Щелчки при закрытии, открытии дверей
| Donni | Дата: Пятница, 18.06.2010, 14:58 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia Ceed 2.0 MT EX
| Щелкает пасажирская дверь при открытии и закрытии при переходе в разные положения открытия (ух завернул). При этом щелчки глухие внутри двери. Недавно заметил подобный щелчок и на двери водители, правда щелкает только при закрытии и только в одном положении. Задние двери открываются и закрываются тихо в любое положение. У кого была подобная проблема, с чем может быть связана и как лечить?
| OlegxXx | Дата: Пятница, 18.06.2010, 15:16 | Сообщение # 2 |
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
| Donni,Подивись чи добре закручені болти, на дверях де той стержень різних положень ходить.Вроді правильно пояснив В мене таке було , виявилось відручений нижній сильно, а верхній менше.
| doc | Дата: Пятница, 18.06.2010, 15:19 | Сообщение # 3 |
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
| Не по существу, но по теме дверей: А я вот только через 10 мес. эксплуатации авто обнаружил, что задняя левая дверь изнутри не открывается (даже при открытом детском замке). Вот теперь думаю: пусть так будет или на ТО-1 заявить о поломке?
KIA рулит! _________________________ Хочешь жить в согласии - соглашайся...
| Donni | Дата: Пятница, 18.06.2010, 15:28 | Сообщение # 4 |
| OlegxXx, Спасибо, проверю, возможно действительно расшатались.... Добавлено (18.06.2010, 14:28) --------------------------------------------- doc, конечно заявить, а то потом когда надо будет, вдруг гарантия закончиться :)) тока смотри чтобы тебе эти работы в стоимость ТО не всунули, они это любят :))
| Antonio | Дата: Пятница, 18.06.2010, 22:08 | Сообщение # 5 |
| doc, а детский замок не зблокирован в двери ? (Пипка-переключатель у "щеколды", наблюдается при открытой двери) Quote (Donni) У кого была подобная проблема, с чем может быть связана и как лечить? У меня хуже. Раньше слегка щелкало. После этой зимы левая задняя скрипит как железные ворота. Смазывал чем только мог : и силиконовый спрей, и густой силикон, и ВД-шка. Смазывал все видимые части : петли, скобу, ползунок. - НЕ ПОМОГАЕТ ! Остается только снимать обшивку и искать глубже.
| Chook | Дата: Суббота, 19.06.2010, 01:47 | Сообщение # 6 |
| doc, аналогічна ситуація була в мене.. та самі двері... виявилось, що одного разу, одна не зовсім твереза свиня потягнула за ручку, а так як замки були заблоковані, то він тягнув все сильніше і сильніше..результат: зламане кріплення тросу замка. при установці сигналізації майже за дякую проблему вирішили за допомогою епоксидної замазки (це було ще в жовтні 2009). правда прослужило воно рівно до минулої суботи.
Hey, you, get off my cloud
Сообщение отредактировал Chook - Суббота, 19.06.2010, 01:48 |
| Red_Line | Дата: Суббота, 19.06.2010, 19:08 | Сообщение # 7 |
Авто: pro 1.6AT kompass blue
| Такая же проблема с водительской дверью, появилась после тонировки...чёта намудрили наши криворукие работники СТО ((
| pkp | Дата: Понедельник, 21.06.2010, 11:33 | Сообщение # 8 |
| Donni, Еще проверь концевики закрытия двере в корпусе машины (закрыты ризинками), понажимай их.
| Donni | Дата: Понедельник, 21.06.2010, 12:12 | Сообщение # 9 |
| Итак, подкрутил винты резуьтат нулевой как щелкало так и щелкает. Пробовал дверь подергать при раскрученных винтах жутко хрустит :(. Вообщен затягивание винтов не лечит. Нужно разбирать дверь :((, начинаю читать сервис мануал. Форумы пооблазил ничего подобного не нашел :(( (может плохо искал). pkp, - спасибо проверю......, но хруст раздается именно из двери... Вообщем надо разбираться, а то чувствую болезнь может прогрессировать :)))
| zpkeks | Дата: Пятница, 16.07.2010, 17:59 | Сообщение # 10 |
Авто: Kia Ceed_SW 2.0 AT Black
| Quote (Donni) Итак, подкрутил винты резуьтат нулевой как щелкало так и щелкает. Пробовал дверь подергать при раскрученных винтах жутко хрустит :(. Вообщен затягивание винтов не лечит. Нужно разбирать дверь Та же самая фигня. Передняя водительская щелкает. Задняя правая скрипит ужасно. Мазал всем чем можно. На СТО хороший мастер сказал, что жидкими смазками там не помочь, а в обычном случае (при желании чего нибудь смазать в машине) можно и навредить Жидкая смазка вымывает густую, и начинается вот такая ситуация. Разборка, промывка пластин, смазка новой консистентной смазкой. Но для этого нужно снимать заднее стекло со свеклоподъемником. Но по сути я сам и виноват, как то пару раз брызгал, на эти фиксаторы чем то вроде WD-40, вот оно и дало о себе знать...
Производство модельных чехлов на автомобильные сидения. chehol.com.ua /098/ 032 02 92 /066/ 97 007 37 ICQ: 203688816
Сообщение отредактировал zpkeks - Пятница, 16.07.2010, 18:00 |
| doc | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 13:06 | Сообщение # 11 |
| Quote (doc) Не по существу, но по теме дверей: А я вот только через 10 мес. эксплуатации авто обнаружил, что задняя левая дверь изнутри не открывается (даже при открытом детском замке) Quote (Chook) doc, аналогічна ситуація була в мене.. та самі двері... виявилось, що одного разу, одна не зовсім твереза свиня потягнула за ручку, а так як замки були заблоковані, то він тягнув все сильніше і сильніше..результат: зламане кріплення тросу замка. Наконец-то дошли руки решить проблемку: Распаковал карту двери Раскаленной булавкой прожёг несколько отверстий Через отверстия продел проволоку и закрепил тросик. Получилось не совсем эстетично, зато практично - замок работает. До этого пытался приклеить отломившийся кусок пластмассы суперклеем - бесполезно.
Сообщение отредактировал doc - Понедельник, 04.04.2011, 13:22 |
| ASFIL | Дата: Вторник, 26.04.2011, 19:07 | Сообщение # 12 |
Авто: CEED 2.0 MT
| Замена ограничителя двери, уже два поменял
