Пыльник
SergiyCoДата: Вторник, 16.06.2009, 09:01 | Сообщение # 61
Все отчетливее звучит - пыльник от ВАЗ 2109... Не проверено.
To be a rock and not to roll.
Dark_ManДата: Вторник, 16.06.2009, 16:18 | Сообщение # 62
Авто: Ceed 1.6 5M/T EX Grey
А можно зайти в тему - неоригинальные каталоги и посмотреть.
НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ПЫЛЬНИКИ
Пыльник со стороны колеса оригинальный 495941H012 (левый) и 495941H011 (правый). Странно что различаются.
Альтернативные номера 49594-2F100 (49594-2F000) - 127 грн. Экзист. Есть в наличии по инфе с сайта.
Замена JAPANPARTS KB-285
Место установки: со стороны колеса,
D1: 22 мм,
D2: 73 мм,
высота: 117 мм
Пыльник со стороны коробки оригинальный 495951H010
Альтернативные номера 49595-2F000 (49595-2F100) (49594-2F500) - 80 грн. Экзист. Есть в наличии.
Замена JAPANPARTS KB-298
Место установки: со стороны коробки передач,
Шарнир "Трипод",
D1: 21 мм,
D2: 71 мм,
высота: 90 мм
У нас с Чераткой одинаковые по Текдоку.
Вот фотка. Оба. Комплекты с хомутами и смазкой.
Инфа по оригинальным номерам из ОНЛАЙН КАТАЛОГ
Странно что есть левый и правый передний пыльник....
Для машин с автоматом и механикой вроде разницы в пыльниках нет.
почитал на Российском СИД клубе. Левый и правый пыльники одинаковые.... biggrin
Интересно, почему два номера в каталоге ....
Бабло побеждает зло ...
Сообщение отредактировал Dark_Man - Вторник, 16.06.2009, 17:35
SergiyCoДата: Вторник, 16.06.2009, 18:28 | Сообщение # 63
Ну вот, есть ясность!
Dark_Man,
спасибо!!! (лови "+" в борьбе с подбором пыльников)
Dark_ManДата: Вторник, 16.06.2009, 21:01 | Сообщение # 64
SergiyCo
Да пока не совсем ясность.....
Мож кто из соклубников при оказии измерит свои пыльники....
Добавлено (16.06.2009, 20:01)
Посмотрел размеры ВАЗовских.
ИМХО не подходят.
Комплект пылника, приводной вал (со стороны колеса) - 21082215030
Внутренний диаметр 1: 20 мм
Внутренний диаметр 2: 75 мм
высота: 83 мм
Комплект пылника, приводной вал (со стороны коробки) 21082215068
Внутренний диаметр 1: 19 мм
Внутренний диаметр 2: 76 мм
высота: 82 мм
ИНФА по пыльникам ВАЗ
Сообщение отредактировал Dark_Man - Вторник, 16.06.2009, 21:02
SergiyCoДата: Вторник, 16.06.2009, 22:39 | Сообщение # 65
Dark_Man,
У меня есть коробка с моим "рваным" пыльником.
Могу померить, как смогу...
На коробочке написано.
49594 1H011
BOOT SET - OUT JOINT, RH
Made in Poland
1 PC TK
Итак, внутренний малый диам. - 24-25 мм.
наружный большой - ок. 80мм.
Это правый наружный пыльник.
Блин, все пальцы в масле и клавиатура уже happy
Более надежный способ - пыльник в "зубы" и на базар, продавцы подбирают легко!
Посмотрел по ВАЗу, да, действительно, там 19-20 и 75-76 мм, соотв.
