  • Страница 2 из 2
Постоянно загорается "CHECK"
BestДата: Понедельник, 19.05.2008, 14:44 | Сообщение # 21
Quote (Viva)
Посмотри на подьемнике или не сечет флянцы после катализатора и после гофры, у меня было явно видно почернения болты затянуты а середина сифонила. Принес распечатку с русского сид-форума почитали и с умным лицом все сделали.Кстати у меня чек загорался и на мустанге95 на трассе после кикдаунов на обгоне. Теперь пока нормально все.
У меня тоже на мустанге95 загорался.После герметизации выхлопной системы пробег уже больше 1000км-всё отлично.Рекомендую всем 2-х литровикам проделать эту процедуру и о чеках забудете.
ARTДата: Четверг, 18.09.2008, 13:29 | Сообщение # 22
Спасибо братцы. Советами воспользуюсь обязательно
RusiaДата: Среда, 28.01.2009, 12:41 | Сообщение # 23
Авто: KIA proCEED 1.6АТ EX Black
Всем привет.
Заментил такую фигню только заправлюсь возле дома на ТНК 95 буквально через 200-300 км загораеться CHECK, потом еду на Золотой гепард и лью полный бак 98 CHECK погас - больше на ТНК не заежаю
[url=http://forum-lines.ru/]
Pro Ceed 1,6 ЕХ АКПП черный
Black Pearl (1K)
Руслан
SmartBotДата: Среда, 28.01.2009, 12:56 | Сообщение # 24
СИД 2,0, Чек по второму кислородному датчику
SergeДата: Среда, 28.01.2009, 13:49 | Сообщение # 25
Отец когда чератку свою брал - была та же проблема - чек енджин. Думали бенз - хрен, разъем какой то в Луцке недовоткнули. Вполне, что и здесь подобный диагноз может быть.
ИгорьТДата: Среда, 28.01.2009, 16:19 | Сообщение # 26
Заправлялся самым говняным бензом на ТНК - боков небыло, на Нефтеке боков небыло
но предупреждали на сервисе что возможно, из-за некачественного бенза, будет мигать лампочка
RusiaДата: Пятница, 30.01.2009, 15:17 | Сообщение # 27
вот почти уже две недели катаюсь на бензине от Гепарда лампочка потухла и не горит всё стало нормально
Black Pearl (1K)
Руслан
pooh-80Дата: Вторник, 19.10.2010, 15:55 | Сообщение # 28
Авто: Hyundai Tucson
Приближается ТО-30000 (замена топливного фильтра).
Возможно загорание cheka из-за забивания топливного фильтра?
Объясню ситуацию: заправляюсь до уровня 0.5-0.6 бака - через время чек пропадает. выкатываю бак до 0.3 объема - опять загорается чек. и так несколько раз подряд. такое впечатление сложилось, что при снижении уровня в баке, снижается давление на выходе топливного насоса из-за загрязнения фильтра.
Сообщение отредактировал pooh-80 - Вторник, 19.10.2010, 16:07
VVSДата: Вторник, 19.10.2010, 23:14 | Сообщение # 29
pooh-80, интересное предположение... Но весьма возможно. Поменяй топливный фильтр - тогда узнаешь wink Тем более что он все-равно по регламенту раз в 30 тыков меняется.
romikДата: Суббота, 23.10.2010, 08:51 | Сообщение # 30
Авто: KIA Koup
pooh-80, фильтр по-любому менять пора. Но чтобы чек загорался от уровня в баке - первый раз слышу! Код ошибки считывали?
Запорожье, Киев.
(067) 614-41-32, Михаил
pooh-80Дата: Суббота, 23.10.2010, 22:42 | Сообщение # 31
все никак не вырвусь на диагностику (((
бычокДата: Воскресенье, 24.10.2010, 20:39 | Сообщение # 32
Авто: KIA CEED 2.0 ex
Чек загорается от показаний зондов ,фильтр топлива здесь совсем не причем,диагностика все покажет какой зонд дает ошибку. У меня такое тоже один раз было, сразу после салона заправился плохим бензином.
pooh-80Дата: Понедельник, 25.10.2010, 10:43 | Сообщение # 33
4 дня назад заправился: на БК показало 304 км до заправки и...о чудо, чек погас. Ездил, ездил...176 на БК и...о нет, опять чеканулся sad
Так чтоверсия с топливным фильтром мне кажется все реальнее и реальнее.
ВолодАрДата: Понедельник, 25.10.2010, 12:40 | Сообщение # 34
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
Quote (pooh-80)
Приближается ТО-30000 (замена топливного фильтра). ....
Я купив свое авто з рук в квітні 2010р. з пробігом 30120 км (умовою купівлі було проходження ТО-30000км). Після дзвінка до Оф.дилера, що проводив ТО, з проханням перечислити мені що робилося-мінялося, так як я новий хазяїн , не було названа заміна паливного фільтра, свічок та гальмівної рідини. На питання чому(по карті ТО має бути)- відповідь що вони важають що паливний фільтр можна міняти не раніше 45-60 тис. пробігу., свічки шо15тис міняти не треба, а гальмівну рідину міняти не через пробіг , а через термін(2 роки). Дуже дивно як для оф.дилера не мати бажання "заробити" за законні операції ТО, прописані в карті ТО. Дилер Радар-Сервіс, належить до УкрАвто. Так що уточни у свого "Офа" чи "мають вони бажання" міняти тобі паливний фільтр, свічки і гальмівну biggrin .
Сообщение отредактировал ВолодАр - Понедельник, 25.10.2010, 13:40
pooh-80Дата: Суббота, 30.10.2010, 19:29 | Сообщение # 35
Сделал диагностику.
первая ошибка: Р0420 низкая эффективность катализатора (ряд цил.1).
вторая ошибка: Р0133 медленный отклик датчика кислорода (ряд цил.1 датчик 1).
какие будут мысли по этому поводу?
почитал несколько форумов, у многих проблема по второму датчику кислорода, а тут первый да и с катализатором проблема. Может где-то сечет раньше по выхлопному тракту?
Добавлено (30.10.2010, 18:29)
какая температура газов на выхлопе перед катализатором?
загнал машину на яму и увидел сечение по прокладке перед катализатором. Поставил временную паранитовую на герметик (стояла мталлическая), думаю выжержит рабочие температуры или сразу покупать оригинальную?
Теперь буду ждать: выпадит ЧЕК или нет.
Сообщение отредактировал pooh-80 - Вторник, 26.10.2010, 11:21
viper72Дата: Пятница, 25.11.2016, 21:52 | Сообщение # 36
Сегодня первый раз загорелся ниндзя sad Нашел OBD-адаптер, TORK-ом считали и сбросили ошибку Р2096 (обедненная смесь), немного погуглил - конкретного решения не нашел (самый распространенный совет - заменить бензин), может у кого-то было что-то подобное?
  • Страница 2 из 2
