Нужны советы, как лучше прикрепить отломанную заднюю ПТФ
deni_sДата: Пятница, 16.07.2010, 11:13 | Сообщение # 1
Авто: KIA CEED 1.4 LX Oil Blue
Итак, у меня ввалилась внутрь правая задняя ПТФ(катафот). Собираюсь ее починить сам(кроме того, что починить вставлю еще туда лампочку). Так вот, катафот ввалился внутрь и разьемы, к которым он крепился отломались от бампера. Я имею в виду вот эти:
Host for your pictures
Все советуют впаять в них и бампер либо маленькую железную сеточку либо гвоздики маленькие, но кронштейны выглядят такими хрупкими... Может лучше суперклеем приклеить? Может кто-то уже такое делал, подскажите как лучше.
Сообщение отредактировал deni_s - Суббота, 17.07.2010, 08:46
LuckyДата: Пятница, 16.07.2010, 14:17 | Сообщение # 2
я буду завтра делать. буду думать. отпишусь.
deni_sДата: Пятница, 16.07.2010, 14:46 | Сообщение # 3
Quote (Lucky)
Блин, я тоже завтра собираюсь biggrin
LuckyДата: Пятница, 16.07.2010, 15:05 | Сообщение # 4
значит обменямся опытом
лампочку+ патрон какие брал и почем?
deni_sДата: Пятница, 16.07.2010, 15:14 | Сообщение # 5
И лампочку и патрон брал на авторынке. Лампочка P21W phillips кажется, цоколь к лампочке нашел похожий на оригинал, только не 3 крепления, а 2. Лампочка - 25 грн за 2 штуки(упаковка), цоколь - 6 грн.
Сообщение отредактировал deni_s - Суббота, 17.07.2010, 08:16
LuckyДата: Пятница, 16.07.2010, 15:46 | Сообщение # 6
Quote (deni_s)
а для какой модели? на рос. форуме читал что поворотник от 08 подходит
deni_sДата: Пятница, 16.07.2010, 16:00 | Сообщение # 7
а хз для какой модели - лампочка подходит и на оригинал похож(взял чисто наугад)
Сообщение отредактировал deni_s - Пятница, 16.07.2010, 16:03
LuckyДата: Пятница, 16.07.2010, 16:10 | Сообщение # 8
ладно буду завтра кумекать. оригинал у меня на месте smile доставать еще не пробовал. зато ПТФ новая в багажнике smile
Добавлено (16.07.2010, 15:10)
Quote (deni_s)
на форуме мотоциклистов исследовал обсуждения ремонтов (а там крошат пластик чаще чем мы) только негатив про такой ремонт. разный коэффициент расширения от температуры у металла и пластика приводит к тому что металл начинает "гулять" в пластике. в полостях скапливается влага, железо (в случае использования железной армировки) начинает ржаветь. последующий ремонт детали после такой армировки невозможен.
ремонт проводят сваркой либо феном с насадкой, либо паяльником в качестве "электрода" используются либо специальные, подбираются по маркировке пластика, либо полосы донорского аналогичного пластика
mirotvorecДата: Пятница, 16.07.2010, 18:30 | Сообщение # 9
У меня была такая же проблема не было задней ПТФ что бы ее прикрепить использовал герметик для пластмасс дал ему высохнуть и все в порядке стала как новенькая ( на ПТФ есть каемка которая прилегает к бамперу в нее и ложился герметик ) е6сли надо то покажу
deni_sДата: Суббота, 17.07.2010, 18:34 | Сообщение # 10
Если интересно, то у меня вот такие лампочка и цоколь:
Добавлено (17.07.2010, 17:34)
Вот такую дырку я вырезал. Кривовато, но патрон стал идеально.
А вот как я припаял(с кусочками пластмассовых деталек, которые отломались в процессе снятия бампера biggrin )
LuckyДата: Суббота, 17.07.2010, 22:15 | Сообщение # 11
сделал аналогично. бюджет ПТФ + 12грн лампочка, патрон, клемник. 18грн перьевое сверло 26мм
отломанные подиумы для крепления ПТФ (достаточно хлипкое крепление с завода), а также язычок (верхне крепление бампера к кузову под стопаком) приваривал паяльником. в качестве донора пластика была использована полоска к которой крепится резинка между бампером и кузовом.
попробовал на прочность - сделанное мною держалось, при том же усилии для сравнения подергал заводской шов оторвал еще один крепеж.. пришлось и его приваривать. стало надежнее smile
