  • Страница 2 из 2
Проваливается педаль тормоза
БалуДата: Пятница, 11.09.2009, 13:11 | Сообщение # 21
Quote (sly)
но насчет проваливания педали все-же остаюсь при своем мнении
Сколько людей, столько мнений. И только вскрытие покажет, что пациент умер от вскрытия...
biggrin
Добавлено (11.09.2009, 12:11)
К стати, благодаря диалогу со Слаем мне пришла в голову одно мысль: Если Хот ни разу не менял тормозуху, то возможно она, как гигроскопичная жидкость, скорее всего напитала влаги. Когда у Хота было биение суппортов, то они вспенивали водянистую тормозуху, а возможно она летом при частых торможениях и вскипала, так как температура кипения из-за воды значительно понизилась. Вот теперь ета вспененая тормозуха и не создает должного давления. Если ето так, то и АБС должна неправильно работать.
цитата:
Ниже приведено несколько симптомов, при появлении которых можно с определенной долей вероятности говорить о «завоздушености» системы, т.е. о необходимости удаления из нее воздуха.
-При скорости свыше 40 км/час и резком торможении:
-Педаль тормоза ощутительно «бьет» в ногу с одной и той же периодичностью (несколько раз в секунду);
-Ощущение, будто переднюю часть машины «колотит»;
-Руки, лежащие на руле, ощущают удары и рулевое колесо дергается из стороны в сторону;
-Машина тормозит не «ровно», а с заносом в какую-то сторону.
Если тормозить на меньшей скорости и не так резко, то нога все равно будет чувствовать удары тормозной педали. Все это можно объяснить таким образом: при попадании в систему воздуха гидравлическая жидкость уже не является «практически несжимаемой», так как она «разбавлена» воздушными пузырьками, которые и дают эффект «провала» в давлении той или иной гидравлической ветви. Во время «провала» на каком-то колесе – оно блокируется колодками, в то время когда другое колесо работает без «провала».
г. КИЕВ
Сообщение отредактировал Балу - Пятница, 11.09.2009, 13:13
slyДата: Пятница, 11.09.2009, 13:15 | Сообщение # 22
Балу, то-то Дима обрадуется такому исходу biggrin biggrin
LemmingДата: Пятница, 11.09.2009, 14:55 | Сообщение # 23
Написали уже на две страницы! И все из области догадок и предположений. Не проще ли и правильнее подъехать на СТО и решить эту проблему?!? Тем более вариантов, из-за чего не работает, не так уж и много! С тормозами тем более шутить не надо!
БалуДата: Пятница, 11.09.2009, 15:02 | Сообщение # 24
Quote (Lemming)
Тогда и тему создавать не надо было. Так, отписаться потом в бортовом журнале и все. Мы же пишем не только для себя, а и для тех, кто после нас инфу искать будет.
г. КИЕВ
slyДата: Пятница, 11.09.2009, 15:26 | Сообщение # 25
Балу, при натягивании воды тормозуха будет вскипать, а не вспениваться..
кстати, это можно проверить.. мне на сто хюндай проверяли температуру кипения тормозухи
БалуДата: Пятница, 11.09.2009, 15:46 | Сообщение # 26
Quote (sly)
Одно может повлечь другое.
г. КИЕВ
ХоТДата: Пятница, 11.09.2009, 16:12 | Сообщение # 27
Балу, sly, парни не спорьте!Сегодня еду на смотрины smile к мастеру...Посмотрим в чем дело.В любом случае - спасибо,за мнения и советы cool
Был Cee'd 1.6 MT
LemmingДата: Пятница, 11.09.2009, 16:16 | Сообщение # 28
ХоТ,
Quote (ХоТ)
Сегодня еду на смотрины к мастеру...Посмотрим в чем дело.
Вот это дело! Только потом напиши: причины и метод устранения, а то Балу со sly чуть тут не подрались! biggrin
ХоТДата: Пятница, 11.09.2009, 16:18 | Сообщение # 29
Quote (Lemming)
Конечно,Олег - а как иначе?будет еще драка в онлайне biggrin
Был Cee'd 1.6 MT
slyДата: Пятница, 11.09.2009, 16:40 | Сообщение # 30
Quote (Lemming)
чуть - не считается biggrin biggrin biggrin
БалуДата: Пятница, 11.09.2009, 18:03 | Сообщение # 31
В споре рождается истина!
Хотя... Деактив еще недавно красовался с подписью, мол: спор на форуме напоминает олимпийские игры с участиеи душевнобольных - даже если ты победил, ты все равно дебил. biggrin biggrin biggrin
г. КИЕВ
ХоТДата: Воскресенье, 13.09.2009, 17:36 | Сообщение # 32
С проблемой разобрались.Был на АТЛ - менял колодки,вообщем вся причина была в заклинившем направляющем суппорта правого переднего тормоза.Из-за этого сообственно и была вибрация...ибо внутренняя сторона колодки стерлась почти в ноль,а правая - почти целая...Заменили на какой то неоригинал попавшийся под руку,мастер сказал до следующей замены колодок проходит нефик делать smile ...А вот с "провалом" педали - хуже...после установке колодок конечно явно лучше стало,тормоза "хватают",но свободный ход все равно остался..мастера ничего не посоветовали,говорят - хочешь прокачай тормоза,но так как на АТЛ это стоит порядка 250 грн(т.к. у них обязательно нужно купить для этого 1 л. тормозухи) - пока решил поискать "гаражный вариант"...После замены колодок могу сказать уже личное ИМХО - не хватает давления в системе...по чисто субъективным ощущениям...Дали буде...
Был Cee'd 1.6 MT
SergiyCoДата: Воскресенье, 13.09.2009, 18:38 | Сообщение # 33
ХоТ,
Все-таки главная проблема - колодки, а причина, отсутствие своевременной профилактики, насколько я понимаю. У нас это болезнь. Надо занести это в обязательное обслуживание раз в сезон - профилактика суппортов.
Дима, попробуй прокачай, хотя бы исключишь еще такую причину. А по колодкам - не волнуйся, поставишь после или продашь легко за эти деньги, хотя можно было просто взять у меня при условии, что если подойдут - оплатишь, иначе возврат. Я что-то не допёр. Если хочешь могу забрать назад.
Не волнуйся все наладится.
Quote (ХоТ)
Правильно, на гарантию не влияет и цена по-менее будет - правильно.
To be a rock and not to roll.
ХоТДата: Понедельник, 14.09.2009, 20:26 | Сообщение # 34
SergiyCo, Сергей,ты не понял,или я не точно выразился....Колодки мне заменили
Quote (ХоТ)
Quote (ХоТ)
так что никакого возврата не будет smile Спасибо за помощь! smile
Был Cee'd 1.6 MT
  • Страница 2 из 2
