Напруга на контактах ламп ближнього світла
МаксімичДата: Вторник, 13.10.2009, 12:45 | Сообщение # 1
Авто: CeedSW 1.6 CRDI
При працюючому двигуні та увімкнутому ближньому світлі напруга на батареї (в бортовій мережі) 13,6 В, на контактах лампи ближнього світла - 12,6 В (в лівій фарі), втрата складає 8%. В праву фару не лазив, в лівій ледве дотягнувся щупами мультиметра до контактів лампи.
Думаю, що треба "шото рішать": або міняти існуючі дроти, або додавати реле.
Це тільки в мене так, чи в усіх? Хтось виправляв таку ситуацію?
Київ та передмістя
Сообщение отредактировал Максімич - Вторник, 13.10.2009, 14:33
SergeДата: Вторник, 13.10.2009, 14:04 | Сообщение # 2
Максімич, мерял при снятой лампе? или с лампой в патроне? Что-то мне подсказывает, что с лампой.... Отключи лампу - получишь 13,6 на разъеме.
МаксімичДата: Вторник, 13.10.2009, 14:32 | Сообщение # 3
Звичайно міряв з підключеною лампою. Справа в тому, що дроти занадто тонкі для того струму, що проходить по них при увімкнутій лампі. От 1 В десь на дротах і падає.
Київ та передмістя
strangelДата: Вторник, 13.10.2009, 20:20 | Сообщение # 4
Мабуть краще то обговорювати це в Ремонті
tol. Best regards!!! TERNOPIL
SergeДата: Вторник, 13.10.2009, 22:10 | Сообщение # 5
Максімич, провод для такого тока нормальный. При мощности лампы в 55Вт, ток, протекающий через нее при напряжении 12В, составит 4.58А. По нормативам, для такого тока достаточно проводника сечением 0.5мм2. У нас на "ближнем" используется то ли 1мм2 то ли 1.5мм2 - не помню какой точно. Так что с ним ничего не случится.
Сообщение отредактировал Serge - Вторник, 13.10.2009, 22:11
МаксімичДата: Среда, 14.10.2009, 18:23 | Сообщение # 6
Serge,
Схема каже, що 0,5 та 0,85 мм2, тоді як на дальній 1,25 (якщо я правильно зрозумів)
Хтось крім мене міряв напругу?
Я знаю, що з дротами нічого не трапиться, але отримати назад втрачені 8% було б непогано.
Host for your pictures
З.І. Ось як домалюю DRL з дальнім в пів-накала, тоді при установці його заміню дроти ближнього
Київ та передмістя
FintДата: Четверг, 29.10.2009, 19:19 | Сообщение # 7
Авто: KIA Ceed
Попробуй пошукати в роз:ємах особливо на контактах. Десь слабий піджим плюс нагрів.
Cee^d 1.6 Crdi быстрый минитрактор.
Бендерштат
advokat_teraziniДата: Вторник, 01.12.2009, 21:10 | Сообщение # 8
Авто: Kia cee'd 1,6 CRDІ
тема боян. потому как єто болезнь всех авто. таблетка тут: http://fanta.org.ua/?pageid=2&artid=8
Ахметов-Сити :)
