Внимание! Решение вопроса со стойками стабилизатора.
JazzyДата: Воскресенье, 09.11.2008, 23:23 | Сообщение # 1
Был на выходных у знакомых на сервисной станции "Опель". Попросил у них стойку стабилизатора от Опель Вектра Б, и заехав на яму приложил ее к своей стойке. Итог - стойки идентичны. Поэтому, настоятельно рекомендую при замене покупать стойки стабилизатора именно от Опеля. По фирме Lemferder они стоят у нас порячдка 120 грн. Ходить они будут не хуже, а то и лучше нежели наши, за-то цена значительно дешевле. Наши же в оригинале идут по фире CTR, каторая в принцыпе никогда не отличалась высоким качеством и ценой, но Киа их нам продает дорого - порядка 240 грн. штука. Так что имейте ввиду. Если еще чего нибуть интересного узнаю, напишу... Вполне возможно, но мало вероятно, что есть общие детали с Бентли. Воздух в колесах например...:)
З.Ы. Речь идет про передние стойки стабилизатора. Задние подберем позже.
Втулки для стоек:
d 22.8 - для 1.4 и 1.6
d 23.8 - для 2.0
Диаметр указан на самих втулках.
Smartbot
MacДата: Среда, 15.04.2009, 15:21 | Сообщение # 101
strangel, Я заказал две, и привезли две. Если интересует, могу поспрошать.
Львов
ВадосДата: Среда, 15.04.2009, 20:46 | Сообщение # 102
Авто: акко тапок
Я тоже закупил себе пару стоек.Цена 120 грн/шт.
Одно замечнаие,мастер сказал,что лучше поискать стойки с металлическим колпаком (там где болт с одной стороны,а с другой стороны колпачок пластмассовый).
Замена 50 грн пара.Управление стало более тугое.
RusiaДата: Четверг, 16.04.2009, 19:17 | Сообщение # 103
Авто: KIA proCEED 1.6АТ EX Black
Quote (Lemming)
Rusia,
Quote (Rusia)
сразу показали что передние втулки стабилизатора не какие и стабилизатор ходит влево-вправо
Ну, что тебе сказать: дожимай "Автотрейд"! Мне тоже сказали они, что все в порядке, но у меня подозрения, что все-таки это не так...
Звук посторонний при проезде неровностей в передней подвеске есть... sad
Сегодня был на Автотрейде втулку поменяли без вопросов вот только за диагностику ходовой пришлось заплатить 72 грв ( по клубной карточке сделали скидку 10%) итого 65 грв.
[url=http://forum-lines.ru/]
Pro Ceed 1,6 ЕХ АКПП черный
Black Pearl (1K)
Руслан
Сообщение отредактировал Rusia - Четверг, 16.04.2009, 19:19
DenVerДата: Среда, 22.04.2009, 11:40 | Сообщение # 104
Одноклубники, нужен совет
Гремит справа спереди - на диагностике АТЛ сказали - накрылась правая стойка стибилизатора. Вердикт - менять стойку и втулку! При чем лучче менять и справа и слева, чтоб одинаковые были.
Вопрос:
1. Втулку тоже менять, или достаточно быдет замены стойки?
2. Менять ли с двух сторон, или нормально будет если поменять только гремучую правую стойку?
СПСБ biggrin
Cee'd 1,6 AT EX++ Piston Grey
Киев (Позняки, Печерск)
Денис
DimonichДата: Среда, 22.04.2009, 12:26 | Сообщение # 105
DenVer, меняй усе... cool
Дмитрий г. Херсон
ВадосДата: Среда, 22.04.2009, 13:13 | Сообщение # 106
Авто: акко тапок
Quote (DenVer)
Вопрос:
Стойке меняй обе обязательно,а вот втулки уже по усмотрению,хотя втулки стоят грошы,так что и их мона поменять.
Да стойки тоже стоят 120 грн/шт (с опеля вектры В),а вот на гарантийном СТО их продают по 280 грн/шт.Советую купить все свое,а вот работа пусть будет ихняя.
Замена стоек 36 грн/шт 9передние) у официалов
Замена втулок 100 грн пара/передние.
Добавлено (22.04.2009, 12:13)
Да и по времени - замена стоек 15 мин. пара.
mishabodДата: Среда, 22.04.2009, 14:11 | Сообщение # 107
Авто: kia ceed 1.4
Quote (Вадос)
А зачем я поменял только одну вторая нормальная зачем ее менять, прошол уже примерно 7 тыс. км. и всьо нормально.
ВадосДата: Среда, 22.04.2009, 14:30 | Сообщение # 108
Авто: акко тапок
Quote (mishabod)
А затем,что стойки от опеля то подходят,но есть один момент - они короче на пару мм.Но если менял на родную,то конечно правильно сделал.
DenVerДата: Среда, 22.04.2009, 14:51 | Сообщение # 109
Вадос,
пасибо за ответ.
