Моргает лампочка наличия воды в топливном фильтре
| экономист | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 03:17 | Сообщение # 1 |
| Пролистал все ремонтные темы - ничего похожего Неужели я один, ни у кого такого нет. В общем, в первые дни из салона стала загораться эта самая лампочка. Сначала просто моргала редко на 1-3 сек, потом стала чаще и дольше. Я к официалам, они говорят, мол, что поделать, такая наша соляра. Читаю инструкцию по эксплуатации, написано "периодически сливайте воду из фильтра", поехал на СТО, не знаю, слили-не слили, отлучался. Сказали "не парься". Я не парился пару дней. То есть лампа вообще не загоралась, потом опять начала. Ещё разок уже точно сливал воду. Результат аналогичный. Плюнул и не парился до замены топливного фильтра. Воду увидел сам, как сливать прощупал лично. Думал, всё, решил проблему хотя бы на некоторое время. Всё снова там же и по тому же месту. То есть лампа моргает, не знаю, есть ли там вода? Или я настолько плохой солярой заправляюсь. Так ведь уже не первый год там заправляюсь, правда был Опель-Омега и такой лампочки не было, или она отключена была
желаю, чтобы все
| n_vanya | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 10:37 | Сообщение # 2 |
Авто: VW Passat 2.0tdi
| Никогда, за 90т.км., не загоралась. Заправляюсь на ОККО. Попробуй поменять фильтр, если не поможет, надо чистить бак.
| экономист | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 13:16 | Сообщение # 3 |
| Quote (экономист) не парился до замены топливного фильтра Я уже менял совсем недавно. Не моргало полдня. Потом то же самое......
желаю, чтобы все
| RoMaNoS | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 17:46 | Сообщение # 4 |
| Quote (экономист) Я уже менял совсем недавно. Не моргало полдня. Потом то же самое...... sad Наверное тебе "улыбнуло" так как-то заправиться, и когда ты поменял топливный фильтр, то он тут же отхлебнул новую порцию воды из бака. А в баке, то слива воды нет, кроме как через топливный фильтр. Можно не париться, и периодически сливать воду с топливного, а можно и бак почистить, если уж совсем "повезло" на заправке... Они (на заправке) еще небойсь и нефильтрованную воду туда заливают, как бы какая-нибудь "зараза-инфекция" не завелась в машинке!?!
| экономист | Дата: Вторник, 16.02.2010, 19:52 | Сообщение # 5 |
| Я немного перепишу описание своей ситуации - добавлю пробег Quote (экономист) В первые дни из салона стала загораться эта самая лампочка. Сначала (первые 3000км) просто моргала редко на 1-3 сек. Я к официалам, они говорят, мол, что поделать, такая наша соляра. Потом (до 10000км) стала чаще и дольше. Читаю инструкцию по эксплуатации, написано "периодически сливайте воду из фильтра", поехал на СТО, (15000) слили. Сказали "не парься". Я не парился пару дней. То есть лампа вообще не загоралась, потом опять начала (15500). Ещё разок сливал воду сам(25000). Эффект нулевой. Плюнул и не парился до замены топливного фильтра (46000). Воду увидел сам, как сливать прощупал лично. Думал, всё, решил проблему хотя бы на некоторое время. Всё снова там же и по тому же месту(48000). Сейчас лампа загорается за день раз 10 на 10 сек и раз 20 по 3-5 сек. Так и не парюсь. Quote (RoMaNoS) Наверное тебе "улыбнуло" так как-то заправиться Да вроде по Крыму тока хорошие отзывы об АТАN заправке, ничего плохого. Да и за 48000км у двигателя никакая Quote (RoMaNoS) "зараза-инфекция" не завелась
желаю, чтобы все
| Se | Дата: Среда, 17.02.2010, 11:06 | Сообщение # 6 |
| экономист неполенись заглянь в бак!! ето несложно! зачем мучать машинку!
