Проблемы с прогревом двигателя
| Fox | Дата: Четверг, 10.12.2009, 14:31 | Сообщение # 41 |
| На улице 0"С, климат на автомате
| Daishi | Дата: Четверг, 10.12.2009, 14:53 | Сообщение # 42 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| Quote понял, в чём фишка. У тебя климат на автомате скорее всего. Ну да Я когда говорю климат - это автомат, а печка - это ручками Сегодня ручками поставлю на печке 23 и проверю. Отпишусь.
| Балу | Дата: Четверг, 10.12.2009, 16:37 | Сообщение # 43 |
| Засек и я. На градуснике 0. Вся лобовуха в снегу. Завел авто и включил на обдув стекол (крайнее левое положение МАХ) Печка на максимум , вентилятор на максимум, заслонка рециркуляции закрыта. 3 минуты разговора с соседом и в машине уже заметно, что дует теплый воздух. Температура жидкости чуть дошла до 50.
| Daishi | Дата: Четверг, 10.12.2009, 23:48 | Сообщение # 44 |
| Итак, такие же исходные данные, печку руками на 23, заслонка открыта, вентилятор на минимуме, через 30 сек после завода - поехал. Теплый воздух пошел на 4 минуте и температура 50 градусов, на рабочую температуру вышел на 6 минуте.
| vinnetou | Дата: Пятница, 11.12.2009, 00:11 | Сообщение # 45 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Daishi, у меня и Romanа результат практически одинаковый (у нас 2л), а у тебя быстрее прогревается. С другой стороны у Foxа такой же объём как у тебя, но у него прогрев самый долгий. Пока объяснение у меня одно - 1,6л меньше по объёму железа, поэтому и прогрев быстрее. Если так, то получается у Foxа таки проблема с обогревом, нужно наведаться на сервис. Вообщем, чтобы окончательно расставить точки над i нужны ещё отзывы.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Пятница, 11.12.2009, 00:13 |
| Daishi | Дата: Пятница, 11.12.2009, 00:14 | Сообщение # 46 |
| Quote Foxу таки нужно наведаться на сервис. ИМХО самое верное дело
| RoMaNoS | Дата: Пятница, 11.12.2009, 00:22 | Сообщение # 47 |
| Fox, Если у тебя действительно проблема с клапаном, то есть простой способ проверки: когда температура тосола после холодного пуска будет в пределах 50-70" - проверь рукой температуру на патрубке расширительного бачка и патрубках к радиатору.Если проблема в клапане и все крутится по большому кругу, то они будут ощутимо теплые.
| yuriy | Дата: Пятница, 11.12.2009, 00:44 | Сообщение # 48 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Сегодня утром наблюдал: Завелся, прогрелся 30 с. и поехал (обогрев почти на максимуме, у меня не климат) + 2 минуты и 1,5 км — стрелка преодолела 50 °С, + 2 минуты и 2 км — 70 °С, + 1,5 минуты и 1 км — 80 °С и теплый воздух из обдува салона.
| Fox | Дата: Пятница, 11.12.2009, 00:59 | Сообщение # 49 |
| Ребята, Daishi ставит климат в ручном режиме на 23 и мин. обороты, что говорит о том что что воздуха через радиатор печки будет проходить намного меньше чем в режиме "AUTO" 23", так как климат сам выбирает куда дуть и с какой скоростью.... Обороты минимальные - печко просто одно из звений в системе охлаждения... Завтра проверю твоим методом Но просмотрев статистику склоняюсь к тому что у меня всё ок... Заодно и метод RoMaNoS проверю.
