  • Страница 6 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Погремуха в торпеде!
SeregaДата: Пятница, 17.04.2009, 17:22 | Сообщение # 101
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
Quote (EnS)
Снимается легко, - главное снять дворники (открутить гайки под черными резиновыми заглушками и при помощи специального съемника вытащить сами дворники) и по-моему 4 пистона - их видно при открытом капоте.
Сами дворники снять не могу! И съемником пробовал, и ВД заливал на резьбу. Короче сидят мертво sad
Добавлено (17.04.2009, 16:22)
1svasya, по поводу этого прикола. На российском форуме у одного мужика на Сиде, под накладкой с дворниками был на пластелин приклеен к корпусу металический штырь. Он со временем отпал и стучал внутри.
www.commax-ukraine.com.ua
AAxxxxxxДата: Пятница, 17.04.2009, 17:30 | Сообщение # 102
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
А кто все таки знает как разобрать зеркало заднего вида?
г. Киев
SpiderДата: Понедельник, 20.04.2009, 00:28 | Сообщение # 103
Авто: KIA Ceed 2.0EX MT Black Pearl
AAxxxxxx, а глянь Здеся
Cee`d 2.0EX MT Black Pearl
Николай, Киев, Новобеличи
...audentes fortuna juvat...
Сообщение отредактировал Spider - Понедельник, 20.04.2009, 00:28
БалуДата: Вторник, 21.04.2009, 00:12 | Сообщение # 104
Quote (Avmyzika)
АААААА!!!! И у мненя затаоабанило с правой стороны!!!!!! Звук точно такой же как описал Dimitriy в первом посте!!! Тарахтит как шарик в аерозольном балончике с краской!!! Не зависит от скорости и качества покрытия (исключение - идеально гладкая дарога) Тарахтит даже не только на ямах, а и когда машину просто качает! Звук очень звонкий! Ездил без обшивки стойки, без крышки бардачка и без торцевой крышки (которая с замком передней подушки безопастности) Ездил с пассажиром - говорит , что звук из нутри торпедо в радиусе 10-15 см. от правой стойки! Не могу ездить с етим! Dimitriy, ты думаешь, что может гайка? По звуку не похоже - уж больно рядом звучит. Что делать!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????
Есссс! Я вычислил сверчка и завалил ету сволочь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всего лишь 4 раза снял-поставил бардачек в сборе, решетку обдува стекла, обшивку стойки, правую решетку обдува салона и правую торцевую крышку торпедо!!! Затем все ето проклеил антискрипом и в конце-концов оказалось, что ето не причем! Тоесть, конечно, не зря, так как незначительных поскрипываний теперь нет, но, как оказалось - правая защелка бардачка терлась а отверстии, в котором защелкивалась. Терлась так, что издавала щелкающий звук, похожий на звонкий стук!!! Етот стук и был такой, как я описывал выше. Диагнозируется при езде с открытым бардачком - стук исчезает. Если да, то вынимаете отверстие, в которое входит правая защелка и наслаждаетесь тишиной!!!
Фотки выложу когда прийду домой и всем сразу станет ясно о чем я.
Теперь в салоне почти полная тишина и меня начали раздражать солнцезащитные козырьки, которые слегка тарабанят в закрытом состоянии. biggrin
г. КИЕВ
feranoxДата: Среда, 22.04.2009, 00:04 | Сообщение # 105
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
Quote (Avmyzika)
А я вообще весь бардачек снял biggrin , и наслаждаюсь тишиной...пока руки не доходят все сделать в нем, а роботы в нем хватает...
Добавлено (21.04.2009, 23:04)
А еще обнаружил что причиной погремушки в салоне может стать внешний воздухозаборник (пластмасса в которой дворники), при трогании с места начинает тарахтеть, а звук ощущается в салоне (спереди где-то в торпедо)... Вообще денек удачный много чего разобрал и не х... не собрал biggrin
KIA Ceed 1.6 EX AT Black Pearl (Киев, Куреневка)
Жизнь игра, но жаль что в ней нельзя сохраняться...
JOKERДата: Четверг, 23.04.2009, 00:44 | Сообщение # 106
dyadm
AAxxxxxx, я поступил проще. Вырезал по толщине крепежа зеркала резинку и засунул между стеклом и зеркалом. Со стороны незаметно, мороки никакой - и тишинааа.
Rol@ndДата: Четверг, 23.04.2009, 11:28 | Сообщение # 107
Программист
Авто: SY Korando C STD-1
Quote (Avmyzika)
Ну то вже дуже злосний спосіб. smile У мене таке сталося ще на 9 тис. Взяв вставив резинки у ці отвори. А резинки спочатку витягав із ручок (які мають таку резинову прокладку під пальці), а потім купив собі відповідного шланку, вставив і забув. Шлангу на правий отвір треба більше, бо я вставляв аж доки не вперся в бокову стінку торпеди, інакше від закривання/відкривання бардачка той кембрик падав всередину. angry
Щодо відомого свірчка під правою піпкою, після того як з-під корита бардачка (зсередини торпеди) мені вбити його не вдалося (як народ взагалі туди пролазив рукою wacko ), вставив ущільнювач між склом і торпедою. Але після року часу бачу, що його вже мало, особливо після переходу на літню гуму biggrin , мабуть треба вставляти щось твердіше biggrin
Сообщение отредактировал Rol@nd - Четверг, 23.04.2009, 11:37
  • Страница 6 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
