Проблема заднего сиденья в прошке
| Lucky | Дата: Вторник, 01.06.2010, 15:01 | Сообщение # 1 |
| чет не нашел такой темы. читаем опыт российских коллег. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,17938.0.html суть - конструктивная особенность прошек, приводящая к перегреву (разрушению) материалов сиденья
Сообщение отредактировал Pragmatic - Вторник, 01.06.2010, 15:23 |
| Exumer | Дата: Вторник, 01.06.2010, 16:42 | Сообщение # 2 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Жесть, рекомендую всем прошечникам срочно провериться и отписаться. Можно сделать голосовалку, чтобы выяснить масштаб проблемы.
| Butch | Дата: Вторник, 01.06.2010, 16:51 | Сообщение # 3 |
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
| Во КРУТЬ!!! Не замечал такого, с этого момента начинаем вести наблюдение!!!!!
| Serge | Дата: Вторник, 01.06.2010, 17:18 | Сообщение # 4 |
| Жесть однако.... У меня там слой шумки проклеен, так что на сиденье нет ничего. Но внимание обратить надо.
| GAYK | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 01:02 | Сообщение # 5 |
| ТАЖЕ ПРОБЛЕМА!! ЕСЛИ ЕСТЬ КАКОЕ ТО РЕШЕНИЕ ОТПИШИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА!!
| torie | Дата: Среда, 07.07.2010, 00:00 | Сообщение # 6 |
Одесса-мама
| Так смотрел кто-то у ся или нет???
--Мать городов русских!
| suprun | Дата: Среда, 07.07.2010, 00:47 | Сообщение # 7 |
| У себя в машине по роду работы постоянно снимаю и ставлю обратно диван задний, нижняя часть ( с паралоном ) постоянно на виду - с ней все в порядке, следов перегрева не замечал.
| SmartBot | Дата: Среда, 07.07.2010, 11:39 | Сообщение # 8 |
| suprun Снимаешь также?
| Butch | Дата: Среда, 07.07.2010, 12:39 | Сообщение # 9 |
| с сиденьем все впорядке, а вот резина-типа шумка которая наклеяна заводом как то подплавлены. вот и все что заметил!
| suprun | Дата: Пятница, 16.07.2010, 23:36 | Сообщение # 10 |
| Я в шоке. Первое сообщение писал по памяти ( не глядя перед этим под диван заднего сиденья ), вчера решил перепроверить и увидел полностью черную и местами крошащуюся заводскую шумку и поплавившийся черный паралон под правым сиденьем. Сегодня после 100 км. пути снял диван и чуть не обжег руку - удержать не отрывая от метала нереально, печально, но крышка топливного фильтра ( в салоне тоже под сиденьем посередине ) тоже нереально гарячая, сответственно, я думаю, бензин в баке тоже прогревается достаточно сильно.
| 1svasya | Дата: Суббота, 17.07.2010, 14:50 | Сообщение # 11 |
| У меня конечно не прошка, но возможно проблема с тепловым экраном над глушителем (обычно алюминиевый сплав), может стоит посмотреть под днищем снизу где идет глушитель и сравнить с местом нагревания, больше нечему греться до такой температуры.
| xaxol | Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 19:37 | Сообщение # 12 |
Авто: Проха 1.6 MT EX Black
| блин проверил у себя, та же фигня. Отпишитесь кто как боролся с этим???
| suprun | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 00:25 | Сообщение # 13 |
| Quote (xaxol) Отпишитесь кто как боролся с этим??? Неделю назад поставил себе задний диван ( состоящий из 2х частей ) с 5ти дверного хетча , стал почти идеально. Перед этим общался на эту тему с официалами , они отогнули немного вниз крепления глушителя ( тем самым опустив его немного ниже от днища ) , и обещали , в случае продолжения тления , по гарантии проложить слой термозащиты над глушителем , но мне это уже не актуально .
| viper72 | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 14:53 | Сообщение # 14 |
| С подачи Lucky апну темку для тех, кто ее не читал года 3 назад... Глянул у себя - действительно битумная прокладка покоцанная, а диван от нее этом месте почернел... Опускать глушитель будет чуть ли не единственным способом от дальнейшего перегрева? Только он же тогда будет и цепляться за горбатости...
| Lucky | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 15:31 | Сообщение # 15 |
| Цитата (viper72) Глянул у себя - действительно битумная прокладка покоцанная, а диван от нее этом месте почернел... с другой стороны за 5 лет и 71ткм могло быть все гораздо хуже.
| Makcimillian | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 16:28 | Сообщение # 16 |
Авто: pro_cee'd 1.6 EX Green
| не гоняйте товарищи))) эта тема проявляется при постоянной езде на повышенных оборотах! если ездить спокойно, то ничего не пригорает.. Зы. у самого подкопченная сидушка
| Turbo19 | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 21:59 | Сообщение # 17 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| Посмотрел у себя сегодня, всё в принципе в норме, но есть конечно замечания что седло с правой стороны явно выше температурой, под седушкой с двух сторон на металл наклеен битум, и с правой стороны он немного подплавленный, на самом паралоне видны небольшие следы воздействия температуры (не критично). Залез под машину и убедился, именно в этом месте находится бочка глушителя, а над ней на кузове наклеен термозащитный материал.
| NATALI | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 22:53 | Сообщение # 18 |
ЗВЕЗДА
Авто: KIA Pro-ceed 1,4 MT LX
| Прочла тему впервые и похоже у меня та же проблема ,потому что запах паленой резины возле правого колеса я давно заметила,обращалась с этим и к официалам и нет,все грешат на глушитель,но то что у меня и диван мог прогореть и не догадывалась,завтра попытаюсь его снять
| viper72 | Дата: Вторник, 30.07.2013, 15:24 | Сообщение # 19 |
| Цитата (Lucky) с другой стороны за 5 лет и 71ткм могло быть все гораздо хуже.
Спокойный стиль однако... Особенно последние года 3 - после появления на свет дочери
Цитата (NATALI) завтра попытаюсь его снять
Да ты гонщица однако! Надеюсь, процесс снятия будет не затрудительным (нажать 2 пимпочки и потянуть диван вверх) ?