Сообщение отредактировал SergiyCo - Вторник, 16.06.2009, 22:43
Dark_ManДата: Среда, 17.06.2009, 09:47 | Сообщение # 66
SergiyCo
Самое главное - ДЛИНУ померяй biggrin
ЗЫ. Пока все подтвердилось (размеры/номер оригинальный)
Просто по практике юзания неоригинальных каталогов встречаются некоторые нестыковки которые как правило вычисляются еще через пару сторонних каталогов smile
Добавлено (17.06.2009, 08:10)
Еще некоторая инфа по наружным пыльникам (со стороны колеса. немножко изменил)
SEINSA D8157T - 23 77 117
JAPANPARTS KB-231 размеры 23 78 118 перебивается по экзисту
на GM DAewoo 96391553 который вроде как относицца к пыльникам Лачетти/Авео.
ЗЫ. Для желающих качаем JAPANPARTS PDF CATALOG (23Мб) с подробными размерами и каталожными номерами, ну а потом на любимый ЭКЗИСТ.ру и подбираем.
Или на базаре по размерам.
По внутреннему пыльнику тоже навалом альтернатив.
Как вариант самый распрстраненный - KB-001 или D8246 Размеры 20 71 91
В Экзисте навалом аналогов по ценам от 30 грн.
ЗЫ. Осталось чтобы первый кто полезет под машину, захватил с собой штангенциркуль и замерял пыльники biggrin
Сообщение отредактировал Dark_Man - Среда, 17.06.2009, 13:21
Igor_N_70Дата: Среда, 24.06.2009, 15:05 | Сообщение # 67
Авто: kia pro_cee'd
Кто-то знает размеры наружного пыльника (левая сторона) на 1.4?
mishabodДата: Воскресенье, 30.08.2009, 00:09 | Сообщение # 68
Авто: kia ceed 1.4
Сегодня пробил левое колесо, и когда его меняли заметил что у меня прорван пыльник левого наконечника рулевой тяги. (пробег 45 тыс. км)
Может кто сталкивался с такой проблемой. Есть ли смысл менять пыльник, иле просто продолжать ездить пока он не застучит, и только тогда поменять. Прорыв незначителен но смазка потихоньку вытекает.
FaustДата: Воскресенье, 30.08.2009, 02:49 | Сообщение # 69
mishabod, меняй полюбому! ездить можешь но не далеко и не быстро (желательно не в дождь и не оп сельским дорогам)
пока там есть смазка еще поездишь, как только ее всю выгонит или попадет песок это абзац. менять будешь всю полуось в сброре. выйдет в разы дороже!
ИМХО находи размеры и меняй как можно скорее. замена пустяк, главное найти пыльник.
PragmaticДата: Воскресенье, 30.08.2009, 10:05 | Сообщение # 70
Faust
mishabod пишет про пыльник наконечника рулевой тяги.
mishabod
постарайся таки поменять пыльник. Этим ты увеличишь срок службы наконечника. А вот дожидаться стука в наконечнике точно не стоит. Кто знает когда стук превратиться в разрушение наконечника. А разрушение черевато потерей управляемости машины со всеми вытекающими.
mishabodДата: Воскресенье, 30.08.2009, 17:30 | Сообщение # 71
Авто: kia ceed 1.4
Может проще поменять наконечник ?
PragmaticДата: Воскресенье, 30.08.2009, 19:59 | Сообщение # 72
mishabod, возможно. Вопрос только в деньгах и наличии в продаже отдельно пыльника наконечника.
VoVanTsДата: Понедельник, 31.08.2009, 21:42 | Сообщение # 73
Вот ия столкнулся с этой проблеммой - при прохождении ТО 15000 в Днепропетровске на "Аэлите" обнаружили порванный пыльник левой полуоси. По гарантии менять олтказались, хотя в сервисной книжке написано что гарантия распространяется и на резиново-технические изделия подвески. Пришлось заплатить 350 грн. за пыльник ( в счете почему-то написали "пыльник ШРУС наружный правый wacko ") и 165 грн за "замену пыльника левой полуоси". После замены начались стуки спереди в подвеске и в районе магнитолы . Может правый и левый пыльник действительно одинаковые?
