  • Страница 2 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Передний бампер
UhoДата: Среда, 03.09.2008, 13:04 | Сообщение # 21
СТО на Набережно Луговой и не звонил
Quote (Uho)
ездил на ТО
FaustДата: Среда, 03.09.2008, 21:45 | Сообщение # 22
Я был седня в Свит Авто на Петровке, спросил... Сказали что вероятно что подойдет... но гарантии дать не могут...
(Мастер по зап.частям сказал что фары один мужик с прошки ставил на обычный Сид, подошли все ок.)
UhoДата: Пятница, 12.09.2008, 14:27 | Сообщение # 23
Faust, спасибо осталосьрешотку найти
FaustДата: Пятница, 12.09.2008, 16:48 | Сообщение # 24
у официалов.....
VoVanTsДата: Вторник, 21.10.2008, 17:58 | Сообщение # 25
Quote (Pragmatic)
какой эластичный у нас бампер. Прогнулся выпрямился и только трещинка пошла см.5-7
Не соглашусь - на скорости примерно 60 км\ч справа с обочины из куста неожиданно выскочила небольшая собака к едущему по встречной полосе велосопедисту. Затормозил, принял вправо но все равно зацепил эту суку ( самку собаки) левой стороной бампера. Столкновение произошло по касательной на скорости около 40 км\ч. Вот результат , Подскажите, что можно сделать в этой ситуации? Учитывая, что бампер разорван не до краев, есть мысль проклеить место разрыва, но только чем? Или его надо паять? Кто сталкивался с такой проблеммой (не обязательно на Сиде), помогите советом. Переживаю также за противотуманку - пока работает, но герметизация как видите нарушена
Любители животных, не переживайте , эта собака осталась жива, ее отбросило бампером, так как удар был по касательной. То, что она осталась жива и спокойно побежала дальше говорит о том, какой слабый у нас бампер sad . Для сравнения - моему бывшему Сенсу с дури девятка прицепным на скорости км. 20 ударила в передний бампер в номер. В результате отделался только покраской номера, бамперу - вообще ничего. Не дай Бог такой удар получить Сиду с его бампером
Сообщение отредактировал VoVanTs - Среда, 22.10.2008, 10:07
FaustДата: Вторник, 21.10.2008, 18:05 | Сообщение # 26
Сочувствую было что то подобное....
В целом по теме...
новый бампер и все пластмаски 2200грн + покраска (четкой цены нет примерно от 1000грн.) работы +/- 300грн. (тожу примерно)
это у офицыалов...
В зависимости от масштаба урона выбирай как менять весь или ремонтировать?
Мне немного на парковке ударили (тоже трещина и царапины, но у меня чуть меньше)
Неофицыалы сказали сделаем будет все ок (ремонт покраска работы) = 1500грн.
(это на той неделе было...)
п.с. это еще ничего средняя сложность. думаю цена вопроса примерно такаяже.
Сообщение отредактировал Faust - Вторник, 21.10.2008, 18:08
VoVanTsДата: Вторник, 21.10.2008, 18:13 | Сообщение # 27
А если ездить так и самому его проклеить, не отвалится?
FaustДата: Вторник, 21.10.2008, 18:23 | Сообщение # 28
хз я не специалист....
п.с. думаю можно, это не ходовая... правда вот на больших скоростях может и нет... заметь противотуманка задета... вдруг потеряешь... оцени на прочность... и решай...
Сообщение отредактировал Faust - Вторник, 21.10.2008, 18:25
VoVanTsДата: Вторник, 21.10.2008, 18:30 | Сообщение # 29
Faust, спасибо огромное, +1 за помощь. Сьезжу в Днепр, может цены у нас на ремонт бампера поменьше киевских. Если такие как ты назвал, то пока проклею сам respect
SlavaДата: Вторник, 21.10.2008, 18:52 | Сообщение # 30
VoVanTs, Проклеивать нужно через армирующую сетку.(сзади) Покраска должна стоить 100-120$.По идее должно обойтись не дорожы 1000 грн. Не считая туманки.
chijoДата: Вторник, 21.10.2008, 21:22 | Сообщение # 31
VoVanTs, можно как Slava сказал, а можно еще паяльничком с обратной стороны, только заармировать проволокой перпендикулярно разрыву через каждые 1-2 см, снаружи финишной шпаклевкой, потом вывести нулевочкой и усе, остается тока покрасить.
P.S. туманка у тебя целая, щел образовалась между самой фарой и заглушкой в бампере из-за того что бампер подался назад из-за удара.
Сообщение отредактировал chijo - Вторник, 21.10.2008, 21:29
SergiyCoДата: Вторник, 21.10.2008, 22:39 | Сообщение # 32
Бампер новый передний неокрашенный стоит 1200 грн. Его покрасить (правильно) у неофициалов стоит 1500 грн. с работой и материалами.
Рекомендую (настоятельно) ремонтировать!!! Здесь все правильно говорят. Можешь сам, а можеш поискать желающих и заплатить.
Снять его пара пустяков.
To be a rock and not to roll.
ostrovДата: Среда, 22.10.2008, 00:33 | Сообщение # 33
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
Quote (SergiyCo)
- ну и цены в Киеве wacko
В Харькове это стоит 100 у.е. - полностью сварить и покрасить бампер smile у неофициалов.
