Снятие дворников
Serega | Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 00:39 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Подскажите пожалуйста, как снимаются дворники? Резинки я снял, гайки открутил, а они не снимаются. Надо съемник какой-то?
www.commax-ukraine.com.ua
Longer | Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 00:47 | Сообщение # 2 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| Serega, если ты про щетки, то тебе необходимо сильно нажать на квадрат, который находиться на креплении дворника с щеткой. Он слазит туго, имеет вид "рельсы". Ты нажимаешь на квадрат (лучше плоской отверткой) и снимаешь щетку одним щелчком. Одевать вообще просто, как затвор, рас и готово. Сам недавно игрался, боялся сломать. Все ок!
Serega | Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 13:30 | Сообщение # 3 |
| Quote (Longer) Serega, если ты про щетки, то тебе необходимо сильно нажать на квадрат, который находиться на креплении дворника с щеткой. Он слазит туго, имеет вид "рельсы". Ты нажимаешь на квадрат (лучше плоской отверткой) и снимаешь щетку одним щелчком. Одевать вообще просто, как затвор, рас и готово. Сам недавно игрался, боялся сломать. Все ок! Немного не правильно объяснил. Хотел спросить про снятие самих поводков!
VoodooSV | Дата: Вторник, 07.04.2009, 14:06 | Сообщение # 4 |
Авто: KIA Cee`d 1,4 Silver
| А задний дворник снимается как-то по особенному?! По мануалу не понял как его снять :-(
Lucky | Дата: Вторник, 07.04.2009, 14:22 | Сообщение # 5 |
| VoodooSV, на днях нечаянно оторвал, потом мучался пытался поставить процедура снятия на пальцах, фото сейчас сделать выложить не могу): отгибаешь поводок. берешь сам дворник (он качается на поводке) поворачиваешь его наружу - он доходит до упора-защелки (который ходит по дугообразному пазу) когда защелка выходит из паза, дворник остается в заацепе (похож на сковородник:) ), из которого снимается легко и нежно. проблема с постановкой возникла из-за того что по боязни сломать не вставлял дворник в зацеп до конца. соответственно потом защелка когда входила в свой паз, дворник выходил из зацепа.
VoodooSV | Дата: Вторник, 07.04.2009, 16:04 | Сообщение # 6 |
| Lucky, Большое спасибо! Вроде, понятно написал, попробую ;-)
Austin | Дата: Среда, 01.07.2009, 01:11 | Сообщение # 7 |
| Quote (Serega) Резинки я снял, гайки открутил, а они не снимаются. Надо съемник какой-то? А я как не крутил, не могу снять эти резинки со щёток. Подскажите, будьласка, как это сделать? Хочу просто перевернуть их на 180 градусов, чтобы лучше тёрли.
Балу | Дата: Среда, 01.07.2009, 07:52 | Сообщение # 8 |
| Austin, очевидно, что Serega, имел вавиду резиновые заглушки, которые гайки закрывают. П.С. Я переворачивал - толку 0! Где-то у нас была тема про замены етих резинок с фотками. Там смысл такой - снимаешь пластмасовые наконечники и снимается резинка.
Austin | Дата: Среда, 01.07.2009, 11:20 | Сообщение # 9 |
| Балу, Quote (Балу) Austin, очевидно, что Serega, имел вавиду резиновые заглушки, которые гайки закрывают. Балу, имею в виду пластиковые заглушки в торцах щётки. Силу не применял - боюсь их сламать. А так, во все стороны сдвигал, тянул - результат - 0
Балу | Дата: Среда, 01.07.2009, 11:45 | Сообщение # 10 |
| Quote (Austin) Силу не применял - боюсь их сламать. А надо применить.
SmartBot | Дата: Среда, 01.07.2009, 14:18 | Сообщение # 11 |
| Austin Попробуй поддеть отверкой
Austin | Дата: Пятница, 03.07.2009, 22:56 | Сообщение # 12 |
| Quote (Austin) Хочу просто перевернуть их на 180 градусов, чтобы лучше тёрли. Quote (SmartBot) Попробуй поддеть отверкой Оказалось просто. Поддел с торца щетки пластмассовую заглушку ключем зажигания и потянул её, заглушку, на себя. Резинки снял, перевернул, вставил. Красотищща - трут как новые!
Сообщение отредактировал Austin - Пятница, 03.07.2009, 22:57 |