О самом пыльнике - на нем аккуратный разрез - думаю не "Аэлита" ли его сделала когда я приезжал к ним раза три весной по поводу пластмассовых стуков справа в торпедо
FaustДата: Понедельник, 31.08.2009, 22:02 | Сообщение # 74
VoVanTs, я вот тоже не понимаю как они рвуться на таком малом пробеге?
mishabodДата: Вторник, 01.09.2009, 00:24 | Сообщение # 75
Авто: kia ceed 1.4
Quote (VoVanTs)
ЖЕСТЬ, за кусок резинки [size=12]
ale5538883575Дата: Четверг, 03.09.2009, 23:18 | Сообщение # 76
Авто: KIA CEED
mishabod, не наблюдап ли ты случайно процесс замены пыльника. Хотел поменять себе, подъехал в гараж "дяди Васи", но ребята толковые, проверенные. Наблюдал как-то меняли пыльник на PRADO, SORENTO, ну и часто наблюдаю там совсем не дешевые машинки.
Так вот нифига не получилось поменять наружный левый пыльник(шруса) на CEEDе. Не смогли разобрать полуось. В месте входа тришипа в коробку оказалось заводское кернение, поэтому полуось не вышла. Разъединить шрус тоже не получилось.
Может кто-либо знает, че за прикол. Механики вспоминали Kорейцев и их маму. Сказали, что эти умники специально так сделали, чтобы машинки не обслуживались где попало.
Один плюс теперь знаю точные размеры пыльника.
kittenkaДата: Пятница, 04.09.2009, 00:30 | Сообщение # 77
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
ооо, какая наболевшая тема..
Я уже месяц жду этот клятый пыльник!! слов уже нет! машина простояла в гараже почти 4 недели, сейчас плюнула, езжу, потому как пешком ходить совсем не вкайф.. Но у меня внешний пыльник передний и там маленькая точка, как-будто иголкой прокололи. Мне после диагностики вообще сказали, с такой цяткой можешь ездить без проблем, но я испугалась, думаю поменяют быстро, лучше поменяю, ан нет, жду и жду, и непонятно когда он вообще приедет блин sad Надеюсь ничего страшного не будет, если я пока поезжу, да и я понятия не имею сколько я так проездила с той дырочкой крохотной..
рулю на сиде
ale5538883575Дата: Пятница, 04.09.2009, 00:46 | Сообщение # 78
Авто: KIA CEED
kittenka, точно такая же ситуация. В районе крепления хомута маленькая дырочка, как- будто ножом разрезано, примерно 6-7 мм. в длину. Но тем не менее разбрызгивает смазку, а скоро дожди, слякоть. Поэтому в голове мысли о замене.
kittenkaДата: Пятница, 04.09.2009, 12:04 | Сообщение # 79
у меня мысли о замене были озвучены сразу, дырку мне мастер показывал, я ее так и не разглядела, муж увидел, говорил маленький укол иголкой.. вроде нигде ниче не разбрызгивает, да и мастер сказал, что с таким ездить можно, вот я последнюю неделю и езжу, потому как машина мне сейчас нужна позарез просто! а пыльник похоже еще буду ждать и ждать sad
рулю на сиде
FaustДата: Пятница, 04.09.2009, 14:53 | Сообщение # 80
kittenka, Лучше почини. Смотри потом недай бог что, скажут сама виновата. А пыльник я заказал на атотрейде еще 29 мая и так его и не дождался. Я уже звоню говорю мол все сроки вышли что вы себе думаете... мол я ни я машина не моя, хотите забирайте деньги.... и забрал.
пыльник можно подобрать или найти аналог, а заменить ваще плевое дело.
p.s. так и езжу с замененым пыльником (от Audi A3 1.9 tdi) внутреней полуоси (короче который из коробки выходит) поглядвываю раз в неделю как он и все ok.
