Глюк, признак опасного симптома (что посоветуете...)
| Балу | Дата: Среда, 09.12.2009, 18:07 | Сообщение # 21 |
| Quote (Pragmatic) тоже склоняюсь к тому, что что-то с электрикой. Ты имел ввиду программный сбой или физическое (механическое) повреждение? Добавлено (09.12.2009, 17:07) --------------------------------------------- SmartBot, А как именно глохнет? Троит и глохнет или просто вырубается как бы при отключенном зажигании? А тебя коробка автомат. Может как-то она к етому причастна?
| RoMaNoS | Дата: Среда, 09.12.2009, 19:21 | Сообщение # 22 |
| SmartBot, Неодинаковая работа стартера, глохнет при переезде "копа"... - По симптомам очень похоже на плохой контакт и соответственно коротец от легкой встряски, от которого "мозги" двигателя вырубаются на "копе". Проверь надежность затяжки на основных контактах (куда могли лазить мастера или сам) АКБ, стартера, генератора, блока предохранителей и т.д. Если все в порядке с затяжками, то сперва рекомендую проверить тестером вольтаж на холодной АКБ(~12,8V), а потом - после заводки(~14.6V). Лучше искать от самого простого (электрика), а вот если это электроника или топливная - тогда уже может быть дороже. Вот пример, как искать электроутечки: http://www.chipmaster.ru/articles/koza.htm А это пример, как не запускался движок из-за пробоя главного реле: http://www.chipmaster.ru/articles/diaghuyndai.htm А вот похожие симптомы были на КИА Спортаже из-за поломки маслонасоса : http://www.chipmaster.ru/articles/kia_sportage.htm УСПЕХОВ!!!
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Среда, 09.12.2009, 21:40 |
| SergiyCo | Дата: Среда, 09.12.2009, 20:42 | Сообщение # 23 |
| Quote (Балу) В сырую холодную погоду с електроникой часто чудеса случаются. Тоже всегда ожидаю "чудес" при наступлении холодов. Плавающий дефект трудно обнаружить. Были проблемы зимой с дверными замками - теперь ожидаю повторения. Как вариант, может иммобилайзер - попробуй сними всё железо с брелока для ключей (мало ли), массу от аккумулятора зачистить надо (никогда не помешает) ну и остальные клемы - тут уж есть где размахнуться. Хотя может пройти само и мы так и не узнаем причины (чего и желаю).
| Alex61 | Дата: Среда, 09.12.2009, 21:21 | Сообщение # 24 |
Авто: KIA Seed 1.4MT LX(Cassa White)
| Похоже на электронику. При увеличении нагрузки на двигло (переезд лежачего копа) не увеличивается подача топлива. Могу и ошибаться.
KIA Seed 1.4MT LX, Александр, Харьков
| Antonio | Дата: Среда, 09.12.2009, 22:09 | Сообщение # 25 |
| Интересно в женской бане... Может высоковольтная часть ? Провода, клеммы на свечах, и пр. При прогреве испаряется вода в контактах и все ок. Как вариант.
| Pragmatic | Дата: Среда, 09.12.2009, 22:15 | Сообщение # 26 |
| Quote (Балу) Ты имел ввиду программный сбой или физическое (механическое) повреждение? физическое (механическое) повреждение. И сбрасывание клеммы это не "лечит". Сбрасывание клеммы может утсранить программный сбой.
| SmartBot | Дата: Среда, 09.12.2009, 22:20 | Сообщение # 27 |
| RoMaNoS В течении дня больше не повторяется, только с утра. Вспомнил тут одну особенность - ребята, которые клеили лобовое, вывели провода подогрева под капот и сказали, что на массу провод кинули - вполне может косяк по этому делу пробегать, подогрев то все еще не подключен. Спасибо ребята за звонки с советами, смотаюсь на Автотрейд, там поглядим...а пока буду подольше греть.
| yuriy | Дата: Четверг, 10.12.2009, 00:40 | Сообщение # 28 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| SmartBot, 1. 80% поломок всегда в том месте, куда последний раз лазил. 2. Скорей всего проблема с "массой" двигателя, так как если бы было короткое, то горели бы предохранители. Поэтому первым делом проверь клемы на АКБ - они должны быть чистыми и затянутыми.
| sly | Дата: Четверг, 10.12.2009, 01:02 | Сообщение # 29 |
| я бы свечи выкрутил... сначала днем, а потом утром после прогрева... глянуть, в каком они виде.... ДПДЗ не может глючить - мож чистить пора? пробег какой? но таки больше похоже на проводку
| ЧИЖ | Дата: Четверг, 10.12.2009, 01:29 | Сообщение # 30 |
Авто: ceed 1.6 AT Piston grey
| SmartBot, у меня возник вопрос ( я перечитал все выше сказаное,у меня новых вариантов нет,но) может это глюк имобелайзера?? (на крайняк сигнализации??)
8(063) 344-64-86 ДИМА 434 на канале (Autoua 434.525 суб 77.0) ___________________________________ Вышгород-Киев
| SmartBot | Дата: Четверг, 10.12.2009, 10:55 | Сообщение # 31 |
| ЧИЖ Врядли. Сегодня утро встретили хорошим слоем льда, поэтому прогрев длился 10 минут до 1000 об и тем-ры 60 град. - глюк не повторился, правда сосед на Тауреге внес сумятицу - у него были траблы под горку за стоянкой двигло вырубалось и минут 5 не заводился, порешали на фирменном СТО...так что прямой путь на диагностику.
| Roman | Дата: Четверг, 10.12.2009, 11:46 | Сообщение # 32 |
Авто: Kia cee`d So Red
| SmartBot, Удачи будем надеяться, тебе там помогут.
KIA cee'd 2.0 АT TХ ВЕ 6203 АІ г.Николаев Роман.
| merphy | Дата: Четверг, 10.12.2009, 12:09 | Сообщение # 33 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| SmartBot, а не хочешь обновить прошивку, когда мне чиповали и другому сидоводу у меня оказалась более новая версия прошивки чем у друга, мож пофиксили баг.
| maniachello | Дата: Четверг, 10.12.2009, 12:16 | Сообщение # 34 |
| merphy, у тебя, видимо, выпуск после 02.2008 - там другая прошивка, добавили лошадок - вместо 122 теперь 126
| Балу | Дата: Четверг, 10.12.2009, 12:20 | Сообщение # 35 |
| SmartBot, Может у вас там место аномальное?
| SmartBot | Дата: Суббота, 12.12.2009, 21:09 | Сообщение # 36 |
| Quote (Балу) SmartBot, Может у вас там место аномальное? Может, через забор газовая заправка. Диагностика ни на горячую, ни на холодную ничего не показала...рекомендация пока одна ГРЕТЬ ПОДОЛЬШЕ.
| Lucky | Дата: Суббота, 12.12.2009, 22:15 | Сообщение # 37 |
| Quote (SmartBot) рекомендация пока одна ГРЕТЬ ПОДОЛЬШЕ. добавлю к смайлу: лишь бы ничего не было плохого.
Сообщение отредактировал Lucky - Суббота, 12.12.2009, 22:16 |
| CheKa | Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 14:13 | Сообщение # 38 |
Авто: Cee'd 1.6
| Были похожие проблемы на сенсе, неуверенная работа двигателя до 50-60 градусов. После мойки форсунок прошло. Попробуй!
