Сбоит ксенон
| ihoru | Дата: Вторник, 13.04.2010, 15:38 | Сообщение # 1 |
| Вопрос к знающим. На протяжении недели наблюдаю как все реже и реже включается левая фара. У меня стоит ксенон уже полтора года, приобрел у Шамана. Лапма как бы зажигается и моментально тухнет. По началу (неделю назад), включив/выключив несколько раз лампа все же окончательно зажигалась и без проблем далее освещала. Но вот со вчерашнего дня никак не зажгется. Включаю - лампа моргнула (зажглась и потуха) - и все. И сколько бы раз не включал - эффект одинаковый. Правая работает без сбоев (тьху тьху тьху). На что грешить? 1. Блок разжига? 2. Лампочка? 3. Плохие контакты? 4. что еще?
АМ 6202 АМ Игорь, Житомир www.seotm.com
Сообщение отредактировал ihoru - Вторник, 13.04.2010, 15:42 |
| Юрист | Дата: Вторник, 13.04.2010, 15:52 | Сообщение # 2 |
| Была такая же история..перегорела лампочка)))Тоже,как бы начинала зажигаться,и тухла!Поменял обе лампы,так как если менять одну,то фары будут разного цвета!
Kia Cee`d, 1,6 MT LX,Женя,г.Киев (АА 2122 ЕЕ)
| JOKER | Дата: Среда, 14.04.2010, 00:40 | Сообщение # 3 |
dyadm
| ihoru, была та же байда с левой стороной. В идеале едешь к электрикам. Они снимают лампу и ставят новую, если все равно не горит - проверяют твою на другом блоке розжига. Методом исключения проверяют что перегорело. У меня перегорела лампа - 30USD.
| chertenok | Дата: Среда, 14.04.2010, 09:18 | Сообщение # 4 |
Авто: subaru outback 3.0
| Была такая ситуация и на ПТФ и на фаре, с птф было все просто, блок был установлен под бачком омывателя, тоесть как только я заливал омывайку сразу же и заливал блок, сняли раскрутили, контакт был окислен, все зачистили привели в товарный вид и пока тьфу тьфу тьфу, уже пол года работает, с фарой была другая проблема, сначала работала как страбоскоп, потом вовсе потухла, поехал к электрику сказал что скорей всего блок нада поменять ( не было времени проверять блок или нет) поехали в 8 часов вечера купили новый блок поставили все ок, через 2 дня подключили старый блок и все ок работает, скорее всего где то был плохой контакт. Теперь есть 1 лишний блок ждет покупки ещё одного и ламп и установки в дальний ))))
| ihoru | Дата: Суббота, 17.04.2010, 00:07 | Сообщение # 5 |
| Итак ,методом научного перебора выяснил, что проблеммная как раз лампочка. Буду менять!
| Pragmatic | Дата: Четверг, 29.10.2015, 09:36 | Сообщение # 6 |
| Побуду некропостером))
Заметил что одна из ламп ближнего света (Блоки розжига F3, лампы TESLA 6000К)(1,5 года и 40 тыс.км пробега) начала периодически еле заметно мерцать. Это видно и в отражении в впереди стоящих машинах и в гараже на фоне хлама и просто если смотреть на фару в очках - ореол на линзах очков вибрирует. Что это? Приближается кончина лампочки или блока розжига или контакт плохой?
| Chief20 | Дата: Четверг, 29.10.2015, 21:31 | Сообщение # 7 |
Авто: ---
| методом научного тыка(втыка) как получится)) меняем лампочки местами, если лампочка мерцает с той же стороны значит блок, если с другой значит лампочка
Максим Киев
| Pragmatic | Дата: Пятница, 30.10.2015, 11:04 | Сообщение # 8 |
| Chief20 Максим, это понятно. Просто не охота два раза ездить к электрику. Сначала на диагностику, потом после покупки запчасти снова уже на замену. Думал есть гарантированный ответ по причине. А так начитался интернета. 40% пишут, что лампочка, 40% что блок, а 20%, что плохой контакт)))
