Тяжело крутится руль??
Nafos | Дата: Вторник, 11.08.2009, 12:15 | Сообщение # 1 |
| Я был на Автотрейде на акционной диагностике ходовой. Когда мастер-приемщик выгнал машину, то сказал, что у меня очень тяжело крутится руль. Поехал к другу, сел на его ceed и понял, что таки да. У меня вариант - стою на асфальте, одной рукой вращаю - не проходит и возвращается в ноль тоже тяжело (нужно доворачивать самому), у него - элементарно. Поехал на Усенко - взяли машину в работу, через 10 минут выгнали, сказали, что все ок, сбросили какую-то ошибку. Я попробовал - небо и земля. Было это 3-го августа. 5-го вечером приехал домой, через пол часа вышел, завел - опять то же самое (стал тяжело вращаться). Записался снова на Усенко. Буду долбать чтобы не сбрасивали ошибку, а разбирались откуда у нее ноги растут. Может кто сталкивался с такой проблемой и может что-то подсказать? Пробег 41500 км. Главное, что руль так всегда крутился и я думал, что это нормально, пока мне не сказали и я сам не попробовал на другой машине.
vinnetou | Дата: Вторник, 11.08.2009, 12:37 | Сообщение # 2 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Quote (Nafos) стою на асфальте, одной рукой вращаю - не проходит и возвращается в ноль тоже тяжело (нужно доворачивать самому), у него - элементарно. разъясни более толково, что не проходит? У твоего друга при вывороте руля на месте (не в движении) он сам возвращается в ноль??? мне тоже кажется, что у меня руль сразу после покупки крутился легче. Думал глюки у меня, оказывается вполне может быть такое. Вот блин, где-б сравнить, как должно быть на самом деле.
г.Одесса
Nafos | Дата: Четверг, 27.08.2009, 21:53 | Сообщение # 3 |
| У моего друга руль крутится очень легко одной рукой во всем диапазоне даже когда машина стоит на асфальте, у меня - одной рукой не получается - очень туго (резина, диски одинаковые). Также руль на исправной машине при повороте сам возвращается в ноль - нужно его только отпустить (у меня после сброса на сервисе какой-то ошибки 2 дня было все точно так же), а у меня нужно при повороте самому назад доворачивать (в исходное состояние сам практически не идет). Жаль что я не мог сразу на сервис снова ехать, т.к. в день когда обнаружил, что руль снова стал тугим, уезжал в Крым. 17-го поеду повторно, как вернусь. Добавлено (27.08.2009, 20:53) --------------------------------------------- В общем, сделали по гарантии. Неделю машина была у них. Электрик разбирался. Думали сначала, что правый датчик АБС, но решили разобраться полностью. Оказалось, что я счастливый обладатель и я первый с такой проблемой. Инженер по гарантии был очень удивлен такой неисправности. Вердикт: был неустойчивый контакт соединений между электронным блоком управления и блоком электроусилителя. Сейчас все ок.
Victor | Дата: Четверг, 27.08.2009, 22:42 | Сообщение # 4 |
| У меня похожая проблема, только наоборот. Позавчера заменили по гарантии звездочку электроусилителя, после чего руль стал будто ватным. Стал гораздо легче крутиться, при чем вправо крутится заметно легче, чем в лево. При маневрировании вообще не чувствую нулевую точку, жутко неудобно :(( Кроме этого, руль перестал возвращаться в ноль после поворота направо, и при движении по неровной поверхности, при проезде ям и кочек руль сам выворачивается вправо на пол оборота :(( Капец просто! Почти три дня машина провела на СТО, но так ничего и не сделали Не знаю теперь что и делать? У кого какие мысли? В чем может быть причина?
Сообщение отредактировал Victor - Пятница, 28.08.2009, 10:59 |
VVS | Дата: Пятница, 28.08.2009, 03:08 | Сообщение # 5 |
| Victor, тебе калибровку ЭУР делали после замены звездочки?! Возможно в этом проблема.
Victor | Дата: Пятница, 28.08.2009, 09:57 | Сообщение # 6 |
| Quote (VVS) Victor, тебе калибровку ЭУР делали после замены звездочки?! Возможно в этом проблема. Машина на сто почти три дня провела. Что-то там делали, но что именно не знаю. Что из себя представляет калибровка ЭУР?
VVS | Дата: Вторник, 01.09.2009, 01:18 | Сообщение # 7 |
| Victor, через диагностический разъем шаманят. Спроси у них...
Victor | Дата: Четверг, 17.09.2009, 00:51 | Сообщение # 8 |
| Сделали калибровку ЭУР и все стало на свои места. Ура!
Сообщение отредактировал Victor - Четверг, 17.09.2009, 00:51 |
vinnetou | Дата: Четверг, 17.09.2009, 13:47 | Сообщение # 9 |
| Quote (Victor) Сделали калибровку ЭУР где-ж, это, ля, такие чудо-мастера, которым нужно подсказывать, что они должны делать???
г.Одесса
Cruel | Дата: Пятница, 09.10.2009, 19:55 | Сообщение # 10 |
| Похоже, у меня та же проблема. Помню, раньше после поворота при отпускании руля придерживал его даже - чтоб так быстро в ноль не возвращался - теперь хренушки, даже близко нет такого - и крутиться тяжелее стал. Nafos, расскажи подробнее в чем именно была проблема - и как тебе ее исправили - заменили разьемы, зачистили контакты или как? И где, на каком СТО это делали?Добавлено (09.10.2009, 18:55) --------------------------------------------- Сегодня на Автотрейде даже слушать не захотели о моих проблемах с ЭУР. Сказали, он или работает - или нет. Мне не понравлся такой подход, честно говоря. Потом поговорил с Андреем. Решили, что сначала я решу свои проблемы с развалом-схождением, и потом к этому вопросу вернемся, если само не исправится.