VoVanTsДата: Среда, 22.10.2008, 09:58 | Сообщение # 34
ostrov, а там Сид делают (может у нас какой-то особенный бампер uhm ) а то мне до Харькова 230 км . в одну сторону без толку (тьфу-тьфу) не очень хочется ехать. С меня , тем более что есть предложение отпразновать вместе Новый Год Харькову и Днепру
Сообщение отредактировал VoVanTs - Среда, 22.10.2008, 10:02
FaustДата: Среда, 22.10.2008, 10:28 | Сообщение # 35
Quote (ostrov)
В Харькове это стоит 100 у.е. - полностью сварить и покрасить бампер у неофициалов.
может стоит приехать к вам smile
200у.е. на бенз хватит с головой, так еще страну посмотрю:)
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 22.10.2008, 10:29
VoVanTsДата: Среда, 22.10.2008, 11:27 | Сообщение # 36
ostrov, Faust, намечается межрегиональная встреча smile . Надо только решить делают ли именно бампер Сида? Вопрос возник после прочтения следующей инфы.
"После того как вы сняли бампер , следует прежде всего определиться с чем Вы имеете дело: то есть автомобиль и соответственно химическая формула структуры бампера. По марке автомобиля можно сразу понять, принадлежит этот бампер ремонту методом сварки или его нужно шить и клеить. Например: Бампер и листва на Мерсе в 140-ом кузове «резиновая» - то есть его клеим. Форд или Опель – варим. Хотя на «свежих» Опель Омега стоят два типа бампера – которые варятся и которые шьются. Чтобы это понять надо посмотреть на изнанку бампера. Там находится формула с символами РР, EPDM, и т.п.
Не будем вдаваться в химический анализ, а просто для себя разделим бампера на:
- «резиновые»: прорезиненные, капроновые (ВАЗ 2109), будь то какие с большим количеством в структуре пропилена, что не дает возможности хорошо заварить данный бампер;
- «хорошие»: которые без особых проблем поддаются ремонту."
А из чего бампер Сида , кто-нибудь знает questionmark Он таки довольно эластичный, хотя и слабый sad
Сообщение отредактировал VoVanTs - Среда, 22.10.2008, 11:29
SergiyCoДата: Среда, 22.10.2008, 20:06 | Сообщение # 37
VoVanTs,
Оч-ч-ч-ч-ч-ень слабый, уже испытал, буду ставить новый.
Может кому немного битый нужен?
Шара - 300 грн.. В покраске (если серебро) не нуждается, разве что полирнуть.
Правда без заглушек. Он так продается за 1200 грн.
VoVanTsДата: Четверг, 23.10.2008, 22:38 | Сообщение # 38
Сегодня с помощью Вовы Бампера smile ремонтировал бампер в Днепропетровске. Итак по порядку.
1. Сняли пластиковую накладку на бампер, затем сам бампер минут за 7 . Сид без бампера - бампер без Сида - .
2. Обнаружили бумажную наклейку на внутренней стороне бампера с его теххарактеристиками и как я понял химсоставом -
3. Вова прижал места разрыва друг к другу и начал пайку паяльником.
4. После четкой фиксации разрыва паяльником шев был заармирован кусочками мелкой сетки, которая была впаяна в бампер -
5. Шов был зачищен и зашпаклеван под покраску.
6. Бампер был за 5 минут установлен на Сид
7. Цена вопроса - 150 грн. smile
Общее затраченное время - около 2 часов.
Что бросилось в глаза - крайне слабая конструкция бампера, очень малое количество пенопласта на вставке в бампер, отсутствие каких-либо серьезно усиляющих бампер элементов. В случае не дай Бог аварии от бампера не будет практически никакого толку.
Что порадовало - бампер элементарно паяется паяльником, снимается и ставиться обратно за 5 -7 минут, правда в это время укладывается Вова Бампер, который впервые делал Сид, а до этого семь лет делал бампера всем машинам - от таврии до Мерса и БМВ.
На всякий случай (тьфу-тьфу) даю координаты Вовы Бампера - Днепропетровск, ул. Саратовская, 10, тел. 8-098-381-74-71, 8-056-721-16-83(мастерская). К слову Вова реставрирует также фонари, стопы, радиаторы и аккумуляторы и свою деятельность не рекламирует. Его находят по советам знакомых Так нашел его и я.
Узнавал за покраску бампера - 1300 грн. у официалов, 1400 грн. по знакомству и совету одного из членов клуба на СТО Сетаб группы, 400 грн. у частников
Удачи Вам всем и не дай Бог столкнуться с необходимостью ремонта всего вышеуказанного smile
Сообщение отредактировал VoVanTs - Четверг, 23.10.2008, 22:54
SergiyCoДата: Четверг, 23.10.2008, 22:43 | Сообщение # 39
Вот это по делу. Себе предстоит такое.
chijoДата: Четверг, 23.10.2008, 22:50 | Сообщение # 40
VoVanTs, "Вот и все, а ты боялась, только юбочка помялась." biggrin С
  • Страница 2 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
