Центральный замок
bespalovДата: Понедельник, 12.04.2010, 09:53 | Сообщение # 1
Авто: Kia Ceed 1.4
Вот вчера, вернулся из села, и вдруг обнаружил, что у меня теперб проблеммы с ЦЗ.
С салона с кнопки - нажимай, не нажимай - никакой реакции
на 40 км/ч не ставится
с брелока и сигнализации - работает только сигнализация без ЦЗ.
Если ключём закрывать - лампочка в салоне мигает, когда всё закрыто - горит.
Когда все двери ключём закрыть - багажник автоматом закрывается...
Может кто сталкивался, и что делать - подскажите .
Добавлено (12.04.2010, 08:53)
А... кстати в инструкции написано, "К СВЕДЕНИЮ: если много раз за короткое время использовать цз, то он отключится на время во избежания поломок"
А вот время на какое он отключится не указано %(
С уважением,
Беспалов Алексей
Аудиторская фирма "Еккаунт"
Kia Ceed 1.4
2007 года
pumvДата: Понедельник, 12.04.2010, 10:20 | Сообщение # 2
Проверь, для начала, предохранители. wink
Вал (имя такое) :)
Киев, Соломенка
LuckyДата: Понедельник, 12.04.2010, 10:28 | Сообщение # 3
салонный свет нормально работает? они вроде бы с ЦЗ на одном предохранителе
Добавлено (12.04.2010, 09:26)
по крайней мере когда я коротнул в плафоне, у меня ЦЗ клинить начало. ляда открывалась только с ключом в замке, с сигналки не ставилась.
Добавлено (12.04.2010, 09:28)
упс невнимательно прочитал sad
Quote (bespalov)
но все равно предохранители проверь smile лишним не будет.
bespalovДата: Понедельник, 12.04.2010, 17:23 | Сообщение # 4
Авто: Kia Ceed 1.4
ок smile в обед выйду гляну smile
Добавлено (12.04.2010, 16:23)
а это какой из предохранителей ?
и как идентифицировать поломку ?
С уважением,
Беспалов Алексей
Kia Ceed 1.4
2007 года
БалуДата: Понедельник, 12.04.2010, 17:27 | Сообщение # 5
bespalov, часто от многих глюков помогает снятие минусовой клемы из аккума и нажатие педали тормоза. (Так многие компы сбрасывают)
г. КИЕВ
LuckyДата: Понедельник, 12.04.2010, 17:43 | Сообщение # 6
Quote (bespalov)
у меня был 15А.
плафон вырубается в салонном блоке предохранителей, боксовым (там два в одном)
пинцет для выдергивания предохранителей находится в подкапотном блоке - прикреплен на крышке белый такой. очень удобная штука.
bespalovДата: Понедельник, 12.04.2010, 17:47 | Сообщение # 7
Авто: Kia Ceed 1.4
Lucky, спасибо smile в моём случае это наверное 20А smile
Вообщем вечером попробую...
Балу, гм... а нажатие на педаль после снятия клемы ? и ещё вопросик... - а такое сбрасывание ничего не поламает ?
С уважением,
Беспалов Алексей
Kia Ceed 1.4
2007 года
JurgenДата: Понедельник, 12.04.2010, 18:03 | Сообщение # 8
та не нада клемму сбрасывать не спеши, попробуй вытянуть и поставить на место предохранитель, должно помочь
Добавлено (12.04.2010, 17:03)
только ж глянь по руководству точно какой предохранитель
БалуДата: Понедельник, 12.04.2010, 18:07 | Сообщение # 9
Quote (bespalov)
Теоретически ток движется от минуса к плюсу и после снятия минусовой клемы - в цепи остается како-то заряд. Снять его можно подключив какой-либо потребитель тока. Один из самых доступных потребителей, которые идет на прямую (не через зажигание) ето лампочка тормоза. Нажимаешь ее секунд на 10 и всякие токи из цепи уходят.
Добавлено (12.04.2010, 17:07)
Quote (bespalov)
Абсолютно ничего!!!
г. КИЕВ
bespalovДата: Вторник, 13.04.2010, 17:37 | Сообщение # 10
Авто: Kia Ceed 1.4
Ок сначала с предохрранителем разберусь.... Кстати правильно я решил что это 20А ( смотрел судя по этой ссылке http://www.kia-ceed.info/open_im....n&pic=6 ) ???
А потом буду с аккаумулятором и тормозом чудить wacko
Добавлено (13.04.2010, 16:37)
Проблема в предохранителе !
Тема закрыта !
С уважением,
Беспалов Алексей
Kia Ceed 1.4
2007 года
Сообщение отредактировал bespalov - Понедельник, 12.04.2010, 18:11
