Сильные вибрации на руле при торможении
Балу | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 11:05 | Сообщение # 21 |
| ХоТ, Меняй колодки - 80% ето они!!!!!!!!!!!!!!!!! А там посмотришь!
JOKER | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 11:38 | Сообщение # 22 |
dyadm
| Avmyzika, но тормозные диски надо обязательно посмотреть хотя бы самостоятельно. Поддомкратить машину, снять колесо и крутануть т.диск передачей. Если диск явно аовело - будет и так видно.
Балу | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 11:46 | Сообщение # 23 |
| dyadm, Ну, ето станем понятно, когда будет колодки менять - там и прокрутить можно. Самый простой способ: Когда крышка суппорта поднята и колодки отсуствуют - перпендикулярно краю диска твердо держать отвертку на рассоянии 0,5 мм от самого диска и при етом вращать диск - если расстояние от диска до отвертки будет меняться - диск поведен. По тому, насколько велико биение, можно определить - точить или менять. Заодно осмотреть рабочую поверхность на предмет изменения цвета диска (посинение, потемнение - следы перегрева), а также на наличие трещин.
JOKER | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 11:50 | Сообщение # 24 |
dyadm
| Avmyzika, ok! Добавить нечего.
Балу | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 11:56 | Сообщение # 25 |
| Просто, я мимел ввиду, что не надо начинать диагносцировать с самого худшего!
SK-line | Дата: Четверг, 28.05.2009, 22:22 | Сообщение # 26 |
| Судя по проявляению похоже на тормозные диски. Посмотрите на поверхность дисков, если есть борозды, - то нужно проточить на станке с одновремееным проходом двух сторон. И снимите колодки - на них тоже могут быть борозды. Если колодки тоже с бороздами или неравномерным износом- заменить. Ну а балансировку нужно проверять через каждые 10000 и перед дальними поедками, так самому будет спокойнее!
Сообщение отредактировал SK-line - Четверг, 28.05.2009, 22:22 |
Fint | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 12:37 | Сообщение # 27 |
Авто: KIA Ceed
| Я думаю что проблема именно в тормозных дисках. Но Quote (Avmyzika) перпендикулярно краю диска твердо держать отвертку на рассоянии 0,5 мм от самого диска и при етом вращать диск - если расстояние от диска до отвертки будет меняться ребята не давайте таких советов. Непотому что неправильно а потому что небезопастно в таком случае МЕЛ намного безопаснее. Как в народе говорят На беду много не надо. Тьфу.Тьфу.Тьфу.
