  • Страница 3 из 3
Опять про радио
StolikДата: Вторник, 03.06.2008, 12:04 | Сообщение # 41
ЮМАРЫСТ
Авто: 1.6 AT EX black pearl
VVS, DenVer, PapaCarlo, а у меня в последнее время радио ваще с катушек съехало..... станции накладываются, ваще вырубается и пишет поиск, пока второй раз не нажмешь на кнопу на панели.... и все бывает от того, что нажмешь тормоз или педаль газа... честно говоря, достало..... wacko
FaustДата: Вторник, 03.06.2008, 12:07 | Сообщение # 42
не ну с такими приколами точно на сервис......
pumvДата: Вторник, 03.06.2008, 19:34 | Сообщение # 43
Именно в последее время тоже начали шалить "слабые" радиостанции, типа Эры и Ренесанса.
Судя по выкаблучиванию радио, имеет место следующий процесс (руководство стр. 3-133):
"Поиск сильного сигнала всегда начинается с уровня "LOCAL" (МЕСТНАЯ). Если не будет найдено ни одной станции, обеспечивающий уровень сигнала "LOCAL" (МЕСТНАЯ), радиоприемник выполняет поиск станций с уровнем сигнала "DISTANCE" (УДАЛЕННАЯ)."
Т.е., если хотите прекратить подобные танцы приемника в нашем достаточно холмистом городе - ждите пока оно найдет "во второй раз" (т.е. с повышенной чувствительностью приемника) и срочнейшим образом перезаписывайте эту установку на кнопке: с этого момента радиостанция будет ловится на повышенной чувствительности прямо с кнопки.
И будет вам счастие.
Вал (имя такое) :)
Киев, Соломенка
vldДата: Вторник, 03.06.2008, 21:29 | Сообщение # 44
У меня были переходы со станции на станцию (PI serch), полечил все так
1. Отключил функцию AF(поиск альтернативной частоты) -> в режиме FM нажимаем кнопку SETUP до AF ON, правым колесом переводим на OFF. При этом небудет перевод на альтернативные частоты и станции.
2. Отключаем функцию TP (траффик програмы), в Киеве оно точно пока нормально неработает. Отключается кратковременным нажатием на кнопку TA ast
3. Отключаем PTY (поиск по типу программы) -> в режиме FM нажимаем кнопку SETUP до PTY, колесом крутим до NONE.
При таких настройках рабочий(!) приемник должен работать без сбоев.
4. Еще есть настройка называется location или Regional(точно непомню), она влияет на поиск станций при автосторе и ручном поиске, при ее включении вначале записываются(ищутся) станции с максимальным сигналом.
Аналог при переходе в деапазон FMA, затем автопоиск, то будут вначале записаны станции с наилучшим сигналом.
А вообще некоторые функции полезны, например при AF, ехал ночью из Кева в Крым, включил KISSFM, и всю дорогу его слушал, при этом приемник сам переходил с частоты на частоту в зависимости от области.
Ceed 2.0 EX MT Black(1K), Киев, Владислав
VVSДата: Среда, 04.06.2008, 02:24 | Сообщение # 45
vld, спасибо за советы и разъяснения!
Stolik, если советы не помогут - я в пятницу на 11 утра записался на ТО 15 тысяч на Маршала Гречко 13. Можем скооперироваться при желании и возможности wink
koniwДата: Понедельник, 08.09.2008, 03:26 | Сообщение # 46
Вероятнее всего в пласмассовой блямбе на крыше, куда вкручивается антена, находится антенный усилитель, при выходе его из стоя прием заметно ухудшается. Чтобы определится в чем проблема (приемник или антена) нужно в антенный разем возле магитолы вставить кусок провода сантиметров 50 - если прием улучшится значит проблемы с антеной если нет - с радио.
Maks_053Дата: Вторник, 28.10.2008, 15:03 | Сообщение # 47
Авто: Cee'd 1.4 LX 5MT MarsRed
а я дуже задоволений приймачем!! у нас (200 км. від Києва) мало у кого ловить приймач, хоча приймачі есть у людей непагані! а у мене 7-8 станцій! і антенка у нас з підсилювачем! отака - http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3348
druchokДата: Пятница, 13.02.2009, 13:58 | Сообщение # 48
усилителя у Сида нету.А вот кабел-фуфло.Советую поменять на РЖ-47.Только смотрите без фольги и с хорошей оплеткой из меди.Да пребудет с вами Ктулху
  • Страница 3 из 3
