Как снять диагностические коды без сканера?
leonidvkДата: Пятница, 16.04.2010, 10:22 | Сообщение # 1
В руководстве по обслуживаю и ремонту издательства Морозова на стр. 231 сказано, что код неисправности можно снять с помощью контрольной лампы MIL (Check Engine), но не сказано - как именно это сделать. Двухчасовый поиск по интернету ничего по корейским машинам не дал. Может кто подскажет, поделится знаниями?
Вчера после мойки двигателя машина потеряла динамику, загорелась лампа Ch.Engine, при резком нажатии до пола педали газа на скорости 50-60 автомат не переходит на пониженную передачу, трогание с места тоже вялое. При включении заднего хода появился ощутимый рывок, переднего - меньший. Заводится нормально, рывков при движении нет.
Одесса, Днепродорога/Бочарова
ПетровичДата: Пятница, 16.04.2010, 10:51 | Сообщение # 2
leonidvk, попробуй сбить бортовик снятием клем с аккума
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
slyДата: Пятница, 16.04.2010, 10:56 | Сообщение # 3
а также все-таки вд-40 промыть разъем эбу
leonidvkДата: Пятница, 16.04.2010, 15:30 | Сообщение # 4
Клемму с аккумулятора снимал - не помогло. Разъемы, какие видел под капотом - отключал (при откл. аккум.), видимых следов воды или грязи не было. Заехал к мойщикам, но они только развели руками...
Затем поехал на комп. диагностику, оказалось, что вылезают неисправности АКПП, не работают соленоиды. Небольшая разборка показала, что залита водой клеммная коробка на АКПП. А залита она потому, что не хочет защелкиваться, т.е. сидит не плотно. И поскольку этот разъем находится глубоко, под воздушным фильтром, у меня руки до него не доходили когда я сам пытался что-то найти. После продувки-просушки и сброса кодов неисправностей все пришло в норму - лампочка Check потухла, двигаться машина стала резво, как и до мойки.
Так что мойщики не виноваты. А вот вопрос по кодам остается.
VOVKINSONДата: Пятница, 16.04.2010, 17:11 | Сообщение # 5
leonidvk, тоже искал как можно продиагностировать ебу ... но не нашол. До етого у меня был Опель. Так там можно было с помощю комбинаций нажтия педалей при повороте ключа в позицию зажиание продиагностировать (мигала лапа Check Engine с разыми интервалами и тогда получался код ошибки).
Івано-Франківськ
