  • Страница 4 из 4
  • 4
Замена лобового стекла !
manofskayДата: Пятница, 22.10.2010, 12:07 | Сообщение # 61
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
http://www.fayloobmennik.net/167956
Выставил все схемы та конкретно что касается темы, 118-119 страница
WaveДата: Вторник, 26.10.2010, 09:45 | Сообщение # 62
Авто: CEED 1.4
не знаю зачем тут вообще схемы
вопрос плевый
есть 2 варианта:
1) прикрутить один провод к проводу на заднее стекло
2) прикрутить реле к проводу на заднее стекло, а на обогрев провести 2 провода от АКБ
г. Киев www.crystal.in.ua
serik_cookДата: Пятница, 19.11.2010, 00:17 | Сообщение # 63
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
подскажите плиз....поменял лобовуху с обычного на лобовуху с подогревом, что надо еще докупить помимо этих запчастей 933801H000ED___933401H000ED____ 933301H010ED и что насчет реле и предохранителей???
Kia Pro Cee'd 1.4 EX МКПП.
Сергей. Житомир - Киев.
Сообщение отредактировал serik_cook - Пятница, 19.11.2010, 00:18
YaroslavДата: Суббота, 17.03.2012, 01:52 | Сообщение # 64
Есть такой вариант biggrin http://www.elektrik-avto.ru/publ....1-0-160
manofskayДата: Суббота, 17.03.2012, 18:29 | Сообщение # 65
Yaroslav, вариант интересный, ток если подумать, теплая резина по замороженому стеклу? это буд работать? плюс подогрев стекла разложен на намного большую поверхность чем резинка, не презведет это к трещинам стекла?
YaroslavДата: Суббота, 17.03.2012, 23:10 | Сообщение # 66
manofskay, Какая температура дворников будет - неизвестно. Проверить можно только опытным путем. Я думаю человек который это придумал перед тем как выложить в инет, проверил. Мне кажется этот вариант заслуживает внимания cool
Добавлено (17.03.2012, 21:10)
Еще могу подсказать такое: я у себя снял уплотнительную резинку из под капота возле лобового стекла, если ее вытащить, то теплый воздух из-под капотного пространства устремляется как раз на дворники, нагревая их при этом. Летом тоже есть свой плюс - двигатель лучше охлаждается, еще я снял уплотнительную резинку из под капота спереди, она находиться как раз над радиаторной решеткой (ее длина около 50 см). Я думаю летом так лучше двигатель охлаждается, если больше щелей, для отвода горячего воздуха biggrin
MeSsIДата: Суббота, 17.03.2012, 23:26 | Сообщение # 67
а еще с снять уплотнители с дверей и климат не надо
GetmantcevДата: Воскресенье, 06.01.2013, 14:07 | Сообщение # 68
Авто: 1.6 CEED CRDI SW
Добрый день!читал-читал форум,так и не понял, существует ли в природе лобовое стекло с подогревом всего стекла,как на форд мондео и т.п. ???? спасибо за ответ!))) зона дворников это хорошо,а вот все стекло греть еще лучше. biggrin
ПетровичДата: Воскресенье, 06.01.2013, 14:26 | Сообщение # 69
на наш автомобиль - нет
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
GetmantcevДата: Воскресенье, 06.01.2013, 16:09 | Сообщение # 70
Спасибо за ответ! жалко что нет (
Добавлено (06.01.2013, 14:09)
а какой эффект от подогрева щеток ?оттаивают полностью?
Turbo19Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 17:33 | Сообщение # 71
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Только не пинайте, но вот блин никак не пойму смысла обогрева щёток. Включил себе дуйчик на лобовуху, пару минут и вауля!
Сорри за оффтоп.
г. Николаев
GetmantcevДата: Воскресенье, 06.01.2013, 18:13 | Сообщение # 72
владельцы подогрева щеток,отпишитесь пожалуйста как работает подогрев ))) спасибо за ответ biggrin
ПетровичДата: Воскресенье, 06.01.2013, 18:21 | Сообщение # 73
отогревается зона вокруг дворников примерно на 0.5-1 см
ну да, лобовуху то ты отогрел, а вот дворнички примерзли
захотел почистить стекло и порвал резинки )
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
Turbo19Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 18:56 | Сообщение # 74
Ну просто у нас на юге редко жесткие морозы бывают, поэтому с такими примочками не сильно знаком) Обычно отмерзают вместе с оттаиванием стекла smile
г. Николаев
GetmantcevДата: Вторник, 15.01.2013, 15:26 | Сообщение # 75
сегодня на субарике форстере катался с подогревом щеток,мне понравилась эта опция,лед оттаивает от щеток во время движения в холодную погоду))))))) на следующей неделе поставлю стеклышко себе,подключу и отпишусь обязательно ))))
Добавлено (07.01.2013, 16:16)
а какую дополнительную релюшку нужно ставить,номерочек подскажите biggrin biggrin biggrin
Добавлено (15.01.2013, 13:26)
подскажите пожалуйста кто ставил отдельную кнопочку для подогрева лобовухи, какую ???
bisДата: Вторник, 15.01.2013, 16:08 | Сообщение # 76
Turbo19, у меня стоит стекло с обогревом, могу с увереностью сказать что эфект намного лутше чем просто дуть теплом на лобовуху, поясню по чему , когда ты едиш по трасе и падает снег первих пару километров етот снег превращается в воду потому что лобовое стекло тёплое и тут происходит самое интересное , эта вода попалает на дворники тоесть на резинки и они замерзают sad а замерзают они по тому что уровень дворников находится ниже чем дует твоя печка, уверен ты не раз остоновишся по дороге почистить дворники от льда, а я нет smile .
А когда двоники тёплые отрицательный эфект пропадает. Да,и тепло ни как не сказывается на диформацию резинок. проверено мной biggrin
Летом когда жара и на лобовухе можно жарить мясо с ними ни чего не случаеться правда biggrin а температура там по более чем у обогрева, извиняюсь за флуд smile
Kia Cee'd PRO (чорна)
GetmantcevДата: Суббота, 19.01.2013, 18:48 | Сообщение # 77
поставил стекло,подключил сегодня подогрев,запитал его от заднего подогрева. Жду снега и мороза интересно проверить biggrin
serjik2312Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:43 | Сообщение # 78
Авто: kia seed 1.6MTlX
Готовлюсь тоже к замене лобового стекла(попал камень, пошла трещина), восколько обойдется замена( с подогревом, без датчика дождя)
GetmantcevДата: Суббота, 19.01.2013, 19:49 | Сообщение # 79
у меня 1300грн стекло с доставкой в Днепр  350грн установка и работа этлектрика 100 грн. ))))))
suprunДата: Понедельник, 21.01.2013, 21:32 | Сообщение # 80
Я себе выводил отдельным включателем - при совместной работе с заднем стеклом последнне быстро сушит грязь и снег из под колес  ( к тому-же постоянно подогреваются наружные зеркала ) и заднее стекло приходится чаще мыть , что сказывается на расходе омывающей жидкости.
Выключатель вывел рядом с корректором света и диммером , во включенном положении на переключателе светится диод который напоминает о том, что включен обогрев зоны стеклоочистителей.
  • Страница 4 из 4
  • 4
