Не работает подсветка кнопок стектоподъемника
| merphy | Дата: Суббота, 22.08.2009, 23:19 | Сообщение # 1 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| Сегодня заметил что не работает подсветка кнопок стеклоподъемника водительской двери, сначала подумал что они не подсвечиваются, но глянул на пассажирскую дверь, все таки подсвечиваются. При детальном рассмотрении все таки там что то светится но очень-очень темно. Разобрал ручку подергал контакты, не помогает. Подскажите пожалуйста пути решения.
| Serge | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 15:47 | Сообщение # 2 |
| merphy, Кнопки разбирал? Светодиоды на место после сборки стали? Там такая конструкция, что их очень легко загнуть не в ту сторону.
| merphy | Дата: Суббота, 29.08.2009, 23:19 | Сообщение # 3 |
| Serge, cпасибо, ты был прав, я все восстановил сейчас все гуд, работает как положено. Значит после разборки самого блока с кнопками с целью уменьшения скрипа, скрип победил, но при сборе этого блока погнул светодиоды и они не туда светили, опять разобрал выровнял ножки и уже четко наблюдал чтобы все зашло на свои места.
