Иммобилайзер
_Advokat_ | Дата: Пятница, 08.05.2009, 22:30 | Сообщение # 1 |
| Проблема при включении зажигания - не загорается лампока иммобилайзера на шкале приборов, т.е иммобилайзер не "читает" чип встоеный в ключ зажигания и соответственно не заводиться двигатель. Кто сталкивался и победил - помогите советом.
Kostya_N | Дата: Пятница, 08.05.2009, 22:38 | Сообщение # 2 |
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
| _Advokat_, Я так понимаю что не я один такой!!! Борьба только началась! Перепрошивка ключей не помогла!!! В понедельник борьба будет продолжена на Автотрейде!!!
Киев, Святошин
yuriy | Дата: Суббота, 09.05.2009, 00:14 | Сообщение # 3 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| _Advokat_, на росийском форуме встречал похожую проблему, но этому событию предшествовало загорание лампочки тормозов в пол накала. Если такое же, то поищи там.
_Advokat_ | Дата: Суббота, 09.05.2009, 09:33 | Сообщение # 4 |
| Я так понимаю прийдется все таки ехатьв сервис !
Kostya_N | Дата: Пятница, 15.05.2009, 18:28 | Сообщение # 5 |
Карлсо_Н
| _Advokat_, В любом случае надо ехать!!! Мне сегодня что-то с антенкой, которая в замке зажигания, сделали (контакты какие-то подогнули). Пока вроде не проявляется!!! А ехать тебе надо, что бы ошибки по имобилайзеру считали, т.е. если ошибки записываются в блок управления - надо искать в блоке имобилайзера и проводке которая к нему подходит (была подобная проблема на Чератто, решили переборкой и чисткой всех разъемов)! Если нет - то это скорее всего проблема антенны или ключа!!! Попробуй вторым ключем попользоваться, может поможет! Добавлено (15.05.2009, 17:28) --------------------------------------------- Quote (Kostya_N) Мне сегодня что-то с антенкой, которая в замке зажигания, сделали (контакты какие-то подогнули). Пока вроде не проявляется!!! Рано я начал радоваться!!! Вчера - сегодня опять началось!!! 99% связано с замком зажигания, т.к. шевелением ключа в замке дефект удается побороть! Пока удается!!!
Киев, Святошин
Сообщение отредактировал Kostya_N - Пятница, 15.05.2009, 18:29 |
van | Дата: Пятница, 05.06.2009, 15:00 | Сообщение # 6 |
| У меня тоже такое было. Облазили все что можно, а оказалось, что какие-то контакты нужно было подогнуть. Лечится перепрошивкой иммо. Но хуже всего то, что если раз слетел код, то потом тоже может повторяться. Спустя полгода пришлось повторить перепрошивку. Вот уже год нет проблем.
Faust | Дата: Четверг, 24.01.2013, 13:58 | Сообщение # 7 |
| Цитата (Kostya_N) Мне сегодня что-то с антенкой, которая в замке зажигания, сделали (контакты какие-то подогнули). Пока вроде не проявляется!!! Можно контакты?
Dimonich | Дата: Пятница, 25.01.2013, 11:04 | Сообщение # 8 |
| у меня тоже такой глюк был... долго мучился.. иммобилайзер очень часто не срабатывал.. пока не взял второй новый ключ и позабыл о всех проблемах. За четыре года первый ключ, как ни прискорбно, просто реально стерся... Если сравнить канавку на новом и старом ключе - видно небольшие выработки... Вопрос только в том, что делать когда и второй тоже кирдыкнется..
viper72 | Дата: Пятница, 25.01.2013, 12:11 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Dimonich) Вопрос только в том, что делать когда и второй тоже кирдыкнется Дык не стоит этого ждать - просто сделать копию живого ключа и прилепить к нему корпус от первого ключа с электроникой. Сам не делал, но вроде бы так делают
Faust | Дата: Пятница, 25.01.2013, 14:22 | Сообщение # 10 |
| У меня баг на любом ключе....
Kostya_N | Дата: Пятница, 25.01.2013, 14:51 | Сообщение # 11 |
Карлсо_Н
| Цитата (Faust) Можно контакты? Делалось давненько, на бывшем официальном сервисе! А контакты вот здесь: http://ceed.org.ua/forum/36-436-530817-16-1329503810 Сергей занимался моей проблемой!
Киев, Святошин
Сообщение отредактировал Kostya_N - Пятница, 25.01.2013, 14:51 |
korsefar | Дата: Пятница, 25.01.2013, 23:47 | Сообщение # 12 |
Авто: Kia ceed хетч black
| у меня тоже присутствует такая проблема. особенно напрягает на заправках, когда сзади выстраивается очередь, а ты ключем онанируешь туда-сюда, пока иконка не загорится
Security | Дата: Суббота, 23.03.2013, 03:18 | Сообщение # 13 |
Авто: KIA Cee'd 1.6
| http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13658.0.html
http://ceed.org.ua/forum/4-4024-4#614907