| Exumer | Дата: Четверг, 18.02.2010, 03:45 | Сообщение # 7 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| экономист, 100% вода в баке, другого объяснения этой проблеме нет, судя из того, что ты изложил. как вариант, чтобы убедиться, попробуй перекрутить датчик воды с другой такой же машины, на которой эта лампочка не горит. Если не поможет то только чистить бак от воды. А по поводу заправок, тут на брендовых заправляешься и при этом переживаешь, а ты нам про ANAN, в смысле ATAN рассказываешь
| экономист | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 11:20 | Сообщение # 8 |
| Quote (Exumer) попробуй перекрутить датчик воды с другой такой же машины это ж надо найти того, кто разрешит поиздеваться над своим сокровищем. у меня таких вариантов нет. я уж и сам думал, может сам датчик барахлит - проверить не могу, гарантии нет. А вот заправку сменил, правда тоже АТАН (льготы у меня там). Выкатал старое ДТ до минимума. Вроде лампа стала спокойней себя вести Пожуем-увидим.  Добавлено (22.02.2010, 10:20) ---------------------------------------------
Quote (Se) неполенись заглянь в бак!! ето несложно заглянул, а там солярка - айсбергов нет
желаю, чтобы все
| samos | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 16:52 | Сообщение # 9 |
Авто: Ceed 1,6 CRDi Leon 2.0 TDI+DSG
| Зделай комплекс- смена фильтра+промывка бака, если и так не поможет то скорей всего провода замыкают
2.0 TDI + DSG+Чип от REVO до 185лс и 397Нм
| azm | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 20:10 | Сообщение # 10 |
| Попробуй средства http://www.lmshop.com.ua/lm.php?ELEMENT_ID=387 или это http://www.lmshop.com.ua/lm.php?ELEMENT_ID=371&phrase_id=6730
Николай Мариуполь
| экономист | Дата: Пятница, 26.02.2010, 15:12 | Сообщение # 11 |
| Quote (samos) Сделай комплекс- смена фильтра+промывка бака на предыдущей машинке приходилось делать такое = такой геморрой, Должно очччень придавить, чтобы я повторил это Теоретически рассуждаю: 1.случайно-единичное попадание воды (капель дождя, снега) исключено; 2.герметизация бака не нарушена 3.разбавление на заправке сейчас проверяю = сменил АЗС; 4.средства Quote (azm) Попробуй средства lmshop.com.ua хороши для борьбы с последствиями, а не с причиной. Конечно залью, когда выясню откуда это г... берется 5.электрикаQuote (samos) провода замыкают вполне вероятно Большое всем спасибо за участие в проблеме, за массу вариантов
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал strangel - Понедельник, 16.08.2010, 11:16 |
| aleks1 | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 10:44 | Сообщение # 12 |
Авто: KIA CEE'D SW 1.6CRDI 9S
| Доброго времени суток. Напишите пожалуйста чем всё закончилось, в чём была проблема? У меня похожие симптомы - на холодную всё нормально, а как прогреется - лампочка начинает жить своей жизнью. Заранее благодарен.
KIA CEE'D SW 1.6 CRDI 9S Днепропетровск Александр
| suprun | Дата: Четверг, 30.09.2010, 01:16 | Сообщение # 13 |
| Аналогично. Поменял 2 недели назад двигатель ( читать двигатель, проводку, часть ходовой, выпускную систему ) и через сутки езды удовольствие от управления турбодизельным авто сменилось напрягом от переодического ( или систематического ) мигания этого самого датчика обнаружения воды в топопливном фильтре. Были предприняты такие попытки усстранения : 1 - разборка топливного фильтра, слив воды ( 10 - 15 капель ), сборка и установка топливного фильтра со старым фильтрующим элементом , 2 - замена фильтрующего элемента новым. Нипервое, ни другое результата не принесло. ХЕЛП МИ.
| экономист | Дата: Вторник, 22.02.2011, 23:15 | Сообщение # 14 |
| Да так и езжу. По настроению сливаю воду с фильтра (1 случай). И понял я, почему на предыдущей машине эта лампочка была отсоединена...
желаю, чтобы все
| suprun | Дата: Понедельник, 28.02.2011, 21:50 | Сообщение # 15 |
| Перешел на топливо другого бренда с середины октября и проблему как рукой сняло ...
