Защитные резинки для тросов ручника
1svasyaДата: Понедельник, 21.09.2009, 17:42 | Сообщение # 1
Когда снял колесо нечаянно заметил, что трос ручника голый, не совсем, но защитный резиновый чехол не надет куда надо,
вот видно на картинке (задняя правая сторна, вид сверху ступицы), идет резинка, потом 2 мм. троса и дальше штуцер куда должна быть надета резинка
Host for your pictures
Попытался надеть, трудновато, потратил минут 20, но получилось. Посмотрел с другой стороны, та же картина, похоже через годик я бы мог уже
ремонтировать привод ручника, если бы туда попала грязь.Почему снято непонятно, видно на заводе не заморачивались такой мелочью.
Вот уже надето как надо (задняя левая сторона, вид сверху ступицы)
VovanderДата: Среда, 09.03.2011, 22:17 | Сообщение # 2
Авто: CEED 1.6 МКПП синенький
случайно нашел тему и вспомнил что у меня была такая же проблема,только у меня эти пыльники еще и треснули.Хотелось бы их поменять, но мне сказали что они не снимаются и меняются только с самим тросом,может кто даст дельный совет по моей проблеме, как быть? Или я действительно попал на тросс ручника?
1svasyaДата: Четверг, 10.03.2011, 11:05 | Сообщение # 3
Vovander, насколько я помню можно разжать обжимающие металлические кольца и вытащить пыльничек без них, потом поставить подходящий обратно, только при этом надо будет снять трос возле ступицы
VovanderДата: Суббота, 12.03.2011, 12:31 | Сообщение # 4
1svasya, вроде щупали эти кольца,так они там себя чувствуют как несъемные...,постараться то можно,но потом хотелось бы еще и собрать biggrin
1svasyaДата: Суббота, 12.03.2011, 17:23 | Сообщение # 5
Vovander, кольца несъемные, но резинку из-под них можно вытащить.
ExumerДата: Среда, 16.03.2011, 00:35 | Сообщение # 6
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
А я с такой же фигней доездился! Резинки были сняты, на сервисе никто не обращал внимания, я тоже сам не замечал. В итоге, в трос попала вода и соль, и сделали свое дело. Трос заржавел, теперь меняю оба %), поскольку отрегулировать ход ручника не представляется возможным.
AviatorДата: Среда, 04.04.2012, 11:38 | Сообщение # 7
Авто: cee'd 1,6 Gas LX 5МT
у меня та же картина....
3 года катаюсь, до сих пор не смог решить проблему.
Витиалик
Киев, Южная Борщаговка
1svasyaДата: Четверг, 05.04.2012, 11:14 | Сообщение # 8
Quote (Aviator)
как видно на первой картинке металлическое кольцо обжато с одной стороны, мелкой отверткой по максимуму разжал, смазал край штуцера для облегчения натягивания резинового кожуха, натянул, плоскогубцами аккуратно обжал кольцо.
PragmaticДата: Среда, 13.02.2013, 03:35 | Сообщение # 9
Обнаружено спадание обоих пылников. Обратно установились с трудом. Как описал 1svasya, тоже обжали после натягивания обратно.
smakovДата: Среда, 13.02.2013, 20:34 | Сообщение # 10
я не заморачивался на обратном одевании этих металлических обжимов - срезал их, а пыльники обжал аккуратно медной жилкой; уже три года  на месте. В этом деле главное -  вовремя заметить сползание этих сползающих обжимных колец.
vovik_chДата: Четверг, 14.02.2013, 13:42 | Сообщение # 11
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
Не снимая колеса, можно ли под машиной, на эстакаде надеть чехлы?
PragmaticДата: Пятница, 15.02.2013, 01:17 | Сообщение # 12
vovik_ch, вряд ли. Чехлы натягиваются с большим трудом. Лучше чем-нить смазать для облегчения. К тому же они находятся над рычагом и снизу подлезть будет сложновато. А еще желательно после натягивания обжать металлическую юбочку.