вот еще что волнует:
1. Что будет если все-таки поменять одну стойку
2. Если ставить стойку от Вектры Б - втулку от нее брать или родную (и с каким диаметром 22,8 мм или 23,8)
Денис
mishabodДата: Среда, 22.04.2009, 16:13 | Сообщение # 110
Авто: kia ceed 1.4
Quote (Вадос)
Я ставил от Вектры В и нормально.
На сколько милиметров они короче ?
Я думаю 2-3мм. ничего не решают, наш автомобил это не спортивный болид.
ЯрикДата: Среда, 22.04.2009, 19:20 | Сообщение # 111
Авто: Kia Cee'd 1,6AT LX
Добрый день всем!
Я - новичек на форуме и это, как видите, мое первое сообщение biggrin
Машинка у меня всего неделю, но брал я ее с рук. С пробегом в 30.900 км. (ТО-3 было пройдено на 30к).
В итоге, через некоторое время появился характерный глухой стук спереди слева.
На СТО на Усенко (Киев) на диагностике сказали, что нужно менять левую стойку стабилизатора (300 грн. стойка стоит у них + 70 грн. работа).
Для верности, поехал я еще к одному знакомому на неофициальном СТО. Он посмотрел, сказал - нужно втулку стабилизатора левую менять (а для верности - лучше две, и правую и левую).
Вот и думаю я, кто из них прав, и что мне делать:
1. Менять все скопом (и стойки и втулки) - выйдет подороже.
2. Поменять сами втулки, а там посмотреть, если проблема со стуком не пройдет - менять и стойки. Так кажется дешевле (если менять сами втулки), но боюсь, чтоб впоследствии не вышло дороже. Если нужно будет менять потом еще и стойки.
Kia Cee'd 1,6 AT LX
Киев, Позняки
Ахтырка
MacДата: Среда, 22.04.2009, 19:46 | Сообщение # 112
Ярик, Как сказал выше коллега из Херсона -" меняй усе", и ,как минимум, на годик забудешь про передний стабилизатор.
Львов
ExumerДата: Среда, 22.04.2009, 21:10 | Сообщение # 113
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
Ярик, добро пожаловать!
Мас прав, купи аналог от вектры В любого производителя 2 стойки = 240 грн, + 2 втулки 60 грн. Итого 300 грн.
Поменяй на АТЛ, думаю в 200 грн вложишься. Итого 500 грн запчасти + работа. Если будешь ездить относительно аккуратно, на два года про стуки спереди забудешь.
Сообщение отредактировал Exumer - Среда, 22.04.2009, 21:11
VVSДата: Четверг, 23.04.2009, 01:50 | Сообщение # 114
Заморачиваюсь сейчас тем же вопросом... Цены на авторынке на Перова в 17 павильоне (координаты в партнерской ветке)
- Стойка стабилизатора от Опель Вектра Б: 100грн(150 более лучшая)
- втулка стабилизатора - 45 грн (говорят "родная")
Буду менять все скопом аосле поездки в Тернополь. Добью там передок и на замену biggrin
strangelДата: Четверг, 23.04.2009, 02:12 | Сообщение # 115
VVS,
Ага может сразу в Тернополе на обоих поменяем... Уже 2 недели тоже над этим думаю... У нас Рувиль по 130 и какуюту шведскую фирму мне расхваливали по 160... А так в принципе можна и по 105 найти
tol. Best regards!!! TERNOPIL
ЯрикДата: Четверг, 23.04.2009, 10:22 | Сообщение # 116
Ребята, спасибо всем за ответы.
Видимо, так и сделаю - поменяю и стойки и втулки! cool
Kia Cee'd 1,6 AT LX
Киев, Позняки
Ахтырка
DenVerДата: Четверг, 23.04.2009, 10:49 | Сообщение # 117
VVS,
Слава, тоже вчера звонил этому Владимиру с Перова. Озвучил цены такие же, правда не сказал что это стойка от Вектры.
Думаю сегодня поехать посмотреть что там да как, может купить. А менять буду на АТЛ-сервисе. Мне уже ждать некогда biggrin - спереди тарахтит шо капец cry .
Денис
moskoffДата: Пятница, 24.04.2009, 21:30 | Сообщение # 118
так втулки стабилизатора подходят от Опеля или нет??? wacko
Сергей Kia ceed 1.6 CRDi
Киев. Отрадный
LemmingДата: Пятница, 24.04.2009, 21:43 | Сообщение # 119
moskoff, Не читаешь форум! smile Подходят от Опель Вектра Б!
Quote (VVS)
Цены на авторынке на Перова в 17 павильоне (координаты в партнерской ветке) - Стойка стабилизатора от Опель Вектра Б: 100грн(150 более лучшая)
moskoffДата: Пятница, 24.04.2009, 23:24 | Сообщение # 120
Lemming, читаю! wink стойки уже поменял, теперь дело за втулками! smile
Киев. Отрадный
