Проблема с сигнализацией
victoryДата: Вторник, 09.12.2008, 10:56 | Сообщение # 1
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
Ситуация следующая.
При постановке и снятии с сигнализации раньше машина издавала звуковой и световой сигнал
Сейчас только световой.
кто в курсе что может быть.
сразу скажу ничего отдельно не настраивал.
И еще заметил что даже если включить сигнализацию, она очень тихо пиликает.
Кто что подскажет?
P. S. Сигналка шериф 925
Сообщение отредактировал victory - Вторник, 09.12.2008, 10:57
maniachelloДата: Вторник, 09.12.2008, 11:02 | Сообщение # 2
victory, кури инструкцию... если нет механического повреждения сирены или электропроводки, то видимо что-то нажал, чтобы сигналка ставила на охрану в "бесшумном" режиме
работоспособность сигналки можно проверить, если пошатать авто на охране
Сообщение отредактировал maniachello - Вторник, 09.12.2008, 11:03
victoryДата: Вторник, 09.12.2008, 11:47 | Сообщение # 3
maniachello,
шатал в том то и дело, что она вообще никак не реагировала.
только после того как хлопнул капотом, предварительно поставив на сигналку запищала но очень тихо. ладно наверное нужно заехать на сервис пусть смотрят что не так
насчет инструкции то я ее читал, но она настолько бредово написана что разобраться в ней большая проблема (+ к втому же куда то задевал ее и не могу найти cry )
maniachelloДата: Вторник, 09.12.2008, 12:06 | Сообщение # 4
victory, однозначно, что-то с сиреной или с электропроводкой
magnumRДата: Вторник, 09.12.2008, 12:36 | Сообщение # 5
Авто: Ceed 2,0 TX Мех
victory, подъедь на сервис! у меня примерно такая же ситуация была...вообще машина не ставилась на сигнализацию, хотя кнопка мигала зеленым а звука не было.... поменяли блок и все ок
torieДата: Вторник, 09.12.2008, 12:57 | Сообщение # 6
Одесса-мама
victory,
может ты батарейку менял в брелке и теперь сигналку надо перепрограммировать просто?
--Мать городов русских!
magnumRДата: Вторник, 09.12.2008, 13:11 | Сообщение # 7
батарейка не должна влиять на перепрограммирование..если начинают перепрошивать брелки это уже не хорошо...
victoryДата: Вторник, 09.12.2008, 15:27 | Сообщение # 8
magnumR,
спасибо наверное так и сделаю.
дело в том что сейчас вроде нормально звук есть но очень очень тихий.
точно поеду на сервис, блин времени жалко...
PragmaticДата: Вторник, 09.12.2008, 15:36 | Сообщение # 9
victory, если звук то появляется, то пропадает или становится приглушенным - вода/грязь в колоколе или плохой контакт с землей самого колокола. Проверь сам, прежде чем ехать на сервис. Знаю, у тебя руки вроде растут из положенного места smile
victoryДата: Вторник, 09.12.2008, 22:30 | Сообщение # 10
Pragmatic,
Ты прав на все сто. Вода была в колоколе.
Если бы раньше увидел сообщение сам бы поправил. Правда я не знал где он находился.
На будущее буду знать. Устранили за 3 минуты на СТО Паритета (при этом правда пришлось манагера минут 5-7 подождать).
Мастер на СТО сказал что повернул колокол и теперь вроде не должно повторяться.
экономистДата: Среда, 30.12.2009, 11:36 | Сообщение # 11
Quote (victory)
Все тоже самое было. Появилось после первого дождичка. Смотрели колокол, проверяли землю. Почистили. Устранили.
После очередного дождичка повторилось. Догадался, что вода попадает внутрь сирены. Полез сам. Гады, cry поставили её ровно под брызги из-под правого переднего колеса. Обернул двумя целофановыми пакетами. Год езжу - никаких проблем.
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал экономист - Среда, 30.12.2009, 11:37
