  • Страница 2 из 2
Подогрев зеркал
kandiДата: Четверг, 17.02.2011, 23:04 | Сообщение # 21
Авто: pro ceed 2.0
igorbady спасибо. попробую на днях по твоей инструкции снять. официалы сказали шо если термоэлемент ушел, то меняется со стеклышком, у них цена стекляшки вроде около 300 грн была. думаю дешевле мона найти, только вот самому менять научиться шоб ниче не сломать uhm
GotyeДата: Четверг, 08.11.2012, 13:47 | Сообщение # 22
Авто: Nissan Qashqai 2.0 4wd
подскажите, а на базе, 1.4 М.Т. подогрев только водительского зеркала, или двух?
а то водительское работает а пасажир нет dry
[url=http://ceed.org.ua/forum/25-10002-1]
ChmlnДата: Четверг, 08.11.2012, 14:35 | Сообщение # 23
двух должно быть наверное
скорее всего элемент нагревательный накрылся просто
GotyeДата: Четверг, 08.11.2012, 14:40 | Сообщение # 24
Chmln, да вот хочу сначала выяснить а потом уж курочить smile
igorbadyДата: Пятница, 09.11.2012, 12:29 | Сообщение # 25
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
Quote (vadim0027)
В мене обидва працювали. Тепер тільки пасажирське...
GotyeДата: Пятница, 09.11.2012, 12:32 | Сообщение # 26
igorbady, дякую, в мене навпаки, ттільки водійське, значить буду шукати причину. wacko
igorbadyДата: Пятница, 09.11.2012, 12:47 | Сообщение # 27
Quote (vadim0027)
ну в мене причина відома, добрі "майстри" при заміні побитого дзеркала поставили без підігріву angry
А в мене давно плівка з підігрівом є (зняв з побитого), але руки не доходять приклеїти на нове...
GotyeДата: Пятница, 09.11.2012, 12:53 | Сообщение # 28
igorbady, зрозумів, треба спочатку подивитись моливо контакт відійшов, або запобіжник перегорів wacko %)
Сообщение отредактировал vadim0027 - Пятница, 09.11.2012, 12:53
igorbadyДата: Пятница, 09.11.2012, 12:54 | Сообщение # 29
Quote (vadim0027)
можна зняти піщалку, відключити роз'єм від дзеркала і перевірити:
1. Чи є пін в роз'ємі зі сторони дзеркала (в дзеркалах без підігріву, піна в роз'ємі нема)
2. Чи поступає напруга на потрібному пін зі сторони машини. Якщо нема - проблема в проводці.
3. Тестером перевірити, чи не розірване коло зі сторони дзеркала. Якщо розірване - то або дзеркальце з плівкою під заміну, або там один з двох проводів, що йдуть на плівку на підключений/окислився т.д.
Номера потібних пінів знаю для перших сідів. В тебе FL? Якщо FL, то там може бути трохи інакше, треба шукати схему.
alexlsdДата: Понедельник, 12.11.2012, 23:49 | Сообщение # 30
Я так и не отписался тогда в этой теме, походу забыл, подогрев поменяли по гарантии, только вот поломали наружный ободок, где зеркало прилегает к кузову, там трещина и зазор видно прилично, а так вроде работает, но как то слабо, хотя может замену и не делали просто так сказали, вероятно просто разъемы поправили, может и нет. Если машина на гарантии самому разбирать стремно, могут заметить следы вскрытия.
  • Страница 2 из 2
