------
Quote (deni_s) Все советуют впаять в них и бампер либо маленькую железную сеточку либо гвоздики маленькие, на форуме мотоциклистов исследовал обсуждения ремонтов (а там крошат пластик чаще чем мы) только негатив про такой ремонт. разный коэффициент расширения от температуры у металла и пластика приводит к тому что металл начинает "гулять" в пластике. в полостях скапливается влага, железо (в случае использования железной армировки) начинает ржаветь. последующий ремонт детали после такой армировки невозможен. ремонт проводят сваркой либо феном с насадкой, либо паяльником в качестве "электрода" используются либо специальные, подбираются по маркировке пластика, либо полосы донорского аналогичного пластика
| mirotvorec | Дата: Пятница, 16.07.2010, 18:30 | Сообщение # 9 |
| У меня была такая же проблема не было задней ПТФ что бы ее прикрепить использовал герметик для пластмасс дал ему высохнуть и все в порядке стала как новенькая ( на ПТФ есть каемка которая прилегает к бамперу в нее и ложился герметик ) е6сли надо то покажу
| Lucky | Дата: Суббота, 17.07.2010, 22:15 | Сообщение # 11 |
| сделал аналогично. бюджет ПТФ + 12грн лампочка, патрон, клемник. 18грн перьевое сверло 26мм отломанные подиумы для крепления ПТФ (достаточно хлипкое крепление с завода), а также язычок (верхне крепление бампера к кузову под стопаком) приваривал паяльником. в качестве донора пластика была использована полоска к которой крепится резинка между бампером и кузовом. попробовал на прочность - сделанное мною держалось, при том же усилии для сравнения подергал заводской шов оторвал еще один крепеж.. пришлось и его приваривать. стало надежнее
