Водительское кресло.
| Faust | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 14:56 | Сообщение # 41 |
| Дата: Понедельник, 31.08.2009, 20:33 Quote (LiS11) ЗАВТРА Вечером ВЫЛОЖУ ФОТО СеГОДНЯ НЕ УСПЕЛ СФОТКАТЬ ...
| Vanzan | Дата: Среда, 11.11.2009, 19:09 | Сообщение # 42 |
Авто: KIA Cee'd 1.6 LX AT
| Я взял два электрода тонких, оббил с них оболочку, и погнул на крючки, теперь всё гут, они мягкие, и если сильно завалишься на сиденье, то вместо поломки всей сетки, раскручиваются именно эти крючки. Пока за 30 тыков два раза закручивал крючки обратно, а ведь вес у меня не малый Хотя вариант с пружиной от раскладушки - идеальный, просто раскладушки под рукой не было.
Саня, Киев-Радужный ==================== Куплю Родные "железяки 15"
Сообщение отредактировал Vanzan - Среда, 11.11.2009, 19:11 |
| RAV | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 10:27 | Сообщение # 43 |
Авто: Ceed 1,6 LX 5МТ
| А у меня вот какая трабла: такое впечатление что водительское сидение завалилось в правую сторону или правый край сидения больше завален назад чем левый. Смотрел сетку и на спинке и под сидушкой, также смтрел м-м поднятия спинки и крепления кресла к кузову авто - все нонрмально. Даже и не знаю что предположить.... Может кто сталкивался с данной проблемой? Добавлено (15.02.2010, 09:27) --------------------------------------------- Автомобиль на ровной плоскости не завален не в одну из сторон.
Сообщение отредактировал RAV - Понедельник, 15.02.2010, 21:33 |
| VVS | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 23:55 | Сообщение # 44 |
| RAV, может попробуй рулеткой измерить расстояние до торпедо с несокльких точек на сидушке - слева и справа. Сравни показания. Возможно субъективные ощущения. Если же нет - тогда нужно внимательно сидушку смотреть. Возможно где-то проскочила шестерня механизма регулировки спинки сидушки. Как вариант.
| RAV | Дата: Вторник, 16.02.2010, 14:25 | Сообщение # 45 |
| VVS, Спасибо! Если проскочила то это только на СТО? Ну мож и субьективное. Только из машины когда выхожу еще мин 5 как краб боком иду.
| VVS | Дата: Среда, 17.02.2010, 13:19 | Сообщение # 46 |
| RAV, скорее всего... Либо с помощью наблюдательности и лома самому попробовать разобраться. Сам не делал - не подскажу.
| RAV | Дата: Среда, 17.02.2010, 20:53 | Сообщение # 47 |
| Был на Автотрейде-проблема оказалась в неправильно выставленном на заводе креплении. Кресло чуть съехало с крепления (два болта были не дожаты как следует) 1 день полет нормальный.
| Skorpi | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 22:58 | Сообщение # 48 |
| прочитала все сообщения в теме, отвезла машинку к мастерам, они поменяли пружинку лопнувшую и подложили поролон в районе поясниц, поездила пару дней, спина болеть стала еще больше, решили поэкспериментировать, вытащили поролон, поездила вроди нормально пару дней, потом авария машинка 2 месяца в гараже простояла, ездила на тюксоне, после возвращению моей ласточки жуткая боль в спине, и вот терь не знаю что делать(((
| VVS | Дата: Среда, 09.01.2013, 02:56 | Сообщение # 49 |
| Цитата (Skorpi) и вот терь не знаю что делать((( 1. Проверять правильность посадки в авто - угол наклона спинки водителя должен составлять от 75 до 90 градусов. То есть достаточно в вертикальном положении. Не в развалку.
2. Упражнение в тренажерном зале - "гиперэкстензия" и еще парочку на укрепление мышц спины. Скорее всего причиной болей в спине является все же неправильная посадка...
| Skorpi | Дата: Четверг, 10.01.2013, 14:38 | Сообщение # 50 |
| VVS, эти все нюансы проверяли неоднократно, все вроде-бы стоит нормально, а на счет упражнений я два года занимаюсь верховой ездой, мышечный корсет довольно крепкий)) я на это обратила внимание, когда мой знакомый на ней денек поездил и на следующий день пошевелится не мог, объяснил где болит, и я поняла что данная боль в спине действительно из-за машины.
